Modérateur de tirage placé sous té
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    francois bibe
    Bonsoir, je dispose d’un poêle poly combustible dans lequel je brûle de l’huile de friture (dans mon garage)
    Je viens d’installer le conduit, ça tire trop..
    Donc la question se pose d’un modérateur de tirage (a balancier).
    La sortie de l’engin étant a l’horizontale, on passe direct dans le mur pour démarrer le conduit via un té.
    Pour la pose du modérateur, le plus simple d’après ma logique serait de rajouter un té en dessous du premier pour accueillir le modérateur. Seulement dans les schémas de pose, ce dernier est toujours placé au dessus de l’appareil.
    Je ne vois pas en quoi mon montage serait à déconseiller (le modérateur serait moins exposé au feu et au suies) mais sait-jamais, je préfère demander, alors si quelqu’un peut me renseigner ça serait top!
    Merci de avance
    François
    cornychon
    Re : Modérateur de tirage placé sous té
    Brûler ou chauffer des huiles usagées dans une chaudière, un poêle à bois ou une autre installation est strictement interdit. L’huile usagée est un déchet dangereux. Lorsqu’on la brûle, de très nombreuses substances toxiques pour l’homme et l’environnement sont libérées.
    https://valorlub.be/fr/faq/puis-je-b...huiles-usagees
    La destruction de l'huile par le feu requiert des températures hautes et des traitements de fumées spécifiques.
    francois bibe
    Merci, mais c’est justement un poêle conçu pour les brûler correctement et encore commercialisé..
    A ma connaissance seules les huiles de vidange sont interdites.
    Aurai-je dû dire fioul peut être?
    Et pour mon montage de régulateur alors, une idée?
    francois bibe
    Et foncièrement je pense qu’il est moins nocif de brûler de l’huile de tournesol plutôt que des hydrocarbures non?
    cornychon
    Ce lien donne de bonnes indications
    https://www.quelleenergie.fr/economi...teur-de-tirage
    yaadno
    bonjour:
    Merci de avance
    Probablement,parce que plus tu t'éloignes du conduit,plus tu t'éloignes de la plage de réglage du modérateur;
    francois bibe
    Donc on est d’accord que placé en dessous du conduit vertical, ça tient la route comme solution?
    Ça m’éviterait de modifier tout le conduit et surtout le modérateur ne serait pas exposé à la chauffe
    yaadno
    je t'ai donné une bonne raison de ne pas faire ça,mais après tout ,si tu trouves que c'est jouable....
    francois bibe
    Ah bé j’avais mal compris alors..
    Mais quand bien même, le modérateur serait à 15cm du tuyau de sortie.. je sais pas si je me suis bien fait comprendre en fait
    yaadno
    si,j'ai bien compris:au pire ton réglage n'aura aucune action;au mieux,il sera insuffisant;
    bouilland2
    Bonsoir, un modérateur se pose sur un té en sortie d'appareil de chauffage, après il faut mettre une rallonge où tu placera le modérateur, en général 0,25 m de long
    francois bibe
    J’ai trouvé un type qui posait la même question sur un forum..
    Dans la photo le modérateur est en position 2
    Comme il fonctionne par dépression et qu’il n’est pas placé à des kilomètres de la sortie, j’aurais tendance à dire que ça devrait fonctionner (si ce n’est pas le cas je veux bien qu’on m’explique pourquoi)
    Nom : A0CE8977-A3AE-4A44-928B-FC640A1E96B8.jpg
Affichages : 407
Taille : 45,2 Ko
    bouilland2
    Plus ton modérateur sera près de l'appareil plus tu pourras stabilité la dépression entre l'air primaire et l'air secondaire,
    francois bibe
    Ok là-dessus je comprends, mais qu’il soit placé en haut du té principal ou en bas, la distance reste la même.
    Seule la position varie, donc existe t’il une contre indication a le mettre comme sur le schéma au final?
    bouilland2
    La contre indication ??? Que tu pourras pas le régler correctement
    francois bibe
    Développe stp!
    Pour qu'elle raison ça marcherait mal? Autant que je sache
    bouilland2
    Bonjour, le système du balancier et fait pour fonctionner à l'horizontale et non à la verticale,tout simplement si tu le met dans l'alignement du conduit il va récupérer toute la merde du conduit
    francois bibe
    Bon ok je me fais mal comprendre dsl..
    Je l’ai pas rappelé avec le schéma mais depuis le début je parle de rajouter un té sous le té de sortie (a la place du tampon) pour y accueillir le modérateur (a l’horizontale bien sûr).
    Je vais être bon pour faire un plan je crois😁
    bouilland2
    Dans la notice d'un modérateur ??il est écrit que quand le tirage c'est stabilisé il faut que le modérateur soit mi ouvert pour éviter la dépression du conduit, pour éviter cette dépression il faut que le modérateur soit le plus près de l'appareil, après je veut bien voire ton schéma
    bouilland2
    Citation Envoyé par francois bibe Voir le message
    Tu t'es mal exprimée garçon sur la photo ??? Il est à la verticale après si il est pas à 3 km de l'appareil
    francois bibe
    Oui, le té + modérateur en position 2 désolé le schéma est trouvé sur internet..
    Voici mon montage à main levée
    Dernière modification par francois bibe ; 14/03/2023 à 06h53.
    francois bibe
    Décidément même la photo se tourne dans le mauvais sens 🤦*♂️
    yaadno
    on a beau te dire que ça ne marchera pas ou à peine ,il faut que tu saches pourquoi;
    ok;l'appareil doit être placé dans ou à coté du flux des fumées pour avoir une incidence sur le fonctionnement,mais bien sur le parcours des fumées;la preuve en est qu'en général en bas du conduit il y a un pot de récupération des suies qui peut être ouvert sans que rien ne se passe sur la dépression;
    je ne dis pas que ça ne va pas marcher du tout,mais que c'est un appareil qui a une plage de réglage définie pour fonctionner dans une configuration normale et donc à toi de voir si ça vaut le coup de payer pour voir!
    francois bibe
    Euh… as tu déjà ouvert le tampon d’un conduit en fonctionnement??
    Si pour toi ça ne fait rien c’est qu’il y a un gros problème!
    Fais l’essai chez toi et tu verras que le tirage a chuté..
    Ce qui est logique d’après moi puisque la dépression se fait uniformément dans le conduit, du coup lorsqu’on crée une ouverture dans celui ci, le tirage de l’appareil chute puisque de l’air est aspiré, donc moins d’aspiration de fumées.. faut aussi prendre en considération que cet air refroidira le conduit…
    Bref désolé d’essayer de comprendre aussi les choses sur un forum comme celui-ci, mais bon j’avais cru comprendre que c’était sa vocation, et qu’on parlait ici scientifiquement..
    Pour revenir à mon problème, la seule chose qui me fait dire que mon montage ne fonctionnerait pas ou mal, c’est si le modérateur était placé plus loin que le poêle, on pourrait penser que l’aspiration (soit le tirage) se ferait par le chemin le plus court.
    Peu importe au final si j’achète ou non les éléments, mais il me semble que la question n’est pas si idiote que ça au final
    bouilland2
    https://forums.futura-sciences.com/h...le-non-12.html
    Tu retrouveras ma configuration de chez moi , cela à été modifié mais reste à peu près la même chose
    lantenay01
    Il me semble que la réglementation impose que le modérateur de tirage doit etre dans la meme piece que le générateur.
    Mais ton montage est fonctionel selon moi.
    yaadno
    j'ai eu un mauvais tirage qui m'a fait dire n'importe quoi!
    Aujourd'hui, 08h53
    yaadno
    c'est vrai;mais déjà quand on regarde les calculs sur la dépression dans les conduits,c'est pas simple(il y en a dans ce forum),mais sur les modérateurs je n'en connais pas;
    florisound
    Bonjour, c'est vrai qu'on le voit toujours dessiner au dessus et a proximité du poele . pourtant j'en ai déjà vu installé sous la sortie sur des chaudière
    Cependant qu'il soit dessus ou dessous ne change rien tant qu'il reste a proximité.
    Placé en dessous il pourrait y avoir des turbulences au niveau de sortie du poel créer par le flux d'air du modérateur. Il faut veiller a la qualité du té et éventuellement rentré dans le conduit avec un y.
    Au dessus il n'y a pas ce soucis si soucis il y a....Par contre pour éviter un refoulement lorsque ça clapote il faut mettre une manchette de 30 cm ou plus pour éloigner le modérateur du conduit ..
    yaadno
    une précision d'un expert Pouj...at
    Concernant la régulation de tirage :
    Il ne faut pas confondre modérateur et régulateur de tirage.
    Le modérateur était effectivement utilisé par le passé mais les nouvelles technologies de régulateur l'ont dépassé.
    Le modérateur est un volet que l'on règle une fois selon 1 essai avec des conditions ponctuelles d'utilisation. Son efficacité était donc aléatoire selon la météo, le combustible, etc...
    Les régulateurs d'aujourd'hui sont des produits hautement qualitatifs qui assurent toujours la même dépression, celle requise dans le conduit. Son fonctionnement repose sur la balance d'une masselotte qui laisse actionner un volet d'air et donc permet la stabilité du tirage.
    Aussi, les fabricants d'appareils indiquent ,dans leurs notices, une valeur de tirage pour un fonctionnement optimal du foyer.
    francois bibe
    Les régulateurs maintenant sont des modérateurs, comme je le disais au début on parle d’un régulateur à balancier, non une clé de tirage par exemple qu’on règle manuellement
  1. Modérateur de tirage: utile ou non?
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 400
    Dernier message: 29/10/2024, 21h31
  2. Moderateur de tirage englue par le bistre
    Par invitee0fe021d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2014, 09h12
  3. installer modérateur de tirage
    Par invite3803b685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2014, 18h20
  4. reglage moderateur de tirage MODERATEUR
    Par invited57b13de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2014, 12h08
  5. Modérateur de tirage et etanchéité à l'air...
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/12/2013, 12h33
