Choix diamètre distribution radiateur chauffage central
    Atoutfehr
    Bonjour à tous.
    Je suis actuellement en rénovation, la chaudière et le planché chauffant est en place je souhaiterais avoir vos avis sur la distribution des chauffages a l'étage en tuyaux multicouche.
    Je résume la situation actuel chaudière granulé Hks Lazar smart fire 22 kW régulation par sonde lambda et sonde météo celle ci se trouve a la cave.
    Le Rez de chaussez bénéficie du chauffage au sol.
    Je souhaite installer 4 radiateurs au premier étage.
    Distribution en pieuvre les collecteurs départs/retours sont au rez de chaussez il sont desservi en multicouche diamètre 26 depuis la chaudière qui est a la cave.
    - L60*H90 1452w a environ 14 m chambre 1
    - L60*H60 1032w a environ 12 m chambre 2
    - L120*H60 2064w a environ 11m chambre 3
    - Sèche serviette a définir ente 1000 et 1300w salle de bain
    Mon idée était de tout raccordé en multicouche 20 ou 16 qu'en pensez-vous ?
    J'ai pu comprendre que ce n'étais pas si simple. et nécessite des calcul je suis perdu.
    il n'est pas question de matière cuivre vs multicouche j'ai bien compris la différence.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
    Ci-joint plan.
    En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    Nom : reseau radiateur.jpg
Affichages : 296
Taille : 398,9 Ko
    yaadno
    Re : Choix diamètre distribution radiateur chauffage central
    bjr:
    Apparemment,quelqu'un à fait des calculs précis même (1432w pour deltaT50...),un ballon de 200l,et un départ en tube de 26mm;
    si tout ça a été calculé,il reste à faire un calcul de pertes de charge pour le réseau(qui d'ailleurs n'est pas défini pour la partie PC)...donc le plus facile reste à faire:
    bjr
    en 16 c'est largement bon pour 3 radiateurs.
    ensuite en 20 peut suffire pour la nourrice pour 3 radiateurs.
    ne pas oublier les Té de réglages, robinets manuel à presse étoupe.
    équilibrage hydraulique à faire sur l'ensemble de l'installation radiateur : delta T 15 à 20° départ chauffage à 65°
    Atoutfehr
    Merci pour vos reponses jai pris du retard dans mon installation.
    A cet instant les nourices sont en place il me reste a tirer les multicouche vers les 4 radiateur et je suis perdu quelle diamètre pour tel et tel radiateur.
    Jai encore du 16 et du 20 en stock en multicouche.
    Dois-je prendre du 16 pour pour les moins de 2000w et du 20 pour celui au-dessus de 2000w ?
    Aidez-moi s'il vous plaît.
    Je vais devoir finir avant l'hiver qui approche.
  1. distribution chauffage central et couplage de deux chaudières
    Par Alex63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2023, 06h52
  2. Chauffage central et radiateur
    Par invite225fc25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 08h33
  3. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 19h43
  4. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par invite0bd6d0fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 12h56
  5. chauffage central diamètre des tuyaux
    Par invite51518574 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2008, 07h58
