Chauffage entre deux pièces
    invitea901e98b
    Hello,
    Je suis en train de refaire complètement une maison de 60m2 en repartant des murs uniquement. Plus de toiture cloisons etc.
    La maison fait environ 12m par 5 et les pièces sont les unes à la suite des autres.
    La piece de vie avec cuisine au milieu avec porte d'entrée, la chambre à gauche et la salle de bain à droite.
    Je souhaite mettre un chauffage dans la pièce principale et me demande si il peut aider à chauffer la chambre également sachant que les pièces seront séparées par de simples cloisons.
    Qu'est ce qui serait possible comme solution simple ?
    cornychon
    Re : Chauffage entre deux pièces
    Si tu laisses la porte de la chambre fermée, de la chaleur passera par conduction à travers la cloison. Par grands froids, cette quantité de chaleur serra beaucoup trop faible pour chauffer la chambre de façon notable.
    Si tu laisses la porte ouverte, une circulation d’air à grand débit, va s’établir entre la pièce principale et la chambre. Pour faire simple, par grands froids, en gros, lorsque tu auras 22°C dans la pièce principale, tu auras 18°C dans la chambre.
    Larzacien
    bonjour, "Un chauffage" ? poêle à bois ou à pellets ?
    Pour la salle de bain, il ne faut pas trop compter sur ce système à cause de l'humidité des douches qu'il faut bien évacuer à l'extérieur. On met un radiateur soufflant céramique électrique le temps d'utilisation car il chauffe très vite et comme la dépense est fonction de la durée d"utilisation, elle sera très faible.
    Il faudrait prévoir le plan en conséquences si on veut chauffer naturellement par ouverture de la porte et mettre la porte de communication pas trop loing du poêle.
    On peut forcer le système mécaniquement par recyclage, mais il faudrait avoir un plan qui indique portes et fenêtres, cloisons portes à l'emplacement prévu (par forcément proche du pôele dans ce cas là, et indiquer l'emplacement du poêle.
    Il faut que le poêle soit un peu plus puissant que si on ne voulait chauffer qu'une pièce.
    Tant qu'à faire, prendre un poêle étanche pour ne pas avoir une entrée d'air directement dans la pièce ce qui peut être gênant.
    J'ai fait un système tout simpe à la campagne et c'est très satisfaisant.
    Citation Envoyé par Jipette Voir le message
    Hello,
    Bjr à toi, Commençons par le début......faire un DESSIN (réaliste) du plan de la maison.
    Un cloison ce n'est pas se qui se fait de mieux pour aider à répartir la chaleur.
    Solution de début...;laisser les portes ouvertes.
    Solution plus éléborées....faire une circulation d'air mécanique.
    Dernière modification par f6bes ; 20/02/2022 à 08h36.
    invitea901e98b
    Hello,
    Merci à vous.
    Voici deux dessins.tout d'abord l'état actuel.
    N'hésitez pas à me dire si il y a des manques.
    Le projet en refaisant tout à l'intérieur dont la charpente.
    Larzacien
    bonjour, C'est une écriture de docteur, difficile à lire.
    Le poêle semble être côté salle de bain, la chambre est à l'opposé.
    Dans ce cas, vous pouvez mettre la porte là où vous voulez. Mais il faudrait créer un orifice dans la cloison près du plafond d'environ 40 x 25 cm 40 cm horizonta et 25 à la verticale. Vous le faites à l'opposé de la porte sur la même cloison.
    On peut mettre un ventilateur classique sur le pas de la porte posé sur le sol, pour pousser l'air froid ce qui obligera l'air chaud à passer par l'orfice haut, ça fera un circuit. Mais c'est encombrant, donc vous faites un autre orifice, mas proche du sol et vous y mettrez le ventilateur qui poussera l'air froid comme dit ci-dessus.
    Bien sûr, il faut attendre que la cuisine soit bien chaude avant de voulor chauffer l"autre pièce.
    cornychon
    Comme je fais chez moi, avec un seul point de chauffe, je laisse toutes les portes ouvertes.
    Si tu veux fermer toutes les portes, avoir bien chaud dans chaque pièce, tu installes un chauffage central avec radiateurs dans chaque piece.
    Soit un radiateur électrique dans chaque pièce.
    Toutes les autres solutions sont des bidouillages.
    Larzacien
    Des bidouillages qui marchent, et même ça arrive à fonctionner de façon naturelle sans l'aide du ventilateur, mais c'est moins efficace et surtout moins rapide, mais ça permet, une fois que la seconde pièce est à bonne température d'arrêter un moment le ventilateur. Et en plus ça coûte pratiquement rien, et c'est très simple, c'est ce qu'avait demandé notre ami.
    On peut tester avec simplement le ventilo sur le pas de la porte, juste pour se rendre compte, mais il faut attendre que la pièce où est le poêle soit très chaude. Et il faut que le poêle soit suffisamment puissant.
  1. poele entre deux pieces
    Par invite9373f537 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2017, 17h15
  2. Faire deux pièces
    Par invite22e135d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2015, 18h56
  3. combler un dénivelé entre deux pièces
    Par invite4cf088ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2010, 12h40
  4. Renseignement sur deux pieces pour chauffage a gaz mural
    Par invite11f6cc4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2009, 19h51
  5. Soudure entre deux pièces de taille différente pour installation audio
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 19h38
