distribution chauffage central et couplage de deux chaudières
    Alex63
    Bonjour j'ai récupéré le montage suivant (photo). Qui saura m'indiquer les fonctions des différents départs numérotés de 1 à 8 ainsi que les organes A B et C et comment intégrer ce montage à une distribution de chauffage centrale déja existante? Je souhaite monter une chaudière bois en parallèle ou en relais de ma chaudière gaz. Merci
    Re : distribution chauffage central et couplage de deux chaudières
    Bjr à toi, A= vanne MANUELLE 3 voies apparemment
    B= manométre
    C= vanne 3 voies à commande électrique (pas manuelle)
    Pour le reste ( 1 à _8)......comment dire ??
    gg2t
    1 arrivée chaudière
    2 retour chaudière
    3 purge circuit chauffage
    4 vase expansion
    5 départ circuit 1 chauffage
    6 retour circuit 1
    7 départ circuit 2 chauffage
    8 retour circuit 2
    A V3V manu circuit 2
    B mano et soupape de sécurité
    C V3V électrique circuit 1
    Alex63
    [SUP][/SUP
    Merci à vous]
    Alex63
    Merci bien
    Alex63
    Merci bien
    Alex63
    Bonjour gg2t.
    Merci pour l'éclairage. Penses tu que cette distribution puisse trouver une fonction dans la perspective de couplage d'une chaudière à bûches avec une chaudière gaz déja en fonction sur un réseau de radiateurs. Je m'interroge sur l'usage que je pourrai faire de cette distribution (dont tu as nommé les sorties et entrées) dans l'idée que l'une ou l'autre de mes deux chaudières (bois et gaz) puisse à l'unité mais aussi l'une et l'autre (ensemble) chauffer l'eau de mes radiateurs.
    gg2t
    La réponse n'est pas triviale. Je ne suis pas un grand spécialiste des moyens de chauffage, tu auras surement de meilleures réponses de spécialistes sur ce forum et de personnes qui ont réalisé cette installation. Il faudrait plus de renseignements sur la puissance installée et le type de la chaudière gaz et le modèle ( murale ou au sol). Ainsi que la puissance de ta chaudière bois. Car tu peux utiliser les 2 sources d'énergie en complément ou en batterie si les puissances sont comparables; sinon en relève ( donc en série) si les puissances sont très différentes.
    L'idéal, je pense est de n'avoir qu'une seule panoplie de régulation pour les 2 générateurs de chauffe.
    Ta demande doit être plus documentée
    laMarMar
    Bonjour ,
    J'ai une installation de chauffage avec une chaudière fioul en // avec un poêle bouilleur , pour faciliter le " mariage " j'ai gardé toute la régulation de l'ECS et du chauffage de la dalle de la chaudière , le poêle bouilleur chauffe l'eau du corps de chauffe de la chaudière tout simplement , donc si le poêle est en service , le bruleur de la chaudière est en stand by , si la T° de la maison est en dessous de 18.5° et pas de feu , la chaudière se met en service .
    Pour toute l'installation que vous avez récupérée , je vous conseille de ne prendre que les composants ( en vérifiant qu'ils sont en bon état ..) et de faire toute la tuyauterie à neuf plus facile à faire que d'essayer d'adapter ce bloc a l'existant .
  1. Validation projet distribution eau dans réseau chauffage central bois
    Par xaaander dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2015, 08h09
  2. chaudières GRETEL-électriques (chauffage central)
    Par invite531a8897 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 17h05
  3. Couplage fourneau bouilleur/ Chauffage central
    Par invite88eb51f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2010, 18h25
  4. Couplage chaudières fioul et bois
    Par invite8a95b041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h10
  5. [Thermique] couplage de 2 chaudières fuel et bois
    Par invite28ccf7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 19h01
