Eau chaude à 55°C : il y a rarement des thermomètres sur les ballons - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    yves35
    Re : Eau chaude à 55°C : il y a rarement des thermomètres sur les ballons
    le problème a déjà été bien débrouillé il y a quelques années
    https://forums.futura-sciences.com/h...n-cumulus.html
    conclusion principale: surisoler le cumulus (mais il y en a d'autres)
    yves
    Gyrocompas
    il y en a d'autres
    Oui, la longueur vers les points d'utilisation et leur nature.
    Considérer le volume d'eau dans les canalisations qui se sera refroidi entre 2 utilisations.
    Exemple : l'été quand la situation de l'eau est un peu tendue, l'eau 'fraîche' est récupérée dans une bassine, puis transférée dans un arrosoir.
    Selon les utilisations quotidiennes, 10l sont parfois disponibles uniquement au niveau de la cuisine.
    A comparer avec le volume du ballon.
    trebor
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    conclusion principale: sur-isoler le cumulus (mais il y en a d'autres)
    yves
    Oui, bien sûr, mais l'eau chaude ou froide la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
    Adapter le volume d'eau au besoin journalier sans aller trop au delà des besoins raisonnables.
    Exemple un boiler de 200 L n'est pas justifié pour un ménage de 2 personnes, c'est majoritairement chauffer de l'eau qu'on ne consomme pas.
    Ne chauffer que les besoins journaliers, c'est éviter les pertes entre deux chauffes du ballon en heures creuses.
    50 L max pour 2 personnes voir plus, suffit largement si il n'y a pas de baignoire mais la douche prise raisonnablement.
    50 L à 55°C = 75 L mitigées à 40°C.
    L'eau chaude la plus chère est celle que l'on a laissé refroidir.
    Un truc, l'avantage d'un ballon, c'est le stock.
    Avoir le ballon le plus chaud possible permet d'avoir la quantité d'eau mitigée la plus grande possible.
    C'est quand même un avantage lors des coupures de courant, qu'elles soient gouvernementales ou naturelles, d'avoir encore de l'eau chaude pendant un certain temps.
    C'est l'isolation supplémentaire du ballon qui permet l'économie en temps de paix et le reliquat de confort lors de la crise.
    Un ballon tiède en début de coupure dont on ignore la durée est un risque à assumer.
    Gwinver
    Oui, effectivement, on peut dimensionner l'installation au strict besoin du moment. Il est souvent recommandé 50L par personne et par jour, donc 100 l pour 2.
    Mais c'est sans compter la durée de vie de l'équipement et le coût du remplacement. On ne peut pas changer dès qu'il y a variation de taille de la famille, passer de 200 l à 100 l lorsque les enfants sont partis ou passer de 100 l à 200 l lors des naissances. Et éventuellement envisager les visites.
    En bref, il vaut mieux dimensionner relativement à la capacité d'accueil du logement.
    fonfred
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Donc c'est au toucher, je vois si la température est suffisante pour se raser, et j'arrête le chauffage si c'est le cas.
    L'eau froide ça suffit pour se raser...
    trebor
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    Et pas que, exemple une vaisselle à la main peut se faire à l'eau froide si elle est réalisée directement après les repas (aliments non séchés aux parois), le lendemain ce n'est plus pareil.
    Qui sait encore se laver les mains à l'eau froide ? nous les anciens probablement les autres c'est moins sûr
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le froid hérisse les poils , ça devrait raser de prés ! :=))
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/10/2022 à 21h57.
    cornychon
    trebor
    Les installations d’eau chaude et d’eau froide sont faites pour gaspiller l'eau.
    Il suffit de tourner un robinet, pour avoir de l’eau à volonté, à la température que l’on souhaite, dans un local chauffé à la température de confort optimale.
    Pour faire des économies, rationner les quantités d’eau n’est pas la solution.
    Il suffit de supprimer l’eau courante :
    Creuser un puits à 200 m de la maison,
    Un sceau de 10 l pendu au bout d’une corde pour puiser de l’eau.
    Transporter cette eau dans des sceaux, sur des chemins boueux, et se laver à l’eau froide dans un local non chauffé.
    J'ai vécu ça, mais il y avait deux sceaux d'eau posés sur le bord de la cheminée. J'avais le droit de remplir une cuvette de cette eau un peu tiède, pour aller me laver dans ma chambre non chauffée. C'était le luxe.
    MissJenny
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    D'autre part, l'eau tiède est un bon bouillon de culture
    non, c'est plutôt un mauvais bouillon de culture. Pour faire pousser des bactéries il faut leur donner à manger, et l'eau quelle que soit sa température, ne contient pas beaucoup de nutriments.
    trebor
    55°C est-ce suffisant pour tuer les bactéries contenues dans l'eau (chlorée) de ville qui peut être bue froide ?
    MissJenny
    non, il faut faire bouillir l'eau pour tuer les bactéries.
    trebor
    Ce qui justifie d'acheter de l'eau en bouteille et de ne plus boire d'eau du robinet ?
    Un boiler a quasiment de l'eau soutirée tous les jours, même s'il n'est pas vidé totalement.
    Pendant les absences prolongées du logement l'eau stagne plus longtemps dans le boiler. dans ce cas je suis d'accord, il faut surchauffer l'eau pour tuer les bactéries qui s'y seraient développées.
    Si le boiler est chauffé uniquement en H.C et ajusté en capacité aux besoins journaliers, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de surchauffer à 65°C, pour motif que l'eau est quasiment renouvelée tous les jours.
    Même s'il reste un peu d'eau qui n'est pas utilisée, elle sera chauffée à 55°C quelques heures plus tard et aura été mélangée à de l'eau fraiche chlorée logiquement sans bactérie.
    JeanYves56
    MissJenny
    pourquoi? l'eau du robinet est traitée et ne contient pas (beaucoup) de bactéries. Et comme je disais plus haut les quelques bactéries quand-même présentes ne peuvent pas prospérer dans de l'eau claire.
  1. branchement de 2 ballons d'eau chaude sur 1 seul compteur
    Par jeepford dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2022, 09h49
  2. Plusieurs ballons d'eau chaude dans une longère?
    Par invite1156788c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2021, 16h48
  3. qualité des ballons électriques d'eau chaude: expériences, tests?
    Par domino48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/03/2017, 21h02
  4. [Thermique] 3 Ballons d'eau chaude perçés en 16 ans !!!
    Par envt82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 14h29
  5. [Blanc] ballons d'eau chaude
    Par invite78275c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 10h10
