Dilatation Porte PVC
    kaderben
    Un artisan professionnel (RGE) m'a installé une porte PVC qui se trouve en plein sud.
    Caractéristiques: Gamme PVC SWINGLINE 70 mm.
    Chaque été cette porte se dilate, en hauteur, et coince!
    L'artisan me la re-réglée deux fois mais chaque été elle coince.
    Il a fini par me dire qu'il ne peut plus aller plus loin pour le réglage, rien à faire, c'est la faute du soleil !
    Qu'en pensez vous de son affirmation ?
    Merci d'avance.
    yves35
    Re : Dilatation Porte PVC
    la peindre en blanc?
    yves
    Jgod
    Joindre le fabricant et demander une solution.
    Il convient probablement de raboter un profilé.
    Et oui, sur du pvc c’est courant. Un coup sur la hauteur, un coup sur la largeur.
    Bon courage.
    Bjr , Et en hiver on a droit à une passoire....thermique !
    Jgod
    J’ai écrit raboter un profilé, pas un joint…
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    Bjr , Qui qu'à dit autre chose ?
    Gwinver
    Si le modèle de porte et le fabricant ont été choisis par l'artisan, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de fournir quelque chose qui fonctionne, et/ou de contacter le fabricant.
    Il faut lire les termes de la commande et de la facture, les responsabilités et les recours y sont normalement détaillés.
    kaderben
    Merci pour vos réponses.
    J'aurai dû commencer mon premier messages par la pièce ci-jointe.
    Nom : dist.jpg
Affichages : 599
Taille : 19,3 Ko
    A gauche, volet vitrée (double vitrage).
    Le volet est tenu verticalement dans son encadrement par 5 pièces A,B...,E (je ne sais pas comment s'appellent ces pièces).
    Ces 5 pièces A,B...,E servent aussi pour le réglage du volet (cela nécessite le démontage du volet pour faire le réglage) .
    Le téton du bas du volet coulisse dans la pièce F.
    Larzacien
    bonjour, Cette porte semble être dans une sorte d'ancienne véranda. L'été ce doit être pire qu'un four, donc la porte c'est pire que si elle était au grand air. N'y a-t-il pas une ouverture, un genre de vasistas pour laisser échapper l'excès de chaleur qu'il doit y avoir ? Vous pourriez aussi faire de l'ombre, car dans une telle situation vous de la chance que les vitres ne se fendent pas. Cette porte en PVC et verre n'est pas dans des conditions normales pour moi.
    kaderben
    Cette porte semble être dans une sorte d'ancienne véranda. L'été ce doit être pire qu'un four!
    C'est exact !
    C'est pour ça que l'artisan m'a dit "il n'y a rien à faire à cette porte à cause de la véranda".
    Les autres portes vitrées côté nord marchent très bien l'été!
    Oui, j'ai pensé à un grand rideau de face blanche pour réfléchir le soleil. Une ouverture dans la véranda est impossible.
    Puisque la véranda n'est pas accessible de l'extérieur, laisser la porte ouverte.
    Appliquer un film réfléchissant IR sur les vitres.
    cornychon
    kaderben
    L’encadrement de la porte n’a pas une bonne tenue mécanique.
    Il faut vérifier s’il n’a pas été monté sous contraintes,
    dans un emplacement mal préparé.
    kaderben
    cornychon
    Apparemment non mais je n'es sais rien !
    kaderben
    Larzacien
    IR, c'est une bonne idée contre la fente de la vitre.
    J'ai regardé sur internet les films anti-chaleur mais ils se posent sur la face intérieure de la vitre et non sur la face extérieure de la vitre ?
    Est ce qu'il y a des films qui se posent sur la face extérieure pour éviter la fente du verre ?
    Je pensais appliquer le film sur les vitres de la véranda, le sens n'a donc pas d'importance du point de vue de la porte.
    kaderben
    J'ai trouvé une vidéo sur internet qui explique comment poser le film sur la face extérieure de la vitre.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 20h00
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 15h39
  3. problème dilatation porte fenêtre k-line
    Par inviteac93f512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2021, 12h35
  4. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  5. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 18h37
