Puit provencal dans un puit sénégalais
    Francis Sen
    Je suis nouveau sur ce forum.
    J'ai une maison au Sénégal ou les températures grimpent parfois plus que les coureurs du tour de France au mon Ventoux.
    Je me demandais s'il était intelligent de créer un puits provençal en faisant circuler l'air non pas sous terre mais dans une spirale qui serai immergée dans mon puits (d'eau) qui est à +-12 mètres de profondeur. L'eau y est toujours fraiche. Est-ce que je ne vais pas au fur et à mesure réchauffer mon puits sénégalais ?
    Toutes les bonne idées m'aideront.
    Merci à tous
    cornychon
    Re : Puit provencal dans un puit sénégalais
    Avec un climatiseur, tu vas évacuer au minimum 5 kW.
    Par hypothèse, prenons un débit de circulation d’eau de 1 m3/h
    L’eau va s’échauffer de 5/1.16 = 4.3°C.
    Si l’eau du puits est une source qui circule au-dessus de 1 m3/h, c’est jouable sur le plan technique.
    Reste à savoir si au Sénégal, tu as le droit de faire ce genre de chose.
    Si l’eau ne circule pas, l’eau va monter en température. Cette montée en température va s’arrêter lorsqu’il y aura un équilibre entre l’apport de chaleur et l’évacuation de chaleur en terre.
    Avec les données ci-dessous, à toi de coller au plus proche du réel, en débit d’eau et puissance à évacuer.
    Transport d’énergie par l’eau.
    Rappel :
    Chaleur massique de l’eau
    Il faut 1 kcal pour élever un kg d’eau de 1°C
    Il faut 4.18 kJ pour élever un kg d’eau de 1°C.
    1 kJ = 0.277 Wh
    4.18 kJ x 0.277 Wh = 1.16 Wh (pour élever de 1°C, 1 kg d’eau
    Puissance = Energie / Temps
    Energie = Puissance x Temps
    Energie (kWh) = Volume d’eau m3 x 1.16 x ∆T
    Ø = 1.16 x D x ∆T
    EAU
    Ø = 1.16 x D x ∆T
    Wh kg °C
    Ø = 1.16 x D x ∆T
    kWh m3 °C
    Dernière modification par cornychon ; 01/10/2023 à 20h57.
    Citation Envoyé par Francis Sen Voir le message
    Merci à tous
    Bjr à toi, Si ça tourne en rond , c'est sur ça s'échauffera...plus ou moins vite SUIVANT la quantité d'eau disponible dans le puits.
    (échange des calories !)
    Ce systéme se fait , par exemple en forage: on pompe dans un forage et on rejette dans un AUTRE forage...éloigné du premier.
  1. stockage des calories dans un puit provencal
    Par invite9a0ec9c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2022, 18h29
  2. Puit Provençal
    Par invitef9918eaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2016, 11h12
  3. puit provençal
    Par invite1f01b300 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2010, 04h21
  4. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  5. puit provençal et canadien
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 21h43
