RTBF pigeons test de chauffage soufflant céramique et ordinaire.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Vue hybride
    cornychon
    Re : RTBF pigeons test de chauffage soufflant céramique et ordinaire.
    Larzacien
    Les radiateurs soufflant céramiques sont plus intéressants lorsqu'on sort de la douche. Avec les soufflants ordinaire, comme on est mouillé, on a l'impression que l'air n'est pas très chaud, et c'est désagréable.
    Un flux d'air chaud qui a un débit de 300 m3/h, un delta T air ambiant - sortie d'air de 20°C, a une puissance de 2000 W.
    Le moyen utilisé pour chauffer ce flux d'air ne change rien.
    trebor
    Larzacien
    Donc le céramique de 1800 W devait avoir un débit d'air bien inférieur, car sa T° de sortie d'air était de 20°C supérieur à celui de 2000 W ?
    cornychon
    trebor
    C'est ce que j'ai admis en #22 pour que ça fonctionne.....
    trebor
    trebor
    Sauf erreur je trouve un débit d'air de 135 m³/h pour un delta de 40 C° en 1800 W.
    cornychon
    trebor
    Sauf erreur, en #2, avec le 1800 W, la température d'entrée d'air est de 20°C, la température de sortie est de 70 °C. Soit un delta de 50°C
    1800 / (0.334 x 50) = 107 m3/h
    Larzacien
    bonjour, On est tous d'accord, pour que l'air sorte plus chaud, il faut un débit moindre du ventilateur. Reste que ce débit suffit.
    Reste que je n'achète plus de soufflant ordinaire avec résistance épingle.
    ChrisAir02
    Outre la compacité, s'il fallait trouver un autre avantage au céramique en salle de bain, c'est que sa conception permet un air plus chaud avec un moindre débit, donc un moindre mouvement de l'air, ce mouvement étant désagréable sur le corps car il réduit la sensation de chaleur.
    Mais il est bien entendu que cette technologie ne peut démultiplier l'énergie ou la puissance par un effet miracle.
    On peut discuter du pour et du contre uniquement en connaissant la finalité.
    Selon les cas, les opinions de Larzacien et ChrisAir02 sont hors sujet.
    ChrisAir02
    ANTEK dit : les opinions de Larzacien et ChrisAir02 sont hors sujet.
    Et les tiennes où sont elles ?
    Dernière modification par ChrisAir02 ; 02/03/2023 à 10h25.
    Citation Envoyé par ChrisAir02 Voir le message
    Non et non et non je n'ai pas dis cela.
    Et les miennes, le sujet étant le test des chauffages soufflants, sont plus au chaud dans ma culotte . . .
    cornychon
    florisound
    Les convecteurs sont nés en France dans les années 70 l'investissement était ridicule et c'était les maison les plus froide et inconfortable 30° au plafond 17° a la tête et 15° dans le canapé avec les courant d'air dans les jambes ..
    J'en ai assez connu des ces maisons .
    A elles seules, les valeurs que tu donnes sont inexploitables.
    Le Coefficient de transfert thermique des murs était de combien, en W/m2.°C
    florisound
    florisound
    Le transfert n'a aucune importance c'est l'inertie des parois plafond et dalles qui mettent du temps a prendre la chaleur par l'air que tu as surchauffer par ce type de chauffage. Les premier convecteur avait simplement un filament rougeoyant l'air devait sortir a 400 ou 500 ° avec une odeur caractéristique de brulé et manque d'oxygene.. .Les models suivants une résistance blindé avec des ailettes autour ... donc un air sortant un peu plus froid 300 ° . Ce qui est fatal c'est la différence de température émetteur consigne qui crée ce courant d'air parasite . D'ailleurs tu l'as bien dit un infra rouge chauffe les parois avant l'air . Un pc chauffant qui émet a 24 ° qu'il soit électrique ou a eau ne crée pas ce disfonctionnement d'air stratifié .
    Je n'est pas attendu qu'il soit née pour m'en rendre compte ! Même si c'est sponsorisé il y a du vrai trop de vrai !
    https://www.youtube.com/watch?v=nexwzPxDsoI
    cornychon
    Larzacien
    ChrisAir02
    Lorsque nous achetons un radiateur pour SdB, nous devons prendre en compte :
    -Sa puissance de chauffe
    -Son encombrement
    -Son mode de dissipation
    -Convection naturelle (sans nuisance acoustique)
    -Convection forcée, (avec nuisance acoustique du ventilateur)
    Le plus confortable, c’est le radiateur qui dissipe en convection naturelle, mais il est encombrant.
    Grandes surfaces d’échanges, l’air chaud monte à faible vitesse, aucune nuisance sonore.
    Qu’il soit rayonnant, ou pas rayonnant n’a pas d’importance. Pour chauffer le plus rapidement possible, il faut éviter l’inertie.
    Pour une SdB, nous choisissons souvent un radiateur à convection forcée. Ca permet de réduire
    l’encombrement, mais à puissance égale ; ça ne chauffe pas plus vite qu’un bon radiateur classique à convection naturelle.
    trebor
    Larzacien
    ChrisAir02
    -Son encombrement
    Logiquement non, car le radiateur non soufflant a généralement une inertie avant de commencer à chauffer à pleine puissance, surtout ceux à bain d'huile.
    Sauf celui à infrarouge qui chauffe très rapidement.
    https://www.google.com/search?q=radi...nt=firefox-b-d
    cornychon
    Envoyé par erreur
    Dernière modification par cornychon ; 01/03/2023 à 15h27.
    cornychon
    trebor
    J’ai indiqué plus haut, « il faut éviter l’inertie »
    Un radiateur infrarouge dans une petite salle de bain, un point de chauffe haute température, ce n’est pas pour moi.
    C’est bien contre un mur, un peu haut, lorsqu’on n’a pas d’autres solutions. En location par exemple.
    Je préfère les bons grille pains, tant décriés.
    Avec ce genre de lien déplorables
    https://adbs.org/radiateur-grille-pain/
    On en trouve des presque neufs à la décharge.
    bonsoir,
    le plus efficace : pas de chauffage dans les salles de bains cela évite les queues!
    chez moi c'est sans chauffage mais je suis un rude.
    trebor
    Qu'il soit de type grille pain ou à infrarouge, s'ils ont tout deux la même puissance de chauffe de 2000 W, au bout du même temps d'utilisation dans un même local, la température sera identique avec ces deux appareils différents.
    Chez moi, le soufflant chauffant inutile a un interrupteur qui coupe la résistance, comme cela il n'y a que le courant d'air qui sèche.
    cornychon
    trebor
    En dehors de cette lapalissade, il est pour moi confortable, d'avoir un chauffage qui produit un courant de convection très grand débit d'air, très faible vitesse, faible delta T air.
    Pour 2000 W, un débit moyen de 3000 m3/h, un delta T air moyen de 2°C.
    On se retrouve dans un volume d'air et de parois isothermes. Aucun point chaud. C'est proche de la perfection.....
    Un radiateur infrarouge, va chauffer la surface des masses thermiques qui se trouvent en face, dans le rayonnement.
    ATTENTION, le rayonnement ne chauffe pas l'air.
    Ce sont les parois, qui, au bout d'une grosse poignée de minutes, lorsqu'elles sont chaudes, servent de radiateur. Elles chauffent l'air qui se trouve à proximité.
    Le rayonnement va chauffer fortement la personne qui se plante ou passe devant le rayonnement.
    Une partie de la chaleur est dissipée par effet joule au niveau de la source infrarouge.
    Ceci dit, celui qui aime chauffer avec un radiateur infrarouge, il ne faut surtout pas qu'il s'en prive.
    Dernière modification par cornychon ; 01/03/2023 à 22h06.
  1. Céramique ou soufflant
    Par Invite1193181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/10/2021, 13h55
  2. [Thermique] radiateur soufflant céramique variateur ventilo h.s.
    Par invite8ced35b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2016, 07h23
  3. Choix chauffage soufflant
    Par invited70475b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2013, 14h24
  4. chauffage au gaz soufflant
    Par invite632482f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 12h37
  5. bain d'huile, céramique ou soufflant ...?
    Par invite6e86acae dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2007, 21h22
