quantité de Wh produite par un PV en temps réel
    Ulyssesourd
    Je voudrais connaitre un détail :
    Un PV de 400WC avec un rendement de 20% produit-il 400*0.20 = 80Wh ?
    Est-ce bien cela ?
    acdc01
    Re : quantité de Wh produite par un PV en temps réel
    Non les 20% c'est un rendement surfacique . C'est exprimé par rapport une quantité d''énergie reçue et transformée en électricité.
    Plus le rendement est élevé moins il faut de surface pour produire la même quantité d'énergie.
    Dernière modification par acdc01 ; 17/03/2022 à 14h51.
    Ulyssesourd
    Donc un 400Wc produit 400Wh en temps réel ?
    acdc01
    Re bonjour. Oui sous la condition de recevoir 1000 W/m2 à 25 ° C. Conditions d'essai des PV.
    Voir ici/
    https://www.photovoltaique.info/fr/r...hotovoltaique/
    Ulyssesourd
    Merci beaucoup
    C'est clair.
    Si tu es expert en PV, peux tu me dire comment s'appelle un dispositif qui permet de basculer le surplus vers un ballon ECS ?
    Car j'ai l'intention de mettre des PV pour une autoconsommation totale et je ne veux pas de batteries car trop couteuses.
    merci..
    Bjr à toi, On pourrait l'appeler un....délesteur...intelligent. ... ..capable de savoir qu'il y a de l'énergie de disponible en partie.
    Donc ça va nécessiter de...l'intelligence électronique.
    Rien ne te garantie que la tension (panneau) soit suffisante pour ton ballon... de...230 v. A mon de passer par un onduleur...
    mais qui aura BESOIN d'un tension d'entrés assez stable
    Tu n'auras pas de miracle !!.
    serpentin) Tant qu'à mettre des panneaux solaires faut mieux mettre des panneaux...thermiques ( c'est nettement plus efficasse)
    Mais bon faut un ballon adapter ( serfpentin)
    elece
    pour rediriger tn surplus photovoltaique vers un chauffe eau electrique , il te faut un routeur
    ici par exemple https://forum.apper-solaire.org/app.php/portal
    ou la https://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=110
    il y a beaucoup de discution et aussi du matériel en vente
    j'ai 6 capteurs et un ballon de 150l cela marche très bien ( sauf aujourd'hui pas de soleil )
    salutations
    elece
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    400 W et non pas 400 Wh
    et dans les conditions spécifiées
    Remoi,400 Wc...veut dire en "créte". ce n'est donc pas...tout le temps. (au meilleur moment de la journée)
    Bon WE
    Eric DUPONT
    Un panneau de 400 wcrete va produire en 30 ans 12000 kwh . A 166 euro le panneux , ca fais du courant a 1,5 centime le kwh . Soit 10 fois moins cher que le tarif du jour …qui va malheureusement augmenter avec la construction des 6 nouveaux epr parceque en France on ne sait pas stocker l’énergie
    Dernière modification par Eric DUPONT ; 19/03/2022 à 15h06.
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
  1. Quantité de protéines spike produite
    Par invite3587862e dans le forum Covid-19, SARS-CoV2 : actualités et discussions
    Dernier message: 07/12/2021, 17h01
  2. Calcul de la quantité d'énergie thermique produite par la Terre
    Par invite7aaa8b3e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/03/2013, 10h49
  3. [Divers] Energie produite par un végétal en fonction de la surface et du temps
    Par invite0cabe9df dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/03/2012, 17h14
  4. station d'épuration : calcul de la quantité de MS produite
    Par invite13ad9a27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/01/2010, 10h10
  5. Quantité de gaz produite
    Par invitee8af03f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 18h13
