Implantation et dimensionnement climatisation gainable, Help
    faberdeBotch
    Lightbulb Implantation et dimensionnement climatisation gainable, Help
    En pleine rénovation d’un appartement dans une ancienne maison des années 1940 près de Bordeaux je prévois l’implantation d’une climatisation gainable (l’idée étant d’en faire le mode de chauffage principal).
    Je ne dispose pas de l’espace suffisant en plafond ce qui m’oblige à passer les gaines par les combles aménagées au-dessus (encoffrement au sol).
    Après plusieurs recherches et discussions (plus ou moins sérieuses avec des artisans) j’ai du mal à être certain de l’emplacement de mes bouches et du dimensionnement des gaines (les pros rencontrés ne sont pas cohérents).
    • Pour les bouches :
    - Dans la cuisine et la chambre de droite le plafond est haut >4m (toit monopente), j’envisage donc de placer mes bouches murales à 3 m environ -m1 et m4-
    - Dans le salon et chambre du centre pas de difficulté (hauteur 2,5, bouches plafonds a proximité des fenêtres) -p3 et p4-
    - Je n’ai qu’un seul endroit où placer le plénium : dans la cloison de l’escalier au niveau du sol des combles
    - Dans les combles j’ai une chambre sous mansarde, j’hésite entre mettre une bouche d’extraction à environ 1 du sol (altimétrie de la bouche au même niveau que l’unité intérieure ou bien de monter une gaine au niveau du faitage et dans ce cas l’altimétrie sera 1,5m au dessus de l’unité intérieure et intuitivement cela ne me parait pas top) -m5-
    • Pour les diamètres de gaines :
    - M 1& M4 : 200
    - p2 & p3 : 160
    - m5 : 160
    • Enfin, mais ce point n’est pas principal, je souhaite mettre en place une VMC DF, les artisans que j’ai rencontré n’ont pas su me répondre autre chose que « le paramétrage va être délicat », « cela ne fonctionnera pas », « c’est incompatible »…bref compliqué de s’y retrouver donc sur ce point :
    - est ce qu’il faut envisager d’utiliser les gaines du gainable pour injecter l’air neuf de la VMC DF ? (cela m’arrangerait)
    - à défaut, existe-t-il des bouches doubles permettant de ne pas avoir de multiples bouches disgracieuses dans toutes les pièces ?
    Je vous remercie tous par avance de vos contributions, avis, critiques...
    cornychon
    Re : Implantation et dimensionnement climatisation gainable, Help
    Bonjour :
    Idéalement, il te faut une VMC double flux thermodynamique 4 en 1 est multifonction: ventilation, chauffage, climatisation et chauffage de l’eau sanitaire.
    Exemple : https://geco.fr/gamme-pkom4/113-vmc-...saAqv3EALw_wcB
    faberdeBotch
    Bonjour cornichon,
    J'ai un sérieux doute sur la capacité de ce genre d'appareil à chauffer un tel volume, même si je prends un soin particulier pour l'isolation on est très loin du passif...
    Bien à toi
    faberdeBotch
    Personne a une idée ?
  1. [Thermique] Climatisation airton gainable
    Par invitec995a80d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2022, 22h02
  2. Panne climatisation gainable Daikin
    Par invite56cb76f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2020, 20h21
  3. Avis sur installation de climatisation gainable
    Par invite652a09b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2020, 10h46
  4. Climatisation gainable
    Par invited6ed7f81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 19h30
