isolation d'un mur pierre humide par l'intérieur, les bons choix - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    lucienpel
    Re : isolation d'un mur pierre humide par l'intérieur, les bons choix
    <C'est issu du site d'un vendeur d'isolation:
    Une lame d'air est-elle nécessaire entre l'isolant et le mur à isoler ?
    Dans la plupart des cas, l’isolant peut être posé au contact du mur. Lors d’une isolation des murs par l'intérieur, une lame d’air placée entre les murs et l’isolant est indispensable dans deux cas de figure :
    Le premier est lorsque les murs sont poreux (pierre tendre, pisé, torchis, pierres jointoyées à la chaux…).
    Le second est leur situation géographique et climatique (exposition aux vents de pluie, pluie battante, front de mer…)*.
    Les règles de l’art « DTU 20.1 » requièrent de laisser une lame d’air de 2 cm minimum. Elle doit être continue sur toute la paroi et placée entre le mur support et l’isolation à l’aide de tasseaux bois. Ces derniers, positionnés à la verticale, sont à traiter à l'aide d'un produit insecticide et fongicide correspondant à l'essence de bois utilisée. Leur espacement est fonction de la largeur et de la rigidité des panneaux. Au moins deux lignes d'appui par panneau sont à prévoir pour garantir la pérennité de la lame d'air sur la hauteur de paroi. Cette précaution a pour objectif de maintenir l’équilibre hydrique du mur. Le doublage rapporté devra comporter un pare-vapeur (Sd supérieur à 18 m) entre l’isolant et le parement afin d’éviter que la vapeur d’eau produite à l'intérieur du logement ne migre
    dans la paroi. >
    Il n'est pas dit que la lame d'air doit être ventilée par de l'air chaud ......
    Sinon bien d'accord avec toutes les remarques sur la copro et ses difficultés, pour avoir vécu ce genre de chose le syndic en réunion de copro propose (vote)
    systématiquement de passer par un architecte, honoraires, ....
    Cdt
    TioChanclas
    Selon la FFB :
    "Le NF DTU 20.1 ne vise pas :
    les ouvrages préparatoires, complémentaires ou spéciaux ;
    les cloisons de distribution et de doublage, ces derniers faisant l'objet d'autres DTU ;
    les cloisons d'épaisseur inférieure ou égale à 15 cm, c’est-à-dire les ouvrages verticaux en maçonnerie d’éléments n’ayant, par définition, de rôle ni dans la stabilité de l’ouvrage, ni dans sa protection contre les intempéries."
    Selon la CAPEB : ce lien et celui-ci
    Mais encore une fois, si le poseur n'est pas pro, il fait bien ce qu'il veut...
    Exact, comme rien n'est dit sur les moisissures dans l'isolant, juste que les tasseaux vont pourrir si pas traités.
  1. Isolation intérieur maison humide
    Par invite3871b8a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2021, 04h21
  2. Isolation d’un mur humide par l’intérieur
    Par invite461d3161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2018, 18h57
  3. choix réaliste isolation intérieur maison en pierre
    Par invite5d0ff9ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2015, 18h58
  4. Isolation intérieur fibre de bois et mur humide
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 19h28
  5. isolation mur en pierre humide
    Par invitea84819d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 08h20
