Extension de la prise pompier remplissage cuve a fioul
    wouanted
    nous allons faire isoler notre maison par l'extérieur avec un isolant de 14cm d'épaisseur. Ayant un système de chauffage au fioul, je dois prolonger le tuyau de remplissage de la cuve a fioul qui donne sur l'un de nos mur extérieur, mais n'ayant pas trouvé de réponse, je me tourne vers vous.
    J'ai entendu qu'il existait des tuyaux filetés pour ce genre d'extension, mais sans avoir trouvé quoi que ce soit qui s'en rapproche.
    Merci pour votre aide.
    ouin42
    Re : Extension de la prise pompier remplissage cuve a fioul
    bonjour une photo serait le bienvenu il existe des tubes filetés des manchons coudes etc avec le diamètre a prendre sur l existante
    lucienpel
    peut être quelque chose de ce style :
    https://www.mabeo-direct.com/A-70464...gaAkNUEALw_wcB
    Cdt
    wouanted
    Nom : IMG_20220127_213654.jpg
Affichages : 1211
Taille : 107,7 Ko
    Voici la photo.
    Bjr à toi,
    On ne sait COMMENT est fixé ton raccord "pompier" sur le tuyau ? ( filetage/soudure/autre ...?)
    Si soudé...faudra....tronçonner,e t...ressouder.
    si vissé ( d'abord mesurer le DIAMETRE du tuyau =..inconnu) connaitre le pas de vis (mesure) utilisé.
    ensuite partir à la recherche d'un MANCHON à visser...pour prolongation.
    Ta photo ne suffit PAS ...sans connaitre les dimensions !
    elece
    j'ai fais venir un plombier , car il faut des grosses clé pour assembler les différent raccord ,
    on les trouve chez les grossistes en chauffage central , CEDEO par exemple ou dans les coopérative agricole
    prendre du galva car c'est dehors une fois terminéeNom : fuel1.jpg
Affichages : 1683
Taille : 193,5 Ko
    salutations elece
    lucienpel
    en principe (le plus souvent) le raccord pompier est vissé , il faudra des pièces complémentaires :
    raccord, coudes, ... et une bonne clé à griffes .
    Il faudra commencer par démonter le raccord pompier pour cela il est parfois nécessaire de chauffer ...
    Avant de se lancer tout dépend de votre niveau de bricolage et du matériel dont vous disposez.
    Cdt
    lantenay01
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Ce n'est pas forcément une bonne idée de chauffer........
    lucienpel
    il ne s'agit pas de mettre le feu à la cuve bien sur , ce type de chose est souvent monter à la filasse
    (ce que l'on peut d'ailleurs voir sur une des photos) il s'agit par exemple à l'aide d'un pistolet à a air chaud
    de réchauffer un peu au niveau du filetage pour pouvoir dévisser le raccord, parfois on arrive à dévisser
    sans faire cette manip.
    Cdt
  1. Grosse odeur de fioul "chaud" après avoir fait un remplissage de cuve
    Par invite04003318 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/08/2021, 08h51
  2. [Thermique] renseignement chaudiére aprés remplissage cuve fioul
    Par invite2e811bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2018, 07h22
  3. [Thermique] Chauffage fioul : prise d'air entre la cuve et le brûleur !
    Par invite4b8c292d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2010, 14h39
  4. [Thermique] Prise de terre sur cuve fioul en tôle
    Par invite27bede31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 20h54
  5. [Thermique] Panne chaudière fioul après remplissage cuve
    Par ulysserevient dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h55
