[Chauffage] Température maximale atteignable dans 1 appartement en fonction du chauffage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Garion
    Re : [Chauffage] Température maximale atteignable dans 1 appartement en fonction du chauffage
    Un radiateur de 2000 W consomme 200 W, si le programmateur le fait chauffer 1/10 du temps.
    Je ne comprendrais jamais les gens qui veulent donner des conseils et qui ne savent pas faire la différence entre la puissance et l'énergie.
    Un radiateur de 2000W consomme 2000Wh en étant allumé en continu durant 1heure. Et s'il ne fonctionne que 10% du temps, il ne consommera que 200 Wh. Mais jamais, il ne délivrera 200W....
    Garion
    C'est la base que tout le monde devrait savoir ou apprendre.
    Dernière modification par Garion ; 16/12/2022 à 22h06.
  1. Changement chauffage dans un appartement - Un problème de puissance
    Par invite81545fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2021, 21h09
  2. Chauffage central Temperature appartement
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2021, 13h21
  3. Chauffage dans un appartement duplex
    Par invitecc536746 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2015, 17h29
  4. quel chauffage dans appartement combles
    Par invitead675b00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2010, 14h39
  5. Chauffage infracable dans un appartement
    Par invited20c66b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 12h48
