Thermostat s'éteint tout seul, puis se rallume
    TioChanclas
    Ma chaudière Atlantic Naia2 est asservie à un thermostat programmateur Navilink h55 de la même marque.
    Jusqu'à aujourd'hui, et donc depuis le début de l'hiver, aucun problème. Heureusement, je suis novice en matière de chauffage central.
    Ce matin, je me lève, et constate que l'écran du thermostat n'affiche plus rien. Depuis combien de temps ? Aucune idée.
    La chaudière, qui avait démarré quelques minutes plus tôt conformément à la programmation, finit par s'arrêter.
    Je regarde comment on peut ouvrir le boitier, et ne trouvant pas, je vais chercher le mode d'emploi.
    Entretemps, l'affichage est revenu ! Je tripote le bouton de consigne, et la chaudière repart.
    C'est habituel, ce genre de comportement erratique, sur ces appareils?
    A quoi cette perte-retour de l'affichage peuvent-ils être dus?
    Y a-t-il une manouevre simple pour vérifier que tout est OK?
    yaadno
    Re : Thermostat s'éteint tout seul, puis se rallume
    bonjour:
    il est alimenté par piles?actuellement ,que dit le témoin piles fatiguées?
    Tu peux changer la consigne et voir comment il réagit;
    Salva57
    Verification des piles en priorité à moins qu’il soit alimenté par la chaudière.
    TioChanclas
    merci de votre intérêt...
    Non, pas de piles dans leur logement, j'imagine qu'il est alimenté par la chaudière via des fils situés à l'arrière.
    yaadno
    Dans ce cas,ce pourrait être une microcoupure réseau et on ne peut rien faire;ça ne devrait pas non plus se reproduire;si ça revenait ,il faudrait chercher du côté du bornier de raccordement;
    TioChanclas
    Ok, je vais surveiller. Merci !
    herve78500
    Vérifier également toutes les connexions sur le circuit d'alimentation, 80% des pannes électriques ont leur origine dans les connexions.
    TioChanclas
    Ok, merci.
    Ça a recommencé ce matin. J'ai redémarré le tout et c'est reparti. On va voir !
    Ulyssesourd
    Démontes tout (thermostat et chaudière) et refais la connexion, refais le roulement des fils de cuivre quitte à couper un bout er dénuder les fils et bien serrer les vis.
    Le câble est il vieux ?
    Si cela reproduit, changes tout le câble par un neuf .
    TioChanclas
    Bonjour, tout est neuf, donc sous garantie, mais prendre des renseignements ici avant de voir les "pros" est utile! Merci !
  1. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 08h48
  2. PC qui s'éteint tout seul puis redémarre en boucle
    Par invite6607d9a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2021, 15h01
  3. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 08h20
  4. [Blanc] Lave-linge Ariston AMXXF149 s'éteint et se rallume tout seul
    Par inviteb8a068fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 15h24
  5. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 08h50
