Desembouage circuit avec ballon tampon
    Dawood
    Suite au bouchage de certains radiateurs, Je suis en cours de desembouage de mon réseau de chauffage composé comme suit:
    -Une chaudière bois avec le système complet de recyclage, thermoregulation, 2 ballons tampons dont 1 avec module ECS. (Réseau chaufferie en tube acier)
    - 1 circuit en PER de chauffage Rdc avec 2 radiateurs Basse température ( dont un radiateur de sol), un mur chauffant et un seche serviette.
    - 1 cricuit en PER etage avec 2 radiateurs basse température.
    J'ai commencé le desembouage en isolant chaque radiateur: je les ai démonté, nettoyé ( passage d'eau avec air dans le radiateur jusqu'à obtention d'eau clair).
    Je nettoie aussi chaque depart et retour demuis la nourrice avec un desemboueur maison.
    2 tuyaux sont complètement bouchés, un au rdc et un à l'étage.
    Malgré l'injection d'acide, de mise sous pression er divers autre méthodes, pas moyen de les déboucher. Je vais devoir les changer. (Assez simple dans ce cas)
    J'ai voulu purger les arrivées et depart sur les nourrice: les tuyaux sont pleins de boues...
    Je suppose q les ballons tampons également
    Comment resussit à les nettoyer correctement sachant que j'ai prévu au final de changer toute l'eau du réseau avec inhibiteur de corrosion.
    Merci.
    David
    bouilland2
    Re : Desembouage circuit avec ballon tampon
    Bonjour , injecter du produit dans l'installation et isoler au maximum les radiateurs les moins sales et faire circuler au max le produit dans l'installation pour arriver à un eau propre , isoler le tampon et le nettoyer séparément car les boues restant dans le fond
    Dawood
    Bonjour , merci pr la réponse.
    J'ai mis du produit pr traiter la totalité du réseau ( environ 2000L avec les tampons). Je vidangerai dans 1 mois... on verra le résultat....
    si c'est facile de les changer mettre du multicouches en remplacement.
    le PER c'est bon pour boucher le chauffage jusqu'à ce qu'il comprenne que le PER ca ne vaut rien.
    c'est quoi le désemboueur maison ?
    Dernière modification par racard ; 02/01/2025 à 22h52.
    bouilland2
    Dawood
    Je ne pourrai pas changer tous les tuyaux PER, certains sont noyés dans un mur chauffant. Voici le desemboueur : je vais la changer certainement par un filte a retrolavage qui fait degazeur mais ne sais pas encore quel modèle...
    Dawood
    Merci pour les vidéos. J'ai nettoyé indépendamment chaque départ et retour de radiateurs et chaque mur chauffant avec un desemboueur maison. Je n'ai pas fait les departs et retour des nourrices ni les ballons tampons pr l'instant.
    J'ai traité avec un desemboueur chimique ( qui coûte en bras). Dans un moi je vais vidanger.
    Il me restera à changer le pot à boue par un plus performant... et changer les PER si possible.
    Voici une photo d'un tuyau changé et le système de desembouage
    Citation Envoyé par Dawood Voir le message
    bonjour ok vous envoyez des impulsions d'air comprimé = désemboueur maison.
    il faut installer un pot à boue magnétique sur le retour chauffage près de la chaudière type vortex 300 ou 500 ou une autre marque.
    traitement sentinel x100 à 1% donc ici il faudra peut être un bidon de 20litres ?
    j'avais mal vu surtout pas d'acide mis à part de l'acide acétique
    Arechau
    Sur la technique je pense que vous vous êtes bien renseigné. Le désembouage n'est pas juste chimique ou juste rinçage en mélange eau+air, pour avoir un résultat durable il faut utiliser la technique complète.
    Pour le ballon tampon l'utilisation d'un produit dispersant reste indispensable, il permettra de mettre un maximum de boue en suspension. Il restera ensuite à rincer avec votre "désemboueur maison" et faire des chasses en partie basse (s'il y a une vanne de vidange) pour évacuer un maximum de boue.
    En regardant vos photos je constate ce que j'ai malheureusement trop régulièrement chez mes clients, vous avez attendu la panne pour résoudre un problème récurrent, 7 ans max pour un désembouage avec tuyaux p.e.r, tout dépend évidemment des conditions d'utilisations, des appoints d'eau. Tous les réseaux ne sont pas débouchables lorsque la boue à durcie parfois on ne peut plus déboucher.
  1. Ajout ballon tampon sur circuit de chauffage au granules
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2023, 07h56
  2. Désembouage et ballon tampon
    Par invite2577aa32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2021, 21h29
  3. risque jumelage gaz condensation avec une chaudière bois avec ballon tampon ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2012, 11h12
  4. Pose d'un ballon-tampon quand le circuit de chauffage est incomplet?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2010, 09h33
