Ecran thermique entre radiateurs fonte et mur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Larzacien
    Re : Ecran thermique entre radiateurs fonte et mur
    bonjour, attention aux normes. Si on veut mettre une tablette ou une étagère au dessus d'un radiateur électrique il faut au moins une hauteur de 50cm. De plus il y a des distances à respecter par rapport au mur, notamment si on le met dans un angle Il faut laisser libre l'espace que donne les fixations du radiateur. Enfin si on veut respecter les normes, et pas faire n'importe quoi. Et attention aux assurances.
    Positron1
    Alors voilà, L’ami cornychon, avait fait un calcul dont voici le résumé
    Le coefficient de transfert thermique du mur s’exprime en W/m2.°C
    Un mur non isolé a un coefficient de transfert thermique de l’ordre de 3 W/m2.°C
    Un mur bien isolé a un coefficient de transfert thermique de l’ordre de 0.3 W/m2.°C
    C'est ce que peut apporter l'écran dans le meilleur des cas.
    La différence est de 3 – 0.3 = 2.7 W/m2.°C
    Prenons l’hypothèse d’une différence de température de la surface du mur par grands froids de 15°C , sur 3 m2,
    Le gain est de (3 - 0.3) 2.7 W x 3 x 15 = 122 W
    Prenons l’hypothèse d’une puissance de chauffe du radiateur de 3000 W
    Avec ces hypothèses, un écran thermique permet de réduire la fuite globale par grands froids, d’environ 2%.
    Moi je trouve 4 % mais bon !
    Pour trouver un pourcentage fiable, j’ai testé un montage simple avec une bouteille de 1,5 litre, carrée, d’eau à 20°, une résistance à l’intérieur qui m’a monté la température à 62° Deux façons de conduire la mesure :
    En premier, la bouteille mise dans un angle pour que la transmission de la chaleur se fasse du mieux possible, une fois la température atteinte stabilisée, tension et intensité également, je suis passé à la phase deux.
    En second : j’ai glissé l’isolant entre le mur et la bouteille, son fond idem, sans rien toucher aux réglages, la température est passée de 62° à 66,7° une fois stabilisée.
    Ce qui fait un gain de 4,7°, ce qui me fait si mes calculs sont bons 7,5 %
    Sur une consommation moyenne annuelle de 3200 KW cela donne :
    3200 X 7,5 /100 = 240 KW X 0,22 € = 52,8 €
    Bon, ce n’est pas le Pérou ! mais c’est gratuit !!
    Clt
  1. Puissance des radiateurs en fonte
    Par Palombe40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2019, 15h04
  2. Changer des radiateurs en fonte par des radiateurs basse température
    Par invite841622e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2015, 07h53
  3. Remplacement de radiateurs en fonte
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2012, 14h28
  4. Avis sur radiateurs fonte
    Par invitef7b750d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/08/2010, 21h06
  5. PAC + radiateurs en fonte
    Par invite2fbe9026 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 13h55
