Poêle à granulés trop chaud
    Belone
    Bonjours à tous,
    J'ai un poêle Edelkamin. Si je le mets en modulation, il fait beaucoup trop chaud de 24 à 25 degrés.
    En mode stand-by certains disent qu'il ne faut pas qu'il se rallume plus de trois fois par jour.
    Pouvez vous me conseiller.
    Puissance du poêle 5kw. Pièce ouverte 45m2, surface de la maison 110m2 totale sur 2 étages.
    Re : Poêle à granulés trop chaud
    Bjr à toi,
    Il n' y a pas une régulation sur la vitesse d'arrivée des pellets ?
    DE plus chez Edelkamin il y a moultes modéles là (meme avec l'indication 5 kw)
    on ne sait lequel ? Quelle référence ?
    Belone
    Edilkamin-Slide2-5-Up
    On trouvé ça où l'arrivée des pellets
    Remoi, Doit bien y avoir un réservoir à pellets sur ton poéle ( admets 15 kg de pellets en général).
    Il y a une vis sans fin qui plonge au bas du réservoir et qui viens se déverser dans un goulot
    d'approvisionnent qui débouche dans le bruleur.
    C'est la vitesse AJUSTABLE du moteur de la vis sans fin, qui permet d'ajuster la vitesse d'approvisionnement.
    Ces différents vitesses sont fixes en général ( de3 à 6 vitesses proposées).
    T'as pas la notice de ton poéle ?
    trebor
    Citation Envoyé par Belone Voir le message
    Bonjours à tous,
    Ce mode de fonctionnement ne permet pas de choisir un température de consigne à atteindre dans le local ?
    Un sonde de température en bas derrière le poêle ou ailleurs afin de piloter la puissance de chauffe ?
    boldu
    Pour avoir eu un poele EDILKAMIN, seul un code "installateur" permettait de rentrer dans les données de réglage du poêle pour éviter que les utilisateurs dérèglent les paramètres en se baladant sur la multitude de ligne de codage de la carte électronique. Avec le code 'installateur", la sagesse est de bien noter au préalable toutes la liste des paramètres avant de modifier légèrement un réglage. De plus, le langage de la carte n'est pas toujours bien compréhensible pour un néophyte : tenter de récupérer la correspondance entre "intitulé du paramètre" et "sa fonction réelle", sans cette précaution supplémentaire, on peut modifier les mauvais paramètres.
    Le plus simple serait de mentionner içi la référence du logiciel installé sur le poêle ( accessible normalement) et ce serait bien étonnant qu'un membre ne détienne pas le fameux sésame pour lire/modifier les paramètres ...avec souplesse pour faire évoluer les pourcentages de nombre de tours de vis d'amenée des pellets. Un réglage spécifique entre les plages de puissance du mode manuel et du mode automatique + une précision de lissage entre la vitesse minimum et maximum d'où bien comprendre ce que l'on souhaite modifier vu la multitude de paramètres.
    Le plus simple ,peut etre , serait de nous communiquer la notice d'utilisation , pour qu'on en sache un peu plus.
    Dernière modification par f6bes ; 04/11/2023 à 10h15.
    trebor
    Citation Envoyé par boldu Voir le message
    C'est quand même peu pratique si ce type de chauffage ne permet pas à son utilisateur de régler facilement la température qu'il souhaites dans son logement.
    Par exemple maintenir 20°C dans la pièce ou se trouve l'appareil.
    lantenay01
    Commencer par la notice au lieu de poster le minimum sur un forum et attendre qu'on la cherche pour toi.
    TOUT les poêles à pellets ont une régulation, un entrée thermostat externe et UNE NOTICE.
    C'est lourdingue a la fin ces questions qui sont incomplètes car on a la flemme d'écrire et d'expliquer ou de
    LIRE LA NOTICE.
    Après on peut aussi dire "gna gna gna j'y comprends rien bla bla la".
    Enfin bref.....
    boldu
    Le site EDILKAMIN permet en toute facilité d'avoir accès à toutes les notices :
    https://st.edilkamin.com:4433/ek_sch...d.aspx?lang=fr
    Pour ma part , mon expérience avec un poêle EDILKAMIN pellet (Modèle LOGO) est globalement positive hormis que ce modèle n'avait pas encore l'option "ventilation débrayable" (gênant dans notre contexte d'aménagement intérieur avec fauteuil à proximité du poêle).
    Normalement, en toute logique, c'est l'installateur qui règle finement les tours/minute des moteurs si paramètrage usine un peu inadapté au contexte d'installation. L'utilisateur n'a pas à intervenir sur ces paramètres. Sa télé-commande suffit à gérer son ambiance intérieure. Notre fille a également un EDILKAMIN et ne voit pas de nécessité de modifier les paramètres, un échange avec l'installateur lors des entretiens permet de faire remonter à la marge ses observations éventuelles de fonctionnement ou d'améliorations dans le maniement de la télé-commande.
    Les sondes déportées si présentes peuvent interférer également dans la gestion fine électronique du poêle. Gérer sa température intérieure au dixième près avec une réactivité immédiate du poêle me parait illusoire, à 0.5°C c'est déjà bien.
    Dans mon cas, en accord avec l'installateur, j'avais accès aux paramètres pour peaufiner le fonctionnement du poêle suite à un déplacement de sa localisation intérieure et quelques soucis de tirage en période intermédiaire de saison liés au contexte avec une maison voisine très proche.
    EDILKAMIN me semble être une marque sérieuse et fiable. En cas de souci de fonctionnement, l'origine est souvent dûe à l'absence de bonnes préconisations/ petits réglages de la part de l'installateur ou tout bonnement d'un déficit d'entretien de la part de l'utilisateur. La description faite par les ouvriers de l'installateur sur l'état des poêles en entretien annuel est parfois édifiante: décendrage déficient, tubulure non écouvillonnée durant la saison avec surcharge cendre, liaison horizontale poêle-conduit obstruée si présente, tampon de ramonage saturé de cendre,.... Suivant l'utilisation, un entretien hebdomadaire et un ramonage intermédiaire est préconisé.
    trebor
    Pour le cas présenté ici, il s'agit d'une surchauffe qui me semble ne pas être la cause d'un manque d'entretien qui ferait probablement le contraire, c'est-à-dire soit ne plus s'allumer ou ne plus chauffer suffisamment ou s'arrêter.
    Si la télécommande permet d'ajuster la T° à 20°C, il y a un problème soit avec ce poêle ou la télécommande si le local est à 25°C.
    boldu
    Oui Trebor, tu as raison. J'ai fait un commentaire sur l'entretien car parfois, l'origine d'un problème y est lié. Effectivement, il y a un souci de sondes intérieures ou de sonde externe ou simplement de la liaison télécommande/poêle.
    Pour le cas présent , on ne sait pas grand-chose sur:
    - la date d'installation du poêle,
    - installé par un professionnel ou achat internet avec installation personnelle ou découverte de mode de chauffage suite à déménagement par exemple,
    - la maîtrise effective de l'utilisation de ce poêle (débutant ou habitué à gérer le poêle)
    - le mode d'arrivée d'air,
    - le mode d'évacuation des fûmées,
    - le détail sur le constat de ce problème de non-régulation (poêle fonctionnant normalement saison antérieure puis dégradation soudaine par exemple,...)
    - vérification état des piles,
  1. Poele à granulés et distribution d'air chaud
    Par invited7ac890a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 23h38
  2. Poele à granules RIKA pico très (trop) bruyant ...
    Par inviteb951d151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2014, 14h47
  3. Diffuser de l'air chaud au sous sol avec un poële à granulés
    Par invitecad65bc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2013, 08h09
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  5. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par invite6137d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 17h17
