Liaisons frigo Tecnogaz pipeline - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    dudusse
    Re : Liaisons frigo Tecnogaz pipeline
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    alors dans ce cas une vmc double flux suffit à répartir la chaleur... c'est ce qui ressort des retours suisse des maisons minergie des années 2000 ,soit un niveau de performance thermique un poil inférieur à la rt 2020.Sans il est vrai l'avantage d'une régulation pièce par pièce.
    question à coco 34:
    pour les raccords cuivre est il admis dans ce cas de faire des brasures à l'étain pour les liaisons frigo?
    yves
    Non du tout, le débit d'une VMC double flux est dérisoire. Ca participe un peu (très peu) à l'homogénéisation de la température, mais en aucun cas ça ne chauffe. A moins d'installer une usine à gaz qui chauffe l'air, mais qui coute une fortune, et qui ne permet pas de réguler pièce par pièce. Et surtout qui ne fait pas de froid.
    dudusse
    Merci à tous pour vos réponses diverses et variées.
    Beaucoup de HS, mais c'est la vie des forums.
    Je retente quand même une dernière fois, on ne sait jamais : si quelqu'un a les réponses aux questions que je pose à la base, je suis preneur merci !
    coco34
    Citation Envoyé par dudusse Voir le message
    bonjour si la maison est super bien isolée alors le besoin en chauffage est très faible.
    par contre plus la baraque est isolée il faudra de toute facon la refroidir et la clim sera alors indispensable.
    les batiment BBC en immeuble on frôle les 38° aux derniers étages et ouai...
    dudusse
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Le besoin en chauffage, et en froid, a été calculé, par mes soins (j'ai réalisé l'étude thermique, et la conception).
    Mais merci pour vos conseils !
    coco34
    combien de m² la baraque ?
    dudusse
    presque 300
    Jgod
    @Coco34.
    Retraité de la formation automobile, et je dispose bien de la capacité froid.
    Mais si votre question est : Êtes vous frigoriste ? Non, forcément puisque je ne bosse plus. Mais je construis toujours des maisons et des appartements car c’est ma passion, je pose des PAC et ma première PAC (eau/eau) fut installée ici, chez moi, il y a une trentaine d’années.
    A l’époque il s’agissait d’une PAC eau/air (elle chauffait des locaux industriels) sur laquelle j’avais remplacé le condenseur pour la transformer en eau/eau.
    Je ne suis donc pas non plus un bricoleur du dimanche…
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    coco34
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    @Coco34.
    Joël.
    ce n'était pas pour vous blesser loin de moi était mon intention.
    c'était parce que vous avez indiqué que les gens achètent des cumulus en GSB à la place du thermodynamique foutu et c'est ca qui m'a fait tiquer.
    je ne suis pas du tout frigoriste j'apprends sur le tas aussi.
    vous avez l'attestation d'aptitude, désormais vous ne pouvez plus mettre en service seul des PAC...
    coco34
    je viens de regarder mon fournisseur il n'y a pas de fast pipe à la GFF, pourtant ils vendent bien les pinces à sertir et les raccords et la résine mais avec du cuivre.
    je connaissais les liaisons en alu je ne cache pas que je ne connaissais pas ces liaisons fastpipe.
    franchement je n'y vois aucun avantage / au cuivre le poids éventuellement ?
    dudusse
    L'avantage est la simplicité de pose, pour un non pro comme moi, quand la maison est conséquente (beaucoup de coudes).
    La mise en service est beaucoup plus simple aussi (pas de dudgeon à faire).
    Et ça supprime le stress de l'extrémité côté UI, puisqu'il suffit de garder un peu de rab derrière la cloison, on perce à la scie cloche puis on tire simplement sur la liaison.
    coco34
    ok ca confirme ce que je pensais depuis le début...
    dudusse
    C'est à dire ?
    coco34
    C'est à dire ?
    https://youtu.be/z2bTUiz_rRc?si=SaiMcVg7jwJs5-RS&t=547
    je comprends que fastpipe ne peut pas ou plus passer les tests de qualifications...
    ca confirme que c'est de la daube
    coco34
    poser des climatiseurs c'est du travail de pro (j'adore le coffrage de l'escalier) :
    https://youtube.com/shorts/l7F0Kl9JY...F-HmWNRzj2ZzUP
    yves35
    coco, je repose ma question: est il possible de faire le circuit cuivre avec de la brasure tendre?
    yves
    dudusse
    Vous redevenez de nouveau énigmatique
    Quel test de qualification ?
    coco34
    yves
    j'ai déjà répondu précédemment
    coco34
    j'ai indiqué précédemment que les qualifications sont toutes périmées et probablement ce sont des faux.
    j'ai posté la vidéo qui explique pourquoi c'est de la daube les techniciens savent pourquoi cela ne peut fonctionner
    Jgod
    @Dudusse,
    Mon jeune voisin a terminé son pavillon il y a 1 an. Il bénéficie des tarifs tous doux pour le personnel EDF donc surtout pas de PAC. Il est bien sûr RE2020 et à installé une chaudière électrique Bosch pour alimenter son plancher chauffant au RDC et des panneaux radians à l’étage. Pas de contrôles, nul ne peut entrer chez vous voir avec quoi vous chauffez, à moins d’avoir commis un crime…
    Et encore faudrait-il qu’il y ait du personnel pour contrôler.
    Il y a la théorie et la pratique.
    @ Coco, les PAC sont pré chargées car pour les puissances couramment constatées on est à moins de 2 kg de fluide. Je dispose du manifold, de la pompe à vide, certes je n’ai pas de station de récupération mais s’il le fallait je m’en achèterais une, pour installer du neuf ça n’est pas utile. Pour déposer une installation existante non plus (on récupère le gaz dans le groupe extérieur). Une station de récupération n’est vraiment requise que pour intervenir sur le circuit clim du groupe extérieur. C’est plutôt rare.
    La difficulté est de s’approvisionner en gaz, en France le fournisseur à obligation de vous demander votre capacité. Ma dernière bonbonne de R410a je l’ai acheté en Italie via internet, elle est arrivée chez moi en trois jours pour 70€.
    En clair tout est possible ou presque.
    Joël.
    dudusse
    @Dudusse,
    Sa maison est invendable s'il n'a pas la certif RE2020.
    De plus il y a bien un jour il faudra faire un DPE, et là encore la non conformité lui sautera au visage.
    Je préfère ne pas tricher, et simplement installer 11 000 € de PAC pour être dans les clous.
    Jgod
    Et je vous comprends.
    Les kits starter fastpipe sont moins chers en Italie et en Espagne (comme beaucoup de choses en clim.)
    A voir également ici :
    https://www.klima-rodaclim.fr/wp-con...n-FASTPIPE.pdf
    coco34
    ah finalement c'est du bon matos je vais jeudi matin acheter la pince...
    bobflux
    Avec ces unités multisplit, pourquoi toutes les unités intérieures sont à air ?
    Y a pas moyen d'ajouter comme unité intérieure : un chauffe-eau et un échangeur fluide frigo - eau pour gérer le plancher chauffant ?
    Jgod
    Les pinces à sertir sont hors de prix chez tecnogas, hors il s’agit de tube multicouche.
    Pour le reste 50 mètres de bi-tube coûte 11€ le mètre donc idem cuivre plus 4€ de raccords pour 1 double liaison.
    Si j’avais à réaliser une installation je serai tenté d’essayer d’utiliser une pince à sertir hydraulique pour le multicouche, se trouve pour 150€ un peu partout.
    Bref.
    Bonne fin de journée .
    Joël.
    dudusse
    Non, y a pas moyen.
    Mais sinon avez-vous un avis sur les 3 questions que j'ai posées ?
    dudusse
    J'ai zappé, quelle vidéo ?
    bobflux
    Non, y a pas moyen.
    OK, dommage.
    Du point de vue technique, non, et il y a déjà 2 spécialistes qui ont répondu.
    Du point de vue futurologie, pour la clim, je vais mettre une PAC air eau monobloc. D'une, ça rafraîchira mon plancher chauffant, et de deux, je pourrai toujours la changer quand le gouvernement se sera intéressé aux systèmes à haut volume de réfrigérant contenus dans des tuyaux... car vu la maison, il en faudrait vraiment beaucoup...
    dudusse
    OK, dommage.
    Vous m'avez l'air d'un gros malin, vous.
    J'ai bien remarqué votre lien sournois, qui est très valable pour une petite maison cubique.
    Aucun rapport avec notre maison.
    Vous devez confondre. Personne n'a répondu à mes 3 questions.
    Ben alors là, même en faisant de gros efforts pour décrypter le narquois, je n'ai rien compris.
    Tout serait tellement plus simple si chacun donnait ses réponses et ses avis sur le sujet et les questions posées.
    Mais certains préfèrent compliquer les choses.
    bobflux
    LOL, OK, bye
    dudusse
    Rappel des questions :
    *1) une liaison FASTPIPE 3m se branche directement sur l'UI ? Pas besoin d'adaptateur ?
    *2) comment on relie une liaison FASTPIPE à une liaison cuivre habituelle ? Il faut un adaptateur male male de quel type ?
    *3) et d'ailleurs, en fonction du prix des liaisons, on peut être amené à relier plusieurs FASTPIPE entre elles : quel raccord utiliser ?
    ##### supprimé : hors charte.
    Dernière modification par JPL ; 30/04/2024 à 21h39.
  1. Pose d'un pipeline
    Par invite5dc9d93b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2018, 21h39
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2016, 16h51
  3. Pipeline
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 17h06
  4. Rencontre d'un pipeline d'eau froide et d'un pipeline d'eau chaude.
    Par invitee83e5c9e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/07/2007, 01h44
  5. pipeline ?
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h13
