Pression dans installation chauffe eau solaire
    invite32f7f9d1
    nous avons une installation de chauffe eau solaire avec 2 panneaux depuis 6 ans.
    Installation Viessman, panneaux situés à 2m au dessus du ballon (le ballon est à l'étage de notre maison dans un grenier sous toit, le toit avec les panneaux est juste au dessus, il n'y a même pas une hauteur de plafond entre le ballon et les panneaux). Il y a 4/5m environ de tuyau entre le ballon et les panneaux.
    La pression mise initialement par l'installateur était de 2 bars. L'installateur initial est venu une fois il y a 2 ans changer le fluide et a remis la même pression. Cette année, le vase a expansion a lâché et nous l'avons fait changé par une autre entreprise (l'installateur initial ne répondant plus à nos appels). Le réparateur a fait la vidange du système et remis du fluide. Il a mis une pression de 5 bars.
    Nous nous en sommes étonnés auprès de lui, la réponse a été évasive.. genre il avait mis cette pression là et après pour la diminuer il fallait faire entrer de l'aire, c'était pas bon (?)
    Je lis sur internet que la pression à mettre se calcule selon l'installation et il me semble d’après notre installation que 2 bars était plus adaptés. Qu'en pensez vous ? Cela peut il avoir des effets néfastes sur l'installation ? Surtout sur le vase d'expansion ?
    Merci pour cos réponse
    Re : Pression dans installation chauffe eau solaire
    Bjr à toi, Il n'est n'est pas utile d'avoir une pression élevée.
    Deux bars sont largement suffisants. A 5 bars c'est quasiment l'équivalent de la distribution d'eau de ville.
    Pour comparaison dans un circuit de chauffage central ça atteint trés rarement les deux bars.
    A 5 bars ça risque d'emmener des ennuis de rupture de conduite (pas bon).
    yves35
    Mettre trop de pression réduit le volume d'expansion disponible. Votre vase a une menbrane élastique avec d'un coté de l'air (ou de l'azote) et de l'autre coté communiquant avec le circuit solaire votre liquide caloporteur. Si vous lisez 5 bars d'un coté, il y a 5 bars également de pression du coté gazeux. La conséquence est que la menbrane ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas plus de 5 bars de pression du coté liquide.Ce qui n’arrive pas avant que la température capteur soit supérieure à 150°C . Vous allez détériorer les joints et la menbrane du vase
    Si votre installateur était compétant il aurait fait un petit calcul simple;il faut un peu de pression pour que le circulateur fonctionne (environ 1 bar sinon il cavite) et il faut ajouter 1 bar par hauteur manométrique de 10 m . Dans votre cas avec 1.5 bars (à froid) vous êtes à l'aise . Il faut virer l'excédant.Trouvez un robinet pour purger à froid en lisant la pression sur le manomètre.
    yves
    Vivelesisolantsnaturel
    Attention 3 bars max, en montant en température cette été a 70 degrés la pression va grinper, il a mis quel débit ?
    Geoco
    J’ai un chauffe eau solaire qui ne chauffe pas. Pression ce soir égale à 2 bars. Pensez-vous ?
    Bjr à toi, C'est plus que succint comme description !
    On ne sait pas ...si le circulateur fonctionne ?
    Si pas de bulles d'air dans le circuit ?
    et des tas d'autres choses!!!j
    Donc pour l'instant....difficile de se prononçer.
  1. Installation chauffe eau solaire.
    Par inviteb7e91a26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2019, 14h56
  2. Problème pression Chauffe eau solaire
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 154
    Dernier message: 03/09/2018, 23h05
  3. chauffe eau solaire ou installation photovoltaique
    Par phil1311 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 57
    Dernier message: 07/09/2015, 18h04
  4. Trop de pression dans mon installation solaire thermique
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2012, 11h23
  5. installation panneau chauffe eau solaire, que choisir?
    Par invitef11e3af0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2009, 15h17
