Themaplus condens pas d'eau chaude sanitaire
    totof33
    Question Themaplus condens pas d'eau chaude sanitaire
    Bonsoir, je viens d'acheter une chaudière d'occasion ( une themaplus condens 25 A R2 )
    Elle a servi à peine 4 saisons et est comme neuve.
    J'avais constaté que le tuyau de sortie ECS avait un bouchon ce qui laisse supposer que les anciens propriétaires utilisaient un cumulus.
    Je viens d'installer la chaudière, elle fonctionne parfaitement en mode chauffage mais par contre je n'arrive pas à avoir d'ECS.
    Y aurait il un réglage sur la chaudière qui aurait permis de neutraliser la production d'ECS?
    Je précise que j'ai bien sélectionné les 2 fonctions sur l'interface de la chaudière et qu'apparaissent bien les icones et des températures pour les robinets et les radiateurs.
    Merci de votre aide
    Martin695
    Re : Themaplus condens pas d'eau chaude sanitaire
    Bonsoir Totof (encore lui ! )
    Vérifie le paramètre d.70 :
    Si bien sur 0 ou 1, tu peux ensuite vérifier le fonctionnement de la V3V avec le paramètre d.35
    totof33
    Salut Martin, ( et oui, encore moi avec ma nouvelle chaudière ),
    en fait j'avais essayé ces 2 réglages diagnostics, le d70 n'existe pas contrairement à ce qui est marqué sur ma notice par contre j'ai le d69 qui ne devrait pas exister et il était réglé sur 2. J'ai essayé de voir s'il était possible de le mettre dans la position 0 ou 1 mais c'est impossible, j'ai "no" qui s'affiche quand au diagnostic, il est en position 0 ce qui signifie que la vanne 3 voies est en position chauffage.
    Martin695
    Bonjour Totof,
    J'avais trouvé une notice pour le modèle 25 A H mais pas pour le modèle 25 A R2
    Apparemment ta chaudière a été produite entre 2017 et 2019.
    Cependant, partant du principe (mais pas sûr que cela soit toujours vrai) que Saulnier Duval devait rester cohérent dans ses codes diagnostic d'une génération à l'autre, j'ai regardé d'autres versions et d.69 pourrait correspondre à "Nombre d’échecs allumage à la 2ème tentative" qui est bien sûr en lecture seule.
    Cependant, quelles que soient les générations, j'ai toujours trouvé d.35 pour la position de la V3V et d.70 pour la configuration de la V3V.
    Vraiment bizarre que tu n’aies pas ce paramètre d.70
    Tu es rentré dans le mode diagnostic avec le code d'accès 96 (réservé à l'installateur spécialisé) ?
    totof33
    Salut MARTIN, je suis rentré dans le mode diagnostic de 2 manières une première fois avec le code d'accès 35 et une autre fois avec le code d'accès 96 et dans les 2 cas, pas de d.70
    totof33
    Il y a eu un peu de nouveau ce matin,
    j'ai mis la chaudière essentiellement en mode ECS et réglé la température au maximum à 60°.
    Après avoir ouvert le robinet d'eau chaude, j'ai pu constater que la position de la vanne 3 voies était sur ECS ( code d.35, valeur 100 ), l'eau a été tiède mais pas chaude.
    mais pas chaude, j'ai basculé ensuite la chaudière en mode mixte et la vanne s'est positionnée en mode chauffage ( code d.35, valeur 0 ) alors qu'elle aurait du se mettre en mode intermédiaire ( code d.35, valeur 40 ) même en puisant de l'eau chaude, elle reste dans cette position.
    A l'heure actuelle, même en mode ECS la vanne reste positionnée sur chauffage.
    Auriez vous des pistes?
    Martin695
    En mode hiver (chauffage et ECS), la V3V ne va pas forcément se mettre en position intermédiaire (d.35 = 40)
    Ma compréhension est que cela dépend de d.70. Si d.70 = 1 (simultanément chauffage et ECS) alors oui d.35 devrait venir à 40 quand tu tires de l'eau chaude.
    Mais si tu es en priorité ECS (ce qui est en général la valeur par défaut) i.e. d.70 = 0, alors d.35 sera à 100 quand tu tires de l'eau chaude et à 0 sinon.
    Le fait que d.35 soit venu à 100 durant ton test en mode été (ECS seul) prouve que la V3V fonctionne. En revanche le fait qu'elle reste à 0 lorsque ta chaudière est en mode hiver et que tu tires de l'eau chaude n'est pas normal.
    Si elle n'arrive pas à détecter la baisse de pression liée à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, cela ne devrait pas fonctionner non plus lorsque la chaudière est en mode été.
    Maintenant le fait que tu n’aies eu que de l'eau tiède (je suppose qu tu as attendu au moins 1 minute) vient peut-être de l'échangeur à plaques bouché/entartré ?
    Arli95
    Bonsoir...faut tester le detecteur de débit...peut etre hs
    totof33
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    Bonsoir Martin, désolé, je n'avais pas vu ta réponse
    Avant de démonter, je me pose les questions suivantes
    -Si l'échangeur était entartré, j'aurais une baisse significative de débit pour l'eau chaude sanitaire ( ce n'est pas le cas ) ?
    -Est ce fréquent qu'un échangeur s'entartre en 4 saisons surtout si la chaudière n'a fonctionné qu'avec un cumulus?
    Peut être que comme l'a suggéré Arli95 plus bas, le détecteur de débit est hs ce qui empêche le bruleur de s'enclencher et la vanne de se mettre en position ECS.
    totof33
    Citation Envoyé par Arli95 Voir le message
    Bonsoir Arli95,
    y a t'il un façon de tester le détecteur de débit?
    Cela se démonte t'il facilement?
    Arli95
    Bonjour totof33....oui il y a juste un clipse à retirer....1ere chose il faut nettoyer le detecteur de débit au vinaigre blanc...
    Pour savoir si cest bien le detecteur de débit:
    Lorsque tu ouvres un robinet en position eau chaude
    ( le detecteur detecte un debit deau) ,
    Le bruleur doit se mettre en marche immediatement et lorsque tu ferme le robinet (donc plus de debit)le bruleur séteind...
    Donc si le bruleur ne senclenche pas à louverture du robinet...detecteur hs ou sale
    totof33
    Bonjour Arli95 et merci,
    c'est exactement ce qui se produit, pas d'allumage bruleur dès la demande d'ECS donc je vais démonter ce capteur afin de le nettoyer et de le changer.
    Merci et bonne journée
    totof33
    Lightbulb Re : Themaplus condens pas d'eau chaude sanitaire
    Salut à tous,
    problème résolu, c'était bien la turbine du capteur de débit qui était grippée.
    J'ai enlevé tout le corps 0020195264 ne sachant pas comment enlever le capteur 0020197555.
    En fait une fois l'ensemble démonté, c'était tout bête, il suffisait de faire un quart de tour de la turbine dans le sens anti horaire.
    C'est bon à savoir, ça permet de gagner beaucoup de temps et de s'embêter au remontage.
    Merci à tous pour vos lumières
    Arli95
    Ravi d"avoir pu aider ....bonne soirée
    totof33
    Merci et bonne soirée
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2026, 19h28
  2. [Thermique] Pertes intermittentes d'eau chaude Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par nostromos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2022, 19h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/06/2019, 09h57
  4. [Thermique] Eau chaude sanitaire Saunier Duval Thema plus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 08h32
  5. [Thermique] thema condens f25/30: probleme eau chaude sanitaire.
    Par invite03a95da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2015, 22h17
