Isolation sol + chauffage faible épaisseur.
    Salva57
    J’ai déjà posté sur le sujet concernant l’isolation d’un sol froid avec peu d’épaisseur disponible et l’inquiétude de condensation en sous face d’un revêtement type parquet PVC ou autre non collé.
    Et puis j ai trouvé ça : https://www.schluter-prescription.fr...hauffants.aspx
    Puisqu’il y a chauffage, il doit y avoir un minimum d’isolation pour que la chaleur ne parte pas dans la dalle. Et puisque la natte est collé à la dalle et le carrelage collé à la natte il n’y a pas de risque de condensation.
    Cela pourrait être utilisé sans chauffage aussi.
    Il y a aussi une version hydrolique de faible épaisseur.
    Qu’en pensez vous?
    Ici une vidéo de la pose qui a l'air assez facile à mettre en œuvre.
    https://youtu.be/ZBVO2KMHpGg
    bouilland2
    Re : Isolation sol + chauffage faible épaisseur.
    Bonsoir , çà nous donne pas la réactivité en temps de chauffe ton but est de chauffé la maison ou histoire de pas sentir le froid dans les jambes
    Salva57
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    C’est surtout pour couper le froid du carrelage qui est vraiment très présent et désagréable. Dans cette pièce il y a déjà un convecteur électrique et un poêle.
    Plus pour tempérer que pour chauffer, après si c’est plus efficace que le convecteur pourquoi pas en chauffage.
    Ce système me rassure sur le risque de condensation en sous face d’autre materiaux.
    Après je ne connais pas l’efficacité de cette isolation pour ne pas chauffer la dalle au lieu du carrelage...
    bouilland2
    Y à t'il un thermostat, car si tu met une autre source de chaleur ???ton sol va t'il continuer à chauffer
    lucienpel
    <Schlüter®-DITRA-HEAT possède deux innovations supplémentaires :
    l'affaiblissement acoustique
    la barrière thermique
    Avec seulement 7,5 mm d'épaisseur, ce système est idéal en neuf comme en rénovation. >
    Pas trouvé de valeur de résistance thermique, de lambda, ...
    Donc à première vu assez septique
    Cdt
    bouilland2
    agitateur
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    1 et 2) un grille pain est livré sans isolation, une PAC non plus.
    3) Rien de garanti.
    Si le systême perforé ( autre que la R chauffante ) avait qq caractéristique à faire valoir, elle le dirait.
    Comme le dit Lucienpel, quand on sait pas, y'a un loup, et vaut mieux pas compter sur une efficacité quelconque.
    Ici le job est fait par la résistance chauffante, pas par le système de pose avec les trou, qui n'est qu'un support du système.
    agitateur
    Avec un sol qui sera chauffé de manière significative ( ce sera pas un circuit basse T° à 25° C ), tu ne peux qu'augmenter ENORMEMENT le risque de condensat en sous face.
    Salva57
    La condensation peut apparaître en sous face si il y a un vide d’air, non?
    Là tout est collé....
    bouilland2
    Bonjour, la condensation arrivera au contact du chaud et du froid alors même collé je suis pas sûre
    Salva57
    J’ai eu un contact avec une personne de chez schluter pour avoir des précisions sur la natte "Ditra heat".
    Il m’a confirmé que la natte n’a pas vocation à isoler. La notion de "thermique" évoqué concerne plutôt la réflexion de la chaleur (au démarrage a t'il précisé) parce qu'après la chaleur est dissipé aussi bien vers la dalle que vers le haut.
    Concernant la possibilité de condensation, il ne pense pas cela possible et n’a jamais eu de remonté en ce sens.
    Cela me fait penser que dans le cas d’un système hydro classique les tubes serpentes directement sur un isolant, on est donc sur que rien ou peu de calorie parte vers la bas.
    Dans le cas de la natte DITRA, même si on isole puis on fait une chappe sur l’isolant, les calories vont chauffer la chappe aussi.
    A moins qu’on puisse mettre directement la natte sur un isolant....
    lucienpel
    oui avec cette des calories 'vont partir par le bas' pas vraiment ce qui est recherché.
    <les calories vont chauffer la chappe aussi. >
    oui c'est le principe de base d'un plancher chauffant : limiter les déperditions par le bas
    mettre le moins de résistance thermique au dessus ( ce qui est par exemple le cas d'une chape).
    Cdt
  1. Isolation du sol faible épaisseur
    Par invite5db34572 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2016, 08h26
  2. Isolation cuisine faible épaisseur
    Par nze123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2014, 13h37
  3. Isolation faible epaisseur - dalle sur terre plein
    Par invite8294cacf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2012, 05h23
  4. Isolation extérieure faible épaisseur polystyrène extrudé ?
    Par invite7ef62edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2011, 10h42
  5. Isolation extérieure, faible épaisseur
    Par invite07ccf3b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 00h39
