L'isolant doit-il être en contact avec le frein-vapeur ?
    loulou38
    Question L'isolant doit-il être en contact avec le frein-vapeur ?
    je vais doubler des murs en pisé par l'intérieur avec de la laine de bois. Comme les murs sont plus étroits en haut qu'en bas, l'isolant que j'ai prévu touchera bien le mur en pisé et le frein-vapeur sur la partie basse du mur. Par contre, en haut cela ne sera pas le cas.
    Dans ce cas-là, est-ce que la transmission de l'humidité se fait tout de même avec le fermacell ou bien faut-il absolument une continuité physique entre frein-vapeur et l'isolant ?
    TioChanclas
    Re : L'isolant doit-il être en contact avec le frein-vapeur ?
    spontanément j'aurais dit que peu importe, mais j'ai vérifié sur ubakus avec différents Sd.
    Pour l'humidité, ca ne change quasiment rien. En revanche, j'avais omis un truc : forcément, avec un air immobile, le R augmente.
    loulou38
    Merci d'avoir vérifié. Je ne connais pas ce logiciel.
    Je sais que pour le pisé, il est impératif que l'isolant soit en contact avec le pisé justement pour que l'humidité puisse traverser la paroi. Mais j'ai quand même un doute sur le fait que l'humidité traverse bien dans point de contact avec le frein vapeur...
    TioChanclas
    Concrètement, il y a rupture de capillarité, mais le logiciel est formel : ça ne change rien.
    Attendons d'autres avis.
    lucienpel
    pour moi également pas d'incidence.
    Cdt
    loulou38
    Est-ce qu'il y aurait d'autres avis ?
    coco34
    bonjour si je te donne mon avis je serai censuré donc je préfère ne rien dire.
    bonne journée
    loulou38
    Pourquoi donc serais-tu censuré ?
    Ton avis est le bienvenu
  1. Au plafond : pare-vapeur, frein-vapeur ou isolant type liège?
    Par inviteebdb6b42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/12/2019, 16h30
  2. Isolation de combles aménagés : espace entre isolant et frein vapeur = problème?
    Par invite48ac4544 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2014, 10h33
  3. frein vapeur ou pare vapeur pour MOB avec ITE?
    Par invite06db7c63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2014, 10h55
  4. Frein vapeur avec plancher intérmédiaire
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2013, 18h36
  5. frein vapeur,isolant respirant: mais la peinture?
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2012, 08h33
