Fumée sort porte chargement chaudiere bois
    bully43
    J'ai une chaudière bois de marque CTC et depuis quelques temps, lorsque je tire la manette pour la mettre en position flamme inversée, énormément de fumée sort de la porte de chargement. Une idée ? Problème de joint de la porte ?
    Merci pour l'aide
    bouilland2
    Re : Fumée sort porte chargement chaudiere bois
    Bonjour, un bon ramonage chaudière et conduit, souvent à cette période
    florisound
    Regarde si tu peux rapprocher la porte du bâti en réglant charnières et fermeture. Je peux faire ça sur la mienne car le joint a la longue se goudronne et pert son élasticité.
    Cdt
    bully43
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    C'est une des premières choses que j'ai fait en pensant que cela venait de là mais cela n'a rien changé
    bully43
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    Cdt
    Ta réponse me parait très pertinente car en effet, j'ai remarqué que du goudron coulait le long de la chaudière là justement où la fumée sortait, je vais voir si je peux faire ce que tu me dis. Merci
    bouilland2
    Quelle est le diamètre de sortie de la chaudière (fumée) et section du conduit où gainage
    bouilland2
    À tu un ballon tampon où en directe sur ton installation de chauffage
    bully43
    j'ai 2 ballons tampon
    bouilland2
    Citation Envoyé par bully43 Voir le message
    Avec un groupe de recyclage ??? Qui fonctionne bien car si problème avec peu provoqué un point de rosée et enfumage de la chaudière
    bully43
    Désolé mais je n y connais pas grand chose en plomberie, mon plombier m avait installé ce modèle mais n'étant plus de ce monde je n' ai plus de plombier qui connaisse cette marque... J ai néanmoins un truc qui ressemble peut être à ce que tu dis sur le côté gauche de la a chaudière.
    bouilland2
    Bonsoir,se truc à côté de la chaudière,il y à une pompe dedans
    bully43
    Je ne sais pas si je tape juste mais il n'y pas l'air d'avoir une pompe... Je ne dois pas cibler le bon élément. Celui que j'ai ciblé à pour référence Laddomat Typ LM6
    bouilland2
    J'ai le même il fonctionne bien ??? pendant la phase de brûlage du bois dans la chaudière
    bouilland2
    bully43
    euh question bête, comment on voit si il fonctionne bien ?
    bouilland2
    Chez moi , c'est la chaudière qui le met en route et si tu pose la main avant et après sur le tuyau tu va sentir la chaleur où sur le moteur
    bully43
    Je rallume ce soir je verrais à ce moment là si effectivement ça chauffe ou pas.
    Par contre, mes deux pierres en U dans la porte du bas sont en piteux état est ce que cela pourrait venir aussi de là qu'il y ait tant de fumée qui sorte de la porte de chargement ? J'ai passé commande de ces 2 pierres mais les délais sont très longs
    bouilland2
    Bonjour, tu à un lien de ta chaudière où photo
    bully43
    http://sanitaire-et-salle-de-bains.b...is-ctc-pv.html
    modèle 40 KW pour ma part
    Autre remarque que j'ai faite hier aussi, c'est la sortie de mon conduit au niveau extérieur est noir de goudron
    bully43
    Je mets depuis quelques temps du Bistre A9, peut être faut il que j'achète des buches de ramonage pour "détruire" ce bistre
    bouilland2
    De mon côté, si le suis la notice je devrais être entre 240° jusqu'à 280° de température des fumée, j'avais le même problème que toi, un voile de bistre alors je suis passé dans le premier coup à 300° et maintenant 320° , mais j'ai aussi une vitesse du ventilateur sortie primaire que j'ai augmenté pendant le cycle de brûlage
    bully43
    J'ai tenté de modifier la vitesse du ventilo sur l'Ekoster mais ça ne change rien du tout...
    bouilland2
    Vous avez quel hauteur de gainage et diamètre, chaudière de même gainage
    bouilland2
    Il y à eux aussi des problèmes avec la cartouche du loodomat , 62° , moi j'ai le 72°
    bully43
    ça fait 10 ans que j'ai cette chaudière et que je me chauffe pendant environ 8 mois de l'année et c'est la 1ere année qu'elle me fait ça donc je ne pense pas que cela vienne de la hauteur ou diamètre du gainage.
    J'ai commandé en plus des pierres en U un joint pour la porte de chargement car je ne vois que ça de mon oeil d'amateur. Encore faut il le recevoir...
    Je vais voir si je ne peux pas le commander ailleurs car vu le délai d'attente d'ici là les beaux jours seront arrivés.
    bouilland2
    Cette question,oui combien de temps il te faut pour charger les tampons
    bully43
    BOn lancé la chaudière cette aprem, lodomat chaud donc fonctionne si je te suis.
    Le délai pour chauffer les ballons je dirais 6-8 heures pour qu'ils soient quasi aux max, tout dépend la température extérieure et si la chaudière a tourné la veille ou pas
    bouilland2
    Bonsoir,Nom : IMG_20230306_190716_992.jpg
Affichages : 363
Taille : 92,7 Ko dans le loodomat il y à une cartouche thermostatique ??? Chez moi de 72° d'ouverture et chez vous ??? savez vous
    bully43
    la photo correspond pas mal à ce que j'ai effectivement mais par contre d'une je ne sais pas où se trouve la cartouche thermostatique si y'a . Du coup j'ai pris photo de mon install...
    Nom : IMG20230306195459.jpg
Affichages : 367
Taille : 195,4 Ko
    bouilland2
    La cartouche se trouve à côté du mano du dessus à droite le gros écrou carré, pour le démonté il faut ???le choqué et il y à un ressort et après la cartouche thermostatique, tu n'as pas de papier du loodomat car moi j'avais les papiers qui allait avec
  1. Pb poêle à bois : fumée sort de la prise d'air
    Par invite5e5890f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2020, 12h01
  2. Quel poids de bois par litre de chargement mettez vous dans votre chaudière à bois ?
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 17h13
  3. chaudiere bois-methode de remplissage gros chargement ou pas
    Par invitedb85dacf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2012, 17h18
  4. raccordement fumee sur chaudiere bois
    Par invite7d075254 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2010, 10h39
  5. evacuation fumée sur chaudiere bois
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
