Odeur exterieur Chaudière à granulés Easypell - ÖkoFEN
    KingSized
    J'ai fait installer une Chaudière à granulés Easypell - ÖkoFEN il y a 6 mois.
    Depuis le début de son installation durant la chauffe une odeur de pellet brulé envahi l'extérieur de la maison. Du coup, l'odeur rentre par les fenêtres de l'étage. Je pensais que c'était dû à un problème de rodage, mais après tout ce temps, le problème persiste. Serait-ce un problème de tirage ou autre ?
    Merci d'avance pour vos réponses et votre intérêt porté à mon souci.
    max55thir
    Re : Odeur exterieur Chaudière à granulés Easypell - ÖkoFEN
    Citation Envoyé par KingSized Voir le message
    as tu contacté ton installateur ?
    cheminée au dessus de la faitière ? conduit tubé ?
    KingSized
    Merci pour tes questions.
    J'ai effectivement contacté l'installateur qui a bien tubé jusqu'en haut de la cheminée avec pose d'un chapeau. Il ne comprend pas pourquoi ce problème persiste. Il est en contact avec le représentant de Okofen locale. Mais, je souhaitais avoir des pistes en amont du rendez-vous pour ne pas me faire endormir par le commercial, qui jugerait que ce soucis soit normale.
    Dernière modification par KingSized ; 29/06/2023 à 08h49.
    lahaut
    Nous avons la même chaudière, jamais remarqué ce type d'odeur, deux questions :
    - la cheminée dépasse bien le point le plus haut de la maison ?
    - dans la pièce de la chaudière, il y a bien une aération haute et une aération basse ?
    KingSized
    bonjour lahaut,
    merci pour tes questions pertinentes.
    La cheminée dépasse bien le point le plus haut de la maison et il y a un point d'aération basse et haute d'un diamètre de 50cm à vue d'oeil. Il y a aussi, un modérateur de tirage qui reste fermé tout au long de la chauffe.
    lahaut
    Mais quand vous dites que le moderateur reste fermé, cela veut dire qu'il diminue le tirage du système ? Excusez ma question, car je n'ai pas de tel dispositif.
    KingSized
    Et bien je crois que c'est lorsqu'il s'ouvre qu'il réduit le tirage.
    https://www.youtube.com/watch?v=yw33zxgFgM4
    lahaut
    c'est peut-être une chose à vérifier, parce que à part un problème de tirage, je ne vois pas bien ce que ça pourrait être si il n'y a pas d'odeur à l'intérieur mais juste à l'extérieur
    KingSized
    Oui c'est ce que je me dis aussi. Je voulais être sûre qu'il n'y ait pas d'autres pistes à creuser avant que le commercial vienne.
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour mon souci.
    Pilpoill
    Bonjour, as-tu du nouveau pour l’avis d’Okofen ?
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  1. Problème machefer et granulés non brûlés sur chaudière easypell (Okofen)
    Par martod dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/02/2023, 15h13
  2. Retour d'expérience chaudière à granulés Easypell
    Par invite18c916fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2021, 13h09
  3. Coût installation Chaudière granulés Easypell
    Par invitea0151c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2021, 18h24
  4. Problème chaudière Blueburn/Easypell (ÖkoFEN)
    Par inviteed757b5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2020, 16h43
  5. chaudiere granulés et arrivée d'air exterieur
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2010, 08h14
