Optimiser la facture énergétique d'une chaudière gaz à cond. avec vannes thermo. connectées et clim.
    clemfranch
    Thumbs up Optimiser la facture énergétique d'une chaudière gaz à cond. avec vannes thermo. connectées et clim.
    Je vous écris pour solliciter vos conseils. J'ai tenté de trouver seul les réponses à mes questions, notamment sur ce super forum, mais je n'ai pas réussi.
    Voici notre situation :
    Ma maison est équipée d'une chaudière Frisquet posée au sol, à condensation, modèle Prestige 32kw me semble-t-il, avec une sonde intérieure Eco Radio Visio. Nos radiateurs ont des robinets standards (non thermostatiques).
    Actuellement, nous ne sommes en mesure de gérer que deux mode de chauffe via la sonde intérieure Frisquet (en gros : 18 degrés la nuit et en journée, quand nous sommes absents ; et 21 degrés pour le matin et le soir). Je cherche une solution pour optimiser tout cela.
    Le besoin est le suivant :
    - Avoir chaud dans le bureau où je travaille lorsque je suis en télétravail,
    - Ne pas avoir a déplacer sans cesse la sonde intérieure en fonction de la pièce où nous nous trouvons. C'est ce que je suis obligé de faire actuellement en journée, quand je suis en télétravail, car je travaille dans la pièce exposée au nord, donc la plus froide. Mais comme je ne m' "amuse" pas à fermer tous les robinets des radiateurs des autres pièces, et bien je chauffe toutes ces pièces "à fond" inutilement.
    - Pouvoir établir des programmes un peu élaborés, et cela pour chaque pièce en fonction de nos habitudes de vie ==> exemple : les chambres des enfants sont chauffés à 21 degrés le weekend, et les matinées et soirées de semaine. Le reste du temps, elles sont moins chauffées (ex. : 18 degrés).
    Mes idées et doutes :
    - Mettre en place des vannes thermostatiques connectées. MAIS : comment les faire cohabiter efficacement avec la sonde intérieure Frisquet "Eco Radio Visio" ? Où placer cette sonde de sorte qu'elle ne contrarie pas les vannes thermostatiques connectées ?
    - Faut-il que je mette en place une soupape / by-pass au niveau de la chaudière pour préserver le circulateur dans le cas où toutes les vannes thermostatiques connectées soient fermées ? Ou bien ma chaudière est-elle équipée d'un circulateur évolué qui détecte tout seul ce type de situation et s'arrête donc de faire circuler l'eau dans le réseau des radiateurs ?
    - Que pensez-vous du recours à une sonde extérieure Frisquet ? Est-il possible de n'avoir que cette sonde (donc retirer la sonde intérieure) et des vannes thermostatiques connectées ?
    - Dernière question : nous avons la climatisation réversible (essentiellement des monosplits, de marques différentes, plus ou moins réputées) dans toutes les pièces de la maison (c'est l'ancien proprio qui a installé tout cela). Me chauffer avec ces clim réversible ne me fait pas très envie, du fait du bruit et du souffle. Et puis nous sommes en Ile de France, donc je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Pour l'instant, donc, nous chauffons uniquement avec la chaudière à gaz à condensation. Pensez-vous que nous pourrions réduire notre facture énergétique en utilisant la clim. réversible ? Est-il raisonnable d'envisager de faire tourner les clims en mode chaleur en journée, puis de basculer sur notre chaudière à gaz + radiateurs les soirs, nuits, matins et weekends, quand nous sommes présents ? Cela serait-il énergétiquement efficace pour la chaudière à gaz ?
    Je vous adresse un très grand merci pour vos avis et conseils !
    Clément
    Pateykrout
    Re : Optimiser la facture énergétique d'une chaudière gaz à cond. avec vannes thermo. connectées et
    Une chaudière a condensation sans sonde extérieure ? Étrange...
    Je suggère :
    - une sonde exterieure : permet de chauffer "juste ce qu'il faut" et bénéficier des gains de la condensation
    - une sonde intérieure placée dans l'endroit le plus froid de la maison (de sorte a maintenir le chauffage tant qu'au moins une zone de la maison en a besoin)
    - des thermostatiques (pas forcément connectés) dans les pièces fortement ensoleillées ou rarement occupées
    - garder les robinets standard dans les autres pièces (salle de bain, entrée...)
    C'est la seule façon de garantir une temperature constante et stable partout dans la maison.
    J'ajoute qu'une regulation sur sonde extérieure faiy souvent bon ménage avec une absence de periodes d'abaissement (la regulation climatique envoie de l'eau a la temperature permettant de maintenir la température, pas de remonter 2 ou 3 degrés après un abaissement. La sonde interieure peut neanmoins compenser ce besoin en augmentant la température de depart, mais on s'eloigne alors du but premier de la regulation climatique)
    clemfranch
    Bonjour Pateykrout,
    Merci d'avoir pris le temps de ma faire part de tes conseils !
    Quelques réactions et compléments d'infos, pour les autres lecteurs qui voudraient apporter leur point de vue.
    - La maison est grande, 180 m² environ. Du coup, mon objectif (mais peut-être que je me trompe), ce n'est pas de "garantir une temperature constante et stable partout dans la maison", comme tu l'écris Pateykrout, mais plutôt de porter l'effort de chauffe sur les pièces occupées, au bon moment, et je maintenir à une température un peu plus fraîche (avec portes fermées) les pièces inutilisées (ex. : chambre d'enfant en journée, chambre d'amis...).
    - Je ne suis pas familier des enjeux liés à l'abaissement (économique ou pas).
    - Mon idéal serait de ne pas avoir de sonde intérieur, mais uniquement des vannes thermostatiques programmées qui, lorsqu'elles sont ouvertes ont de l'eau chaude envoyée par la chaudière, et lorsqu'elles sont fermées (toutes en même temps notamment), sont détectées comme tel par la chaudière, qui réduit son effort. Dit autrement, une chaudière récente telle que la mienne sait-elle tenir compte de la température de retour pour ajuster son effort de chauffe ?
    Merci encore pour vos conseils !
    froglock
    Je ne pourrais parler que de la partie "optimisation par tête connectées" car c'est ce que j'utilise depuis 3 ans.
    Mon constat : chez moi ça marche, comment je le sais, car je me chauffe avec un poêle bouilleur + ballon tampon et que j'ai pu tester avec et sans les têtes connectées.
    Chez nous, on est partiellement en télétravail, donc j'ai deux plannings optimisée présence / absence. Le planning présence donne un peu de chaleur le matin dans les salles de bain, puis cuisine, bureau dans la journée et chambre des gamins à partir de 17h15 (pour les devoirs) - Le planning absence est plus basique, 17°C dans toutes les pièces.
    Pour éviter d'avoir à jongler, l'activation du planning absence est jumelée à l'activation de mon alarme.
    Ce que j'ai gagné : avant la mise en place du planning, je devais compléter mon usage du poêle par une paire de compléments par la chaudière (quasiment tous les jours) avec les planning j'ai optimisé à un ou deux allumages par semaine, principalement quand je me loupais sur mes chauffes.
    Depuis que j'ai amélioré l'isolation, c'est encore mieux, la chaudière ne me sert plus que pour avoir une maison chaude à mon retour de vacances (et en complément pour l'eau chaude sanitaire) ou si pour une raison quelconque je ne pouvais allumer le poêle.
    Bref : c'est presque que du bonheur
    Le point négatif, ça consomme des piles (je suis resté sur du rechargeable bien que le fabricant préconise des piles au lithium) et c'est relativement fragile ... ça supporte mal gamins maladroits (1 seule tête explosée en 3 ans ... mais à 79€ la tête en promo, ça pique)
    Fred.
    Ulyssesourd
    Pour optimiser au maximum il faut :
    - Une sonde extérieure pour travailler avec une loi d'eau.
    - Des Robinets thermostatiques dans les pièces au Sud et Ouest, là où il y a des apports solaires
    - Pas de robinet thermostatique là ou est le thermostat d'intérieur et dans un endroit le plus froid de la maison.
    - Equilibrer le débit à chaque radiateur.
    - Eviter de faire des baisses de température trop importantes Jour et nuit sauf absence longue durée.
    Quelle est la consommation totale de gaz par an ?
    fix_k
    quelle est l'isolation ? quelle inertie thermique ?
    clemfranch
    C'est une maison de 1953. Il n'y a pas de dispositif d'isolation très élaboré mais c'est convenable dans l'ensemble. Les murs ne sont pas froids et nous avons du double vitrage partout.
  1. Optimiser échangeur clim ?
    Par inviteb1fe795d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/01/2021, 21h17
  2. Comment optimiser ma consommation d'énergie avec ma chaudière au fioul
    Par invite7d423fb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2019, 18h47
  3. [Thermique] avis facture intervention clim
    Par invitef0faed3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2019, 12h11
  4. regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
    Par invite4cf088ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2013, 09h15
  5. Calcul previsionel d'une facture énergétique sur 20 ans
    Par invite840c95f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/08/2012, 17h29
