Repenser la couverture de toiture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    athas
    Tout est dans le titre et bien sûr la question est lié eà la fragilité évidente à la grêle des couvertures traditionnelles
    Mais que faire ?
    Système en galvanisé comme on le voit dans le Doubs ..... ou à la Réunion ?
    Le chaume ? ben oui ....
    Autres idées ????
    Bien sûr il faut se poser les questions relatives à la condensation .... au bruit .... au coût ..... etc ...
    JeanYves56
    Re : Repenser la couverture de toiture
    Bjr ,
    Ben il y a le bac acier , qui existe en plusieurs épaisseurs ....
    ou le zinc sur volige ... mais faut repenser aussi la charpente
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/06/2022 à 13h24.
    athas
    ... sans oublier le zinc évidemment ...
    athas
    Bjr ,
    justement ... que faut-il repenser ?
    JeanYves56
    les feuilles de zinc existent en plusieurs epaisseurs , mais ces couvertures sont generalement faites avec faible pente ,
    c'est donc à prevoir des la construction de la charpente .
    Bjr à tout, Encore faut il résister à la taille des ...grelons. (boules de pétanques ou pas loin !!)
    Vaut mieux pas etre dessous ( casque lourd obligatoire !!)
    L'avantage des tôles, c'est que ça résiste à la grêle, mais ça fait un boucan d'enfer dès que les gouttes de pluies sont un peu grosses.
    Avec les tôles, c'est donc un casque antibruit qu'il faut mettre.
    La première question: Combien d'épisode de grêles gênante depuis la création du toit?
    JeanYves56
    Des lauzes ne feraient pas de bruit !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/06/2022 à 19h08.
    Rermoi, Reste à savoir ce que l'on "entend" par génant!
    Tant que ce n'est que du bruit,ça passe encore !
    Maintenant un SEUL épisode et toiture entiérement détruire.....c'est plus que génant.
    ( voir actualité TV)....meme un épisode en 40 ans.
    cornychon
    Une toiture végétalisée, à utiliser comme jardin potager.
    https://toiture.bilp.fr/toiture-terr...vegetalisation
    On s'assure par 40 ans de prime, en plus en France, on bénéficie du pognon de ceux qui n'habitent pas dans les coins à orages violents pour payer moins cher.
    Cornychon, tout ce qui absorbe l'énergie cinétique des grêlons est utile, tient, les vieux laissaient la mousse sur les toits......
    JeanYves56
    dernière option retourner dans sa caverne
    cornychon
    Une toiture Anti-grêle du futur !
    Nom : Toiture pierres.jpg
Affichages : 899
Taille : 109,3 Ko
    Salva57
    Pour être passé de la tuile au bac acier apres la tempête de 1999, je vais te donner mon avis.
    D’abord il faut un bac acier avec un feutre en sous face qui boit la condensation mais cela n’interdit pas de mettre un écran sous toiture (parepluie) moi j’ai les deux.
    Le bac acier étant léger, il est compatible avec toutes les charpentes (moi c’est de la fermette)
    C’est effectivement plus bruyant que de la tuile mais on si habitue et c’est sur que ça résistera à la grêle. Si il y a des bosses sur le bac acier, les autres toitures elles seront explosées.
    Mon bac acier est une imitation tuile anthracite, galva avec une couche exterieur en peinture polyurethane. C’est la que le bas blesse.
    Le bac acier est garantie 10 ans, si il n’y a pas de problème avec le galva qui tient bien plus longtemps, c’est la couche de peinture qui s’effrite et part en morceau. Chez moi côté Sud on voit le galva maintenant, mais elle a 20 ans.
    Bon tout les morceaux de peinture partent dans les chenaux puis a l’égout, c’est pas top en terme d’écologie!!!!
    ouin42
    bonjour il existe des tuiles anti grêle qui résistent a des diamètres de grêlons de 5 cm
    Liet Kynes
    Il y a des filets anti-grêles pour les vergers pourquoi pas pour les tuiles ?
    Fabrication en ficelle de chanvre ?
    pierrezzz
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    attention au" pipotage" et aux vidéos. Il y a une grosse différence pour un grêlon de 5 cm quand il percute un obstacle (perpendiculairement), entre un grêlon entrain de fondre et un grêlon encore à -5C° en surface. C'est la dure loi de la cinétique !
    yaadno
    bonjour:
    oui ,il faut se protéger du risque;mais ou,dans quelle région;à partir de quelle fréquence et de quelle intensité du phénomène?
    Pour cela il faut des mesures;ça existe:des grélimètres sont installés dans certaines régions,qui enregistrent fréquence et énergie;
    j'ai trouvé ce site:igarun.univ-nantes.fr une approche de l'alea;
    crée pour les dégats agricoles,pourrait être extrapolé à la résistance des tuiles;
    Pour ces dernières,au vu de certaines video,j'ai aussi l'impression qu'il faudrait regarder la partie du dtu qui concerne la fixation des dites tuiles;
    lucienpel
    <Autres idées ???? >
    toiture terrasse avec par exemple isolation inversée et protection lourde : gravillons, dallettes , ......
    Cdt
    athas
    Un petit up...
    Il doit bien exister un moyen permettant de mettre sous les tuiles par dessus les voliges un joint bitumeux..ou autre...non? Ainsi les tuiles seraient détruites mais les combles protégés pour un...... certain temps permettant une intervention ⁉️
    Remoi, Unre fois les tuiles détruites Y A KA faire en sorte que l'eau de pluie puisse s'évacuer SANS probléme et ne s'écoule pas
    dans les combles. C'est vite dit....mais c'est pas évident !!
    Salva57
    Citation Envoyé par athas Voir le message
    Un petit up...
    Ben la réponse tu l’as déjà eu. Couverture bac acier. Et plus de problème de grêle
    lucienpel
    <Remoi, Unre fois les tuiles détruites Y A KA faire en sorte que l'eau de pluie puisse s'évacuer SANS probléme et ne s'écoule pas
    dans les combles. C'est vite dit....mais c'est pas évident !! >
    Tout à fait car c'est bien le problème, sinon on ne s'embêterait pas avec liteaux, contre liteaux, ...
    Cdt
    Une fois les tuiles détruites, les frères des grêlons qui ont détruit les tuiles, détruisent ce qui a été mis en dessous pour empêcher l'eau de rentrer une fois les tuiles détruites.
    Liet Kynes
    La seule solution est un paragrêle: ne reste qu'à envisager sa composition par rapport à sa destination et son déploiement.
    Le sujet est très intéressant car nos couvertures ont tendance à s'agrémenter d'objets autrement coûteux que les tuiles, les panneaux photo voltaïques.
    Quel mode de déploiement du paragrêle dans un monde domotique si ce n'est que le principe du store automatique gentillement prévenu par les alertes météo-France.
    Bon la course au brevet est lancée.. Mise sur le marché dans moins de 5 ans.. vu que les assurances estimeront les indemnités en fonction de ceux qui sont ou ne sont pas équipés
    Perso j'ai proposé le modèle bio tissé à la ficelle de chanvre, si c'est très compact cela dure assez longtemps.
    Non, juste un matériaux ayant une résistance mécanique supérieure à l'énergie maximale d'un grêlon massif, la tôle ondulée marche très bien, mais rend sourd sous un cumulonimbus à dôme à Pmax.
    Bobiner du chanvre humide a rendu les marins malades pendant des siècles.
    athas
    Bonjour...
    Je me pose une question simple:
    Quelle est la plus résistante aux impacts violents
    La tuile terre cuite ou la tuile béton ?
    Il faut regarder la classe de résistance à la grêle +/-RG 5 d'après les pubs renvoyées par les moteurs de recherches idiots.
    Liet Kynes
    bonjour ,
    j'ai trouvé les données:
    Nom : rg.JPG
Affichages : 997
Taille : 40,6 Ko
    Reste à voir si la répétition d'impacts (nombre d'orage de grêles/an), le nombre d'impacts simultanés/m², la vitesse du vent etc..
    Une certification n'est pas une garantie absolue.
    En effet cela ne garantie qu'une chose, la tuile d'épreuve a rempli les critères de la certification qui sont souvent secrets. Ici, nombre de grêlons par secondes, angles de la tuiles, comment est elle supportée etc, bref une 5 est mieux qu'une 3 mais cela ne veut pas dire que le cumulonimbus va perdre.
    On trouve des pubs pour une tuile "béton" ayant été la première à décrocher le RG5.
  1. Demande avis sur un devis toiture et couverture
    Par invite7fbdbb90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2020, 19h47
  2. Abri de jardin : changer la pente avec nouvelle toiture au dessus de la toiture d'origine
    Par inviteafc8f1aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 19h46
  3. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 13h57
  4. couverture d'une toiture quatre pans
    Par invite41e496b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2010, 18h55
  5. Isolation toiture et couverture...
    Par invitef634365f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 13h12
