Assécheurs de murs - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 113 sur 113
Assécheurs de murs
  1. #91
    bemo47
    Re : Assécheurs de murs
    alors je vais être patient... mais on est dans la bonne direction...
    question complémentaire, comment dois je interpréter le dew point ? cela veut il dire que si la température de la pièce chute en dessous du dew point j'ai un risque de formation de condensation ? ou plutot si la température des murs de la pièce est en dessous du dew point.... cela va condenser sur les murs ?
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
  2. #92
    Oui, c'est ça.
    Les sondes qui mesurent la température et l'humidité de l'air, et qui permettent le calcul, ne sont sans doute pas placées au ras du sol contre un mur, donc on ne peut interpréter le point de rosée que comme une information, pas un fait certain de présence de condensation.
    Le risque est plus grand lors des redoux rapides après le froid en hiver et au printemps quand l'air chaud et humide arrive rapidement, le bas des murs* et le sol ne se réchauffant pas aussi vite.
    *risque plus grand sur les refends et les murs extérieur peu exposés au soleil direct.
    Les courbes permettront de savoir quand les progrès sont plus grands, la baisse des températures et le démarrage du chauffage qui suit, les vagues de froid, qui si elles sèchent la maison, coûte chère en énergie payante.
  3. #93
    bemo47
    petit update après quelques jours mais la variation de l'absolue me semble bien forte !
    Nom : Screenshot 2024-09-05 164115.jpg
Affichages : 98
Taille : 153,2 Ko
  4. #94
    bemo47
    Et il y a 2 petites vitesses sur cette Vmc, donc je me dis qu'il vaut mieux la mettre en vitesse 2 vu qu'elle ne sera pas toujours en GV.Screenshot_2024-09-05-17-34-10-20_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
  5. #95
    La température et l'humidité relative ont baissé, ça donne deux raisons pour que l'humidité absolue baisse.
    Est ce qu'il y a des ouvertures d'huisseries en plus de la ventilation permanente ?
    Deux souhaits:
    Pouvez vous faire plusieurs images, c'est pour avoir une meilleure vue des valeurs.
    Une couleur en meilleur contraste avec le fond noir pour l'extérieur améliorerait également la vision.
  6. #96
    Oui, c'est dans mon message du 24/8 sur le produit, en raison de la taille de la maison.
    Mais à l'instant me viens l'idée qu'en période de chauffage, la remettre en petite vitesse serait une source d'économie de chaleur.
  7. #97
    bemo47
    Ouvertures d'huisseries en plus : non mais j'ouvre une ou deux portes / fenetres le matin ou dans la journée
    Grilles : en cours d'installation en ce moment.
    Infos du message du 24/8 : effectivement je confirme, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
    Et ok, noté pour la petite vitesse en période de chauffage
    J'ai modifié les graphes, est-ce mieux ?
  8. #98
    Oui, merci.
    Voir si c'est corrélé avec les "pics négatif", genre celui du 4/9 vers midi (avant hier)
  9. #99
    bemo47
    2ème VMC branchée et en fonction....
    grilles d'entrée d'air posée
    reste éventuellement à bloquer la prise d'air WC car c'est une avec détecteur de présence !
    et restera à étudier la création d'une aspiration d'air dans le bas de la tour via le conduit de cheminée....
    graphes actuels
  10. #100
    Elle a démarrée quand ?
    Le 6 en mâtinée ?
  11. #101
    bemo47
    aujourd'hui vers 14h
  12. #102
    cornychon
    @ bemo47
    Les réponses #89, #93, #97, #99, comportent des centaines de mesures, des dizaines de courbes.
    Deux solutions :
    Elles sont inexploitables,
    Elles sont exploitables,
    Dans les deux cas, merci de donner quelques explications.
  13. #103
    bemo47
    Ah il me semblait que le titre des graphes ainsi que les légendes étaient parlants.
    A chaque fois ce sont les 4 mêmes graphes :
    - dew point
    - température
    - humidité relative
    - humidité absolue
    Et les mêmes courbes, 1 en plein pour l'info extérieure, 4 courbes pour les infos venant des pièces listées en légende.
    Mais je ne fais que répéter ce qui est écrit dans les graphes.
    Est-ce plus clair ?
  14. #104
    cornychon
    Citation Envoyé par bemo47 Voir le message
    - dew point
    - température
    - humidité relative
    - humidité absolue
    Est-ce plus clair ?
    J’avais bien lu, pas de problème !
    Avec tout ça, il me faut quelle VMC SF, les débits d’air par pièce.
  15. #105
    bemo47
    Hmm pas sûr de comprendre
  16. #106
    C'est une intervention de quelqu'un qui n'a pas lu toute la discussion.
    Le truc actuel reste de voir comment ça évolue, l'effet des VMC et de la baisse des températures ne pourra sans doute pas être différencié.
    Dernière modification par SK69202 ; 09/09/2024 à 07h57.
  17. #107
    bemo47
    oui pas facile de comprendre sans avoir tout suivi, c'est sûr
    et pour le suivi, hier j'ai fait des maj de mon home assistant et je n'arrive pas à récupérer les stats, donc là c'est plutot mal parti !
  18. #108
    agitateur
    Oui.
    Il y a une conjonction d'éléments qui ne tombe pas au meilleur moment.
  19. #109
    Ce n'est pas le meilleur moment pour satisfaire notre curiosité de connaitre l'effet de la ventilation seule, mais pour le taux d'humidité de la maison c'est mieux.
    De toutes façons c'est une affaire de long terme, l'hiver va assécher la maison et elle sera sans doute moins humide l'été prochain, il y en a pour des mois à faire sortir l'eau des murs.
  20. #110
    cornychon
    Pour une maison donnée, on s’intéresse principalement à :
    La température intérieure
    La température extérieure
    La résistance thermique globale entre l’intérieur et l’extérieur
    Les humidités relatives Int et ex
    Les points de rosée des zones les plus froides
    Le renouvellement d’air pour chasser l’air vicié et humide
    Les masses thermiques pour évaluer la courbe de montée en températures et pour estimer les réserves d’énergie.
    Toutes ces évaluations se font pour des écoulements stationnaires et unidimensionnels
    Dans la nature les choses ne sont pas si simples !!!
    Les températures Int ext, les humidités relatives int ext, les points de rosée de toutes les surfaces, varient en permanence. Les masses thermiques peuvent également varier en fonction d’ITE ou ITI.
    Bref !!!! Les belles courbes publiées représentent un relevé à l’instant T.
    Ma question naïve est la suivante, à quoi servent ces relevés à l’instant « T »?
    Comment les exploiter ?
  21. #111
    bemo47
    Ils ne sont pas à l'instant t mais sur la durée, l'idée est de voir l'évolution sur plusieurs mois, années, si j'arrive à remettre les stats en route...
  22. #112
    cornychon
    100 % d’accord avec toi.
    La ventilation se contente d’évacuer la vapeur d’eau contenue dans l’air. La quantité d’eau contenue dans l’air est liée à la quantité d’eau crachée par les murs, la température de l’air, le taux de saturation, le débit d’air.
  23. #113
    bemo47
    petit point d'étape sur mon installation.
    Deux VMC installées aux deux extrémités de la maison comme dit plus haut.
    Grilles d'entrée d'air poséees sur les menuiserie selon plan vu plus haut aussi.
    Par contre Home Assistant me fait plein de misères donc j'ai perdu les stats postées plus haut puis j'ai remis en route, puis reperdu pendant 15 jours et là ça refocntionne, je poste le graphes qui montreront ou j'en suis côté Humidité Absolue, Relative, Température et Dew Point.
    Ce sera un long chemin
    A suivre....
  1. Assécheurs / ventilateurs de murs ?
    Par inviteb45bd11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/07/2016, 17h33
  2. Etanchéifier zone entre bas murs panneaux OSB et haut des murs parpaings sous-sol.
    Par invitee3432773 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2016, 12h58
  3. Etanchéité entre les murs d'une extension et les anciens murs de la maison ?
    Par invite1b8392b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2015, 16h48
  4. ha les murs...
    Par invite946f0cfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 10h07
  5. moisissures sur murs
    Par invite6041eef3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2010, 21h31
