chaudière Atlanic Idraeco condens 5012+ / Erreur A09
    invite69158eb0
    Bonjour à tous, j'ai depuis quelques jours l'erreur A09 qui s'affiche sur l'écran de la chaudière.
    Le dernier entretien par un professionnel date du mois de septembre. Elle s'arrête et j'arrive parfois à la relancer mais pas plus de 10 minutes. Sur la notice est stipulé Anomalie NTC fumées et il est dit qu'après chaque nettoyage, il est nécessaire de mettre à zéro le compteur d’heures de fonctionnement. Le chauffagiste est le même depuis 5 ans qu'elle fonctionne et il n'y a jamais eu de soucis.
    Est-ce que se pourrait être un oubli de sa part et dans ce cas y a t'il une manipulation pour remettre ce compteur à zéro ou bien il faut plutôt penché pour le changement de la sonde fumée id/c ou bien la sonde ntc ?
    Le chauffagiste habituelle ne peut venir avant plusieurs jours et 15 degrés dans la maison j'aimerais éventuellement savoir si je peux faire quelque chose en attendant
    Merci pour vos retours
    Brian59L
    Re : chaudière Atlanic Idraeco condens 5012+ / Erreur A09
    Bonjour je viens vers vous pour moi même une question votre problème a t'il était résolu si oui pourriez vous communiquer d'où venait le problème car j'ai la même chaudière et même défaut mon chauffagiste est passé plus de problème le temps de quelques heures puis défaut de retour je pense à une sonde merci par avance pour votre réponse
  1. [Thermique] Erreur F5 sur chaudière Saunier Duval themaplus condens [Résolu]
    Par invite1ce589d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2021, 09h59
  2. [Thermique] panne chaudière gaz atlantic Idraeco 5024/32 VR
    Par invite455ba08d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 08h45
  3. [Thermique] code erreur f.86 sur chaudière saunier duval themaplus condens F25 A/1
    Par invite941c7f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2017, 04h07
  4. erreur de réglage gaz sur chaudiere themaplus condens
    Par invite942bae3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2016, 20h18
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 : se met en erreur 05 ?
    Par invite76fbd248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 15h25
