L"odeur du gaz peut disparaitre dans certaines conditions
    ecolami
    Exclamation L"odeur du gaz peut disparaitre dans certaines conditions
    ATTENTION
    L'odeur du gaz peut disparaitre dans diverses conditions expliquée dans cet article. le gaz seul ne sent rien, on ajoute un produit odorant qui n'est pas un gaz.
    https://adecopro.wordpress.com/2013/02/03/1926/
    Re : L"odeur du gaz peut disparaitre dans certaines conditions
    aux USA
    Chaque état y va de sa réglementation et les avocats peuvent appeler n'importe qui comme expert.
    La disparition de l’odeur du gaz se produit quand le tuyau de gaz ou la citerne de gaz adsorbe
    Chez nous, il y a homologation des matériaux et procédés de mise en œuvre pour le gaz, la longueur et le matériaux du tuyau souple et sa validité de service limitée en sont un exemple.
    Les annonces extraordinaires méritent des preuves extraordinaires.
    Le seul gaz cas expressément inodore que je connaisse est la fuite de gaz naturel liquéfié quand un véhicule doté présente une fuite, remplissage ou accident.
    Le mercaptan est incompatible avec l'état liquéfié du gaz naturel.
    Le produit s'accumule dans les fonds de cuve de propane (source Antargaz)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    le ton de l'article est limite complotiste. Ça ne fait pas sérieux.
    Néanmoins, la réalité du phénomène est intéressante, je ne savais pas.
    ecolami
    Aux USA ils emploient de l'Ethylmercaptan en France c'est le TétraHydroThiophène THTest beaucoup moins réactif e. Le mercaptan réagit plus facilement pour se fixer sur le métal, ila une réaction légèrement acide.
    Le THT est bien moins réactif et il est neutre.
    J'ai déja eu affaire avec le THT c'est un liquide incolore qui a une odeur ethérée quand c'est concentré et une odeur de gaz quand les vapeurs sont TRES diulée.
    Le gros inconvenient avec ce produit c'est que sitôt qu'on ouvre une bonde sur un fut qui en contient l'odeur de gaz se répand partout et, sur une zone industrielle, ça déclenche une évacuation pour cause de GROSSE FUITE DE GAZ et arrivée des pompiers !!!!
    Les gaz butane, propane ou méthane n'ont pas d'odeur.
    Dernière modification par ecolami ; 21/06/2023 à 19h47.
    En fouillant un peu ce qu'il écrit, les liens vers les USA sont morts, je trouve ceci:
    Le fait de remplir, vider et remplir à nouveau la citerne avec du gaz contenant du mercaptan dans un court laps de temps suffit à enrayer le phénomène d’adsorption. C’est ce que font les fabricants de citerne lors de l’opération de passivation des réservoirs.
    Taratata, en France vous ne pouvez pas faire remplir n'importe quoi avec du gaz, la citerne d'un propanier n'est pas accepté par son concurrent, si la citerne vous appartient (industrie), c'est minimum Seweso 1 et le fournisseur exige sans doute un état conforme de la citerne avant remplissage.
    Il y a quelques mois, j'ai ouvert une 13kg en stock depuis plus de 20 ans, odeur de gaz immédiate.
    Dernière modification par SK69202 ; 21/06/2023 à 20h26.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/11/2021, 11h41
  2. Commnent faire disparaitre l' odeur et le gout de plastique de l' eau de pluie ?
    Par netshaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2016, 08h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/02/2016, 22h24
  4. Dans quelles conditions le gasoil peut il s'enflammer?
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 62
    Dernier message: 30/11/2015, 22h09
  5. [Biologie végétale] un xylophage type "vrillette" peut il disparaître sans traitement ??!
    Par invite4071710f dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2008, 09h18
