Utilité du changement des radiateur en fonte HT par des radiateurs basse température - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    bobflux
    Re : Utilité du changement des radiateur en fonte HT par des radiateurs basse température
    "L'inertie" de la fonte vient de la fonte qui est beaucoup plus dense que l’aluminium, à volume égal, il y a plus de masse et surtout du volume d'eau contenu dans le radiateur qui est bien plus important dans les vieux radiateurs.
    Capacité thermique des matériaux en kJ/kg.°K :
    Fonte 0.5
    Alu 0.89
    Eau 4.18
    En effet on en conclut que pour l'inertie, le volume d'eau dans le radiateur est probablement plus important que le matériau.
    Mais tant que le circulateur tourne, un radiateur avec un gros volume d'eau, c'est la même chose qu'un ballon dans le circuit. Si la source de chaleur sait moduler sa puissance, je ne vois pas trop l'intérêt.
    La masse d'eau lisse les arrêts marches aux puissances faibles de mie-saison, la Pmin des chaudières/PAC est rarement en dessous du besoin minimal de chauffage.
    Un gros volume dans un radiateur augmente le temps de séjour de l'eau dans le radiateur et le temps détermine le refroidissement de l'eau.
    Comme aujourd'hui les chaudières sont malignes et les circulateurs intelligents, il y a une réflexion à mener, mon gros radiateur fonte avec une eau qui circule doucement dedans lui donnant le temps de pas mal se refroidir, ça donne quoi comme puissance ?
    De mon point de vue, le gain du remplacement pour des raisons thermiques reste à prouver.
    bobflux
    Le gain, il est surtout pour les vendeurs de radiateurs !
    Le seul intérêt de changer serait d'en mettre des plus gros pour abaisser la température de l'eau et mettre une PAC.
    yaadno
    bjr:
    Fonte 0.5
    Alu 0.89
    Eau 4.18
    j'aurai tendance à penser qu'à puissance équivalente par ex 1000W, un radiateur fonte pèse 50kg,un alu 10kg ce qui fait une capacité de 25KJ/°K pour l'un et de 8.9 pour l'autre;
  1. Chaudière fioul basse temp. + radiateurs : utilité d'une régulation climatique ?
    Par Pateykrout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 08/01/2019, 14h47
  2. Changer des radiateurs en fonte par des radiateurs basse température
    Par invite841622e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2015, 07h53
  3. Calcul de la puissance d'un radiateur fonte utilisé en basse-température
    Par invite4351004e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2015, 14h49
  4. Association radiateurs fonte alu et radiateur acier
    Par invitea1bab30d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2009, 19h14
  5. Basse température sol + radiateur fonte ancien ?
    Par invitece65a5a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 22h04
