conseil isolation plafond ss sol hourdis bastaing
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    MRF
    salut
    j aimerais me lancer dans l isolation du plafond de mon sous sol
    on me conseille de mettre des rails plutot que des plaques chevillées collés a cause des tuyaux
    voici quelques photos
    Dernière modification par MRF ; 25/03/2023 à 10h41.
    MRF
    Re : conseil isolation plafond ss sol hourdis bastaing
    mes questions :
    - quel distance plafond rail conseiler vous ?
    - je pensais faire un faux plafond demontable avec des panneaux carré aimanté sur les rails, faisable ?
    - quel isolant recommander vous sachant que je pase bcp de temps dans mon sous sol l été ?
    - peut on injecter polyurethane dans hourdis creux ou c est perte temps/argent ?
    - faut il que je coffre la poutrelle avec de l isolant (polystyrene , PU) ?
    obijoba
    Citation Envoyé par MRF Voir le message
    mes questions :
    Le maximum possible pour que ta porte de garage coulisse tranquillement. perso, j'ai 2 à 3 mm d'écart.
    Donc pas de rails en aluminium.
    Ça ne doit pas être très important.
    Si tu isoles le plafond de ton garage, ce sont les pièces au dessus qui vont en profiter. Pas ton garage.
    Je ne sais pas, mais intuitivement, ça ne doit pas servir à grand chose vu la forme des ourdis.
    Il est toujours préférable d'avoir une continuité de l'isolant.
    À+
    MRF
    Merci pour ta reponse
    J ai trouver un isolant particulierement adapter a ce genre de situation R=3 96mm
    Laine de verre + aluminium = panodal Isover
    Laine de roche + aluminium = RÉNOSOUDAL ALU Ursa
    Il ya une video de la mise en oeuvre sur youtube ça a l air simple et tout a fait pour mon cas vu que je ne recheche pas l esthetique
    Par contre il faudrait que je trouve des chevilles de fixation adapter aux hourdis si vous avez une ref
    lucienpel
    par exemple :
    https://www.bing.com/videos/search?q...tail&FORM=VIRE
    Sinon sur le net taper: chevilles pour hourdis
    Cdt
    MRF
    Nom : chevilles-de-fixation.png
Affichages : 942
Taille : 8,0 Ko
    je pensais a ça au pire je vais demander a St gobian direct ce qu ils preconisent
    yaadno
    bonjour:
    ben,ils vont te dire :ça dépend de ce que tu veux voir au dessus de ta tête;
    sinon ,tu as aussi la suspente hourdis;les rails peuvent être recouverts de placo sans faire de joints:en cas de pb ,on démonte facilement une plaque;
    MRF
    a priori debut de reponse sur youtube
    Cheville Isomet 120mm
    https://www.youtube.com/watch?v=79aabYwLOSI
    Autre produit isolant similaire
    soudalle alu Knauf
    J aurais preferer dans la mesure du possible des plastiques a frapper en cheville
    lucienpel
    les chevilles étoiles sont le plus souvent utilisées en murs.
    Après cela dépend aussi de la qualité des hourdis, pas toujours facile
    de percer et d'avoir quelque chose de net .
    Cdt
    MRF
    j ai eu une reponse de Fisher et trouver un produit similaire
    Fixation métallique Termofix 12 HM 80/100
    etanco METAL ISO PIEUVRE CC 12/145 Tfix 80/100
    les vis sont a plus de 1.50/u ça va faire un sacré budget !
    Paillafond
    Bonjour MRF
    Pour percer dans des hourdis, je le fais tjs en 2 fois. Prépercage diamètre 6 avec l'aide, au besoin, d'une plaque en.bois percée, sinon, le perfo saute à droite ou à gauche. Ensuite, j'élargis au diamètre 8 tranquillement à la perceuse à percussion. Ça tape moins fort, et évite d'avoir un trou gigantesque.
    Ensuite, chevilles comme [B]celles là.[/B]
    PaillàDonF
    MRF
    A priori les retours que j ai eu par des fournisseurs m oriente vers des chevilles metal
    Certain fournissuer m ont mm avouer ne pas avoir de produit aproprié
    Je pense que le revetement Alu sur l isolant et les chevilles metal sont la pour les risques d incendie
    Effectivement a + de 150e la boite de 100 c est un budget
    Je pourais toujours bricoler avec des chevilles crampons comme tu preconises et rajouter des vis mais il faudrait des 100mm et des rosaces pour soutenir le poids ... en seperant que tout cela tiennent (poids isolant)
    lucienpel
    < Laine de roche + aluminium = RÉNOSOUDAL ALU Ursa >
    vous êtes sur qu'il s'agit de laine de roche ?
    Cdt
    Paillafond
    Bonjour MRF
    Ça tiendra, c'est sûr. Avec ces mêmes chevilles, j'ai isolé mon sous-sol (100 mm de LdV) et j'ai une finition placo, donc plus lourd que ce que tu envisages de faire.
    PaillàDonF
    MRF
    Citation Envoyé par Paillafond Voir le message
    Bonjour MRF
    Dans ce cas tu utilises quoi
    des morceaux de tige fileté M4 coupée a 120mm
    ou tu as trouvé des vis M4 a 120 mm ?
    Paillafond
    Mes supports sont en liteaux et vis de 140 mm de mémoire.
    PaillàDonF
    Paillafond
    Eh bien ... j'ai plus de mémoire, et ça devient inquiétant !
    J'ai boulonné une suspente avec une équerre. Donc cheville et vis 4,5x40, tout simplement.Nom : 20230402_091957.jpg
Affichages : 811
Taille : 149,8 Ko
    PaillàDonF
    MRF
    oui moi je n ai pas utilité de la pose de rail
    la problematique c est d aller chercher la cheville a travers 10cm d isolant
    dans le cas des chevilles que tu préconise il faudrait des vis de 120mm de longueur et en M4 je n en ai pas encore trouver
    du coup je ne sais pas si une technique = cheville crampon + tige fileté M4x120mm + rondelle + ecrou +/- contre ecrou
    budget
    150 cheville =15e
    tige fileté 4mm de 1m = 1e
    200 ecrous M4 = 5e
    il faudrait 10 point d encrage par m2
    je vais recalculer mais la superficie devrait arriver a 30m2
    soit 300 trous de fixation
    materiel
    38 tige filetée + 300 a 600 ecrous + 300 rondelles + 300 chevilles
    40e + 15e + 30e + 35e soit 120e de budget fixation
    Dernière modification par MRF ; 02/04/2023 à 10h32.
    Paillafond
    Tu as des vis placo grande longueur 4,8 x 140 ou 120
    PaillàDonF
    MRF
    MRF
    Je me pose la question de savoir quelle taille minimum doit faire le diametre de la rondelle pour que la laine de verre reste acrocher au plafond
    L aluminium de revetement est assez solide pour ce genre de montage ?
    yves35
    pourquoi ne pas coller au MAP du polystyrène ou du polyuréthane??? Vu le poids,ça tiendra
    yves
    MRF
    il n y a pas une histoire d assurance et risque incendie dans garage
    de + la LV epouse meix les tuyaux et cable qui passe au plafond
    lucienpel
    <Je me pose la question de savoir quelle taille minimum doit faire le diametre de la rondelle pour que la laine de verre reste acrocher au plafond >
    le diamètre des rondelles va être lié au nombre de fixations pat m2
    Si c'est 10 par m2 des rondelles de 3 ou 4 cm de diamètre devrait faire l'affaire à
    condition que l'alu soit percé correctement (pas déchiré).
    Cdt
    MRF
    oui 10 par m2 recommandé
    MRF
    est ce que quelqu un connait la difference entre le
    URSA Renosoudal Alu
    RENOSOUDAL P0052 revêtu sur une face d’un voile de verre résistant. Isolant incombustible A1
    Quel apport entre le revetement aluminium ou le voile de verre ?
    Je suis en pleine recherche de fournisseur pour cet isolant. Peu de reponse des GSB mis a part Bricom*n qui le commercilaise. Je me tate a passer sur lbc pour ce type d achat, peur de me faire arnaquer ou refiler de la merde
    yaadno
    bjr:
    chez tous les marchands de matériaux type pointP....mano mano....
    il n'est pas question de çà! ce sont des produits certifiés.....à 19e/m2 et qu'il faut quand même fixer au plafond
    de la gr32 à partir de 6e/m2 fait le même boulot et il faut aussi la soutenir;
    il y a un calcul à faire;
    Autre solution non évoquée:réaliser un plafond autoportant;
    lucienpel
    <Quel apport entre le revetement aluminium ou le voile de verre ? >
    le revêtement alu peu faire office de très bon pare vapeur (à condition d'employer un adhésif pour les jonctions
    qui ait des propriétés similaires) ; ce type de produit a normalement un très bon classement feu (euroclasse)
    Je ne pense pas que le produit soit pourvu de languettes adhésives : à vérifier
    Un voile de verre rigidifie un peu le produit , il peut également jouer un rôle en terme de confort de pose.
    Cdt
    MRF
    Merci pour vos reponses
    A priori pas d objection a mettre du RENOSOUDAL P0052 a la place de l alu dans mon projet
    En ce qui concerne la fixation j ai opter pour cheville crampon + vis placo 140 et rosace jackoboard
    MRF
    est ce que le voile de verre du RENOSOUDAL P0052 suffirai a faire un pare vapeur ?
    Le garage est "habité" que quelques minutes par jour en hiver / automne
    et quelques heures en été/ primtemps
  1. Combien et quelle section de bastaing pour un faux plafond?
    Par fifof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2021, 11h42
  2. Plafond : poutrelles hourdis en ... brique?
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/01/2019, 09h02
  3. Conseil isolation plafond garage
    Par invited7d58025 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2014, 22h57
  4. bastaing pour simple plafond?
    Par invite832b128a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 22h36
  5. Conseil pour isolation faux-plafond
    Par invite8d28e9c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 22h06
