changement de chaudiere gaz pour chaudière pellet chauffage et ecs - pub
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
Mode arborescent
    Alizirine
    Bonjour, , premier point je ne connais rien au domaine donc merci d'expliquer simplement si c'est possible.
    maison 200m2 env, DPE actuel C en isolation, Sarthe soleil du nord fenêtres nord/ouest et sud est doubles vitrages
    Chauffage/ecs actuel gaz viessmann sans condensation 3500€ /an tarif 2020 contrat bloqué jusqu'en dec 24.
    3 étages dont 2 prévus en gite de 10 personnes donc occupation au coup par coup
    le rdc en studio et appartement occupés à plein temps
    Radiateurs en fonte anciens. Une veranda nord/ouest avec 2 radiateurs inertie elec.
    1 cave avec 210m de hauteur de plafond seulement et un passage étroit avec echelle de meunier
    dans laquelle la chaudiere et le silo seront installés.
    les questions que je me pose : (la liste du devis est en dessous)
    1/ 2 étages seront régulièrement hors gel entre 2 occupations
    par contre le rdc doit être chauffé tout l'hiver
    les tuyaux d'alimentation des radiateurs (réglés par robinet thermostatiques) partent de la chaudière au 2éme pour redescendre sur le 1er et le rdc.
    donc ces tuyaux sont chauds tout le temps même radiateurs fermés. il y a 1 radiateur par étages sans thermostatique que je mets au ralenti.
    La Pellematic Compact 22 est la seule qui passe dans l'escalier de la cave et il faut une haute température pour les radiateurs en fonte.
    la puissance de la chaudière est elle bonne ? trop forte ou trop faible ? le rdc sera t il bien chauffé ?
    2/Le BT en SSC (donc si j'ai bien compris, ecs et chaudière) sera au rdc à cause de la hauteur et relié à la cave.
    Lorsque 5 personnes prendront leur douche ensemble, sera t’il suffisant ?
    S'il est suffisant, est il possible d'installer l'isolation du BT sur place de manière à le mettre dans la cave ? Il fait700 cm de diamètre 900cm avec l'isolation
    Il ne passe pas la descente avec l'isolation.
    4/Dans ce forum, vous parlez souvent de réglages difficiles à faire pour optimiser l'ensemble ?
    Une béotienne comme moi peut elle y arriver ? ou que dois je demander à mon chauffagiste ?
    5/ combien coute un entretien de l’ensemble ? Est il bien annuel ?
    Merci de vos réponses. Vu les couts je panique un peu et ne voudrais pas me tromper.
    Propositions de mon chauffagiste proche de chez moi qui est réactif en SAV Il travaille avec Viessman, et Okofen pour le chauffage pellet
    Pellematic Compact 22 oekofen.com/assets/france/downloads/catalogue-okofen-dec2022-bd.pdf page 40 /43 doc tec page 72
    Puissance 22-32 kw
    Classe A+ Flamme verte
    Alimentation automatique par aspiration depuis le silot Allumage et nettoyage automatique
    Fonctionnement haute température
    Régulation Touch
    BALLON TAMPON /ECS oekofen.com/assets/france/downloads/catalogue-okofen-dec2022-bd.pd pages 66 / 69 doc tec page
    et doc tec oekofen.com/assets/download/Franzoesisch_Fr/Pufferspeicher/Technische_Daten/TD_Pufferspeicher_fr_aktuell.p df
    Kit SSC Pellaqua 600 litres , échangeur à plaques 21 litres/minutes
    Set de sonde additionnelles
    Afficheur tactile Touch Mini déporté avec sonde d' ambiance
    Silo textile Flexilo compact 230*184*220 , capacité 3,7 à 4,3 tonnes avec bouches de remplissage
    Kit de raccordement électrique silo KGT
    tuyau d' aspiration antistatique
    SOLAIRE lien oekofen.com/assets/france/downloads/fiche-capteur-pellesol-al-il-2023.pdf
    Ensemble capteurs Pellesol AL*4 à la verticale ( inclus vase , fluide glycolé , raccords entre capteur)
    Surface des 4 capteurs : 2,064 * 4,826 mètres soit 9,96 m2
    Raccords entrée / sortie capteurs / ballon / station
    Merci encore.
    Dernière modification par Alizirine ; 10/04/2024 à 22h08.
  1. Réparation chaudière classique ou changement pour une chaudière à condensation
    Par olivtwist75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2023, 16h22
  2. Etude pour chaudière pellet
    Par toutenbois dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2017, 11h02
  3. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  4. Consommation Pellet Pour Chaudiere?
    Par invitefa6fc8cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h02
