Fumée sort porte chargement chaudiere bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    bully43
    Re : Fumée sort porte chargement chaudiere bois
    ok je vois mais je suppose que la manip d'enlever la cartouche doit se faire lorsque la chaudière est à l'arrêt et froide ?
    et non je n'ai aucun doc sur le lodomat
    bouilland2
    Citation Envoyé par bully43 Voir le message
    oui et en plus il faut fermer les trois vannes , moi j'ai déjà remplacer cette carthouche , mais si vous avez la plus basse en température et en mauvaise etat elle peu souvrir trop tôt et crée du bistre dans le foyer de la chaudière (point de rosée ) , il faut prendre une carthouche à ouverture à 72°
    Dernière modification par bouilland2 ; 07/03/2023 à 04h44.
    bully43
    j'ai commandé la pièce, je tenterais le changement une fois celle ci reçue
    bully43
    Bon j'ai changé la cartouche, d'ailleurs c'était une 72 d'origine et cela n'a rien changé pour ce qui est de la fumée. Je penche de plus en plus sur le joint de la porte encore faut il le recevoir...
    bouilland2
    Bonjour, bon alors change le joint de la porte redis nous ça si ça fume toujours
  1. Pb poêle à bois : fumée sort de la prise d'air
    Par invite5e5890f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2020, 12h01
  2. Quel poids de bois par litre de chargement mettez vous dans votre chaudière à bois ?
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 17h13
  3. chaudiere bois-methode de remplissage gros chargement ou pas
    Par invitedb85dacf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2012, 17h18
  4. raccordement fumee sur chaudiere bois
    Par invite7d075254 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2010, 10h39
  5. evacuation fumée sur chaudiere bois
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
