Transfert air frais d une pièce à l autre
    Francoi77
    Bonjour à tous .
    Je me présente François 41 ans dans le 77.
    Voilà je vis dans un petit appartement 2 pièces un peu atypique. De 40m2 .
    Une pièce principale en rectangle
    Et a un coin la salle de bains
    Au coin opposé la chambre .
    Dans le séjour donc dos à la chambre j ai une clim mitsubishi AP35 .
    Comble isolé etc....
    Malgré la porte de ma chambre ouverte j ai du mal à la refroidir. Car en gros la porte fait dos au split .
    Je pensais mettre une aération basse pour faire circuler l air frais du séjour à la chambre.
    J ai une différence 2 degrés faciles.
    En laissant la porte ouverte .
    Je sais pas si c est très compréhensible .
    Pourtant l appart est pas grand et mansardé.
    Merci de vos futurs conseils.
    François
    Re : Transfert air frais d une pièce à l autre
    Bjr à toi, Un ventilateur pour forçer le courant d'air .
    Francoi77
    Nom : 20230822_100158.jpg
Affichages : 1442
Taille : 63,0 Ko
    J ai fais un schéma rapide .
    La porte ne donne pas du tout face au split
    Même un ventilateur à du mal.j ai essayé de plusieurs façons
    Je pensais faire un trous bas dans la cloison mitoyenne ?
    Merci beaucoup
    cornychon
    Surtout ne touche à rien ...
    Tout est normal. Tu as la chance de n’avoir que 2°C de différence entre la chambre et la SdS.
    L’hiver, si tu chauffes uniquement la SdS, tu cailles dans la chambre.
    Pour uniformiser les températures, tu as plusieurs points de chauffe.
    C’est pareil pour l’été, si tu refroidis uniquement la SdS, tu crèves de chaleur dans la chambre.
    Pour uniformiser les températures, il faut faire comme pour le chauffage, multiplier les points qui « crachent du froid »
    J’ai le même problème que toi. Pour avoir une température agréable dans la chambre, je climatise un max la SdS.
    J’ai comme toi, environn2°C entre les deux pièces.
    Pur uniformiser les températures, les courants de convection bossent à fond la caisse. Ce sont des milliers de m3/h qui circulent.
    Mettre un ventilateur de 500 m3/h, pour assister la convection naturelle est illusoire.
    Le ventilateur n’est pas néfaste, il met en mouvement un air à grande vitesse. Si tu le met à coté du lit, il favorise l’évaporation de la sueur.
    Dernière modification par cornychon ; 22/08/2023 à 09h19.
    perso, je mettrai un ventilateur au sol au niveau de la porte de la chambre
    cornychon
    François indique qu'il y a 2°C d’écart entre les deux pièces.
    Un ventilateur de bureau a un débit de l’ordre de 8 cfm, soit 13 m3/h
    https://fr.rs-online.com/web/p/venti...obiles/2100189
    Nous allons admettre qu’il n’y a pas de rebouclage dans le débit d'air, ce qui est faux.
    L’énergie transférée par l’air est de
    0.334 x 13 x 2 = 8.6 W
    Transférer 8.6 W, c’est négligeable.
    Non seulement c’est négligeable, mais en plus, le ventilateur dissipe ce qu’il consomme.
    ta réponse me fait penser à mon chauffage par panneau solaire, le calcul fait ressortir une puissance récupérée d'environ 500 à 600 Watts heure par bon ensoleillement et pourtant ça me permet de monter la température de la pièce d'au moins 5 °C (pièce de 3.8m par 4m avec hauteur sous plafond 2.9m communiquant avec une salle à manger plus grande dans une maison non isolée..
    si je m'en était tenu au calcul et aux avis négatifs j'aurai pensé que ça n'en valait pas la peine, heureusement que la réalisation était déjà achevée !
    Francoi77
    Je suis tout à fait d'accord avec toi
    Et en effet obligé d'avoir 21 sans le salon pour 23 dans la chambre j aimerais mieux l inverse. Mdr
    C est pour ça que je pensais a une ventile basse sur le mur mitoyen à la chambre en laissant la porte de la chambre ouverte pour évacuer l air plus chaud.
    En hiver j ai un ptit radiateur dans la chambre . Mais qui sert très peu j aime dormir au frais .
    Francoi77
    En ce moment avec plus de 30
    40 m2 mansardé
    Porte sdb fermée
    Tout volets fermés
    2 velux avec juste store occultant .
    J arrive à 25 25 5 max
    cornychon
    Tu as raison, il faut faire attention aux calculs bricolés avec des hypothèses et formules incomprises.
    Pour qu’un calcul sur les transferts thermiques et conversion des énergies soit valable, il faut connaitre et bien comprendre les phénomènes physiques mis en jeu.
    Les hypothèses utilisées doivent être précises et vérifiables.
    Si tu veux des explications sur mes petites approches théoriques, je veux bien répondre à tes questions.
    Dernière modification par cornychon ; 22/08/2023 à 15h06.
    Sin tu veux des explications sur mes petites approches théoriques, je veux bien répondre à tes questions.
    cela dit je ne critique ni ne met en doute les calculs et ceux qui sont capables de les faire, je suis même admiratif mais comme tu le dit pour qu'un calcul soit valable il faut parfois connaitre de nombreuses variables ce qui rend les choses ardues
  1. Extraction d'air chaud d'une piece vers une autre
    Par stefane38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/05/2023, 07h41
  2. Répartition de chaleur d'une pièce à l'autre
    Par invitec8d67635 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2022, 00h45
  3. Répartir la chaleur vers une autre pièce
    Par invite283b3fd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 126
    Dernier message: 10/01/2020, 18h42
  4. Transfert de chaleur - chauffage d'une pièce en acier
    Par invite965b1557 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2017, 11h16
  5. transfert d'une université à une autre???
    Par inviteaaab2130 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/09/2007, 00h02
