Isolation ouate de cellulose - Page 51
Page 51 sur 89 PremièrePremière 51 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 501 à 1 530 sur 2646
  1. #1501
    invite18e5e26f
    Re : Isolation ouate de cellulose
    Tout nouveau sur ce forum, j'ai quand même pris la peine de lire en diagonale l'ensemble de ce fils, j'ai trouvé pleins d'informations intéressantes et me suis décidé pour la ouate de cellulose pour l'isolation de mon toit.
    J'aimerais savoir si le principe que j'ai retenu vous parait correct.
    Actuellement de l'extérieur vers l'intérieur.
    -Tuiles
    -Liteaux
    -Isolant mince aluminium
    -Liteaux
    -Lambris sapins 13mm.
    -Chevrons ht 100 mm
    Ce que je pense réaliser
    -Tuiles
    -Liteaux
    -Liteaux
    -Chevrons ht 100 mm
    -Calage de 20 mm sous chevrons
    -Ouate de cellulose insuflée avec machine réalisée à partir d'un aspirateur souffleur comme Strap msg 657
    -Panneaux fibre de bois ép 22 mm pour fermer le caisson.
    -Pare vapeur
    -Lambris.
    Qu'en pensez vous.
    Merci pour vos remarques
  2. #1502
    Philou67
    Dans cette configuration, l'isolant mince fait office de pare-vapeur à l'extérieur, ce qui signifie que la vapeur d'eau, s'il elle parvient à passer dans la ouate, ne pourra être évacuée (sauf si la lame d'air entre le lambris sapin et l'isolant mince est ventilée, mais cela réduit à néant l'intérêt de l'isolant mince). Dans le même temps, je crois comprendre que votre isolant mince sert de pare-pluie également...
    Avez-vous envisagé un isolant à souffler qui ne craigne pas l'humidité (granulé de liège, bille de polystyrène) ?
  3. #1503
    inviteca0b4cdd
    bientôt certains utiliseront mamie et son sèche cheveux pour souffler la ouate
  4. #1504
    invite18e5e26f
    Je ne suis pas sur qu'il n'y ait pas un pare pluie au dessus de l'isolant mince, il faut que j'aille vérifier. Sinon en mettant un pare vapeur sous la ouate de cellulose, est ce que je ne règle pas le problème.
    Pour le moment je n'ai pas envisagé les granulés de liège (le polystyrène je n'aime pas trop) et j'ai la ouate de cellulose car je l'ai utilisée pour isoler un plancher et j'avais commandé la quantité en plus pour isoler la toiture. Mais si jamais mon principe d'isolation risque de poser des problèmes je garderai la ouate pour une autre application ou je la revendrai. Est ce que les granulés de liège peuvent se mettre en place à la main dans des caissons en pente.
    Merci d'avance de vos réponses
    Dernière modification par Philou67 ; 23/03/2009 à 11h42. Motif: Citation inutile
  5. #1505
    Philou67
    Avec une pose extrêmement rigoureuse du pare-vapeur, et une pose "non étanche" de l'isolant mince, le risque est sans doute réduit, mais je pense qu'il n'est pas nul.
    Maintenant, quelles en sont les conséquences ? ca va aussi dépendre de la ventilation intérieure.
    As-tu essayé la feuille de yoghourt ? (hum... en considérant que l'isolant mince est constitué d'un pare-vapeur + isolant polystyrène de 3cm (R=1 ... ?))
  6. #1506
    invite73cde8c9
    Citation Envoyé par guillaumefgas Voir le message
    Et alors ? du moment que ça marche. Par contre pour Steph01300, pour insuffler ca ne marchera pas avec un aspi, ça ne marchera que pour l'épandage
  7. #1507
    invite18e5e26f
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    OK
    Si la ouate ce n'est pas le top et et que je ne peux pas insuffler avec le souffleur à feuilles, je pense que je vais me diriger sur les granulés de lièges. Ce n'est pas le sujet de ce fils, mais est ce que ces granulés peuvent se mettre en place à la main dans des caissons en rampant.
    inviteca0b4cdd
    déjà qu avec des machines perfectionnées comme une minifant m99 une m95 c est déjà un travail de précision de s approcher de la densité voulue , alors avec ton rowenta .. mais bon oui c est sur c est vachement une super économie , pour faire ca autant poser de la laine de verre. 'fin c est ma humble opinion. ds mon patelin ils viennent de faire une super économie, pour faire des travaux d élagage, ils ont fait faire un devis auprès de professionnels, trop cher selon eux, donc ils ont loué un manitou avec nacelle et deux bénévoles se sont portés volontaires, machine renversée, 1 mort et 1 blessé au bassin et colonne vertébrale, faut arrêter de chercher des économies si c est pour rien gagner au bout du compte et foirer le boulot.
  9. #1509
    Philou67
    Il me semble que quelqu'un a fait un retour d'expérience sur le déversement de granulé de liège (fait une recherche avec granulé liège). A priori, c'est assez lourd, donc s'il n'y a pas d'obstacle à la descente, le déversement par le haut (comble perdu par exemple) doit être possible. Il faudra peut-être vibrer un peu la fibre de bois à l'intérieur pour bien tasser le tout.
    D'autres avis ?
  10. #1510
    invitee45bc278
    bonsoir a tous,
    j'ai une question,
    qui a deja utilisé la projection humide de ouate en interieur sur support vertical?
    j aimerai avoir des avis sur ce procede, et ses limites d'applications,
    merci par avance
  11. #1511
    invitee45bc278
    Citation Envoyé par STEPH01300 Voir le message
    -Tuiles
    -Liteaux
    -Liteaux
    -Chevrons ht 100 mm
    -Tuiles
    -Liteaux
    -Liteaux
    -Chevrons ht 100 mm
    -Pare vapeur
    -Lambris.
    Qu'en pensez vous.
    en comble perdu
    ci tu reste sur le lambri
    lambri attention au trous et aux fissures
    parepoussiere
    ouate de cellulose en souflage en haute performance
    un espace et ta charpente
    liteaux
    volige ou parepluie
    liteaux
    tuille
    en sous remp
    lambi
    liteaux
    parevapeur agraffé sur tes pannes et bien jointé
    ( faire les caissons)
    ouate de cellulose en insuflation densite a definir
    fibre de bois attention a ne pas passer a travers
    liteaux
    tuille
    ci tu fais un plafond en brique ou en placo,... c'est plus simple ton isolant sera posé direct
    par contre ne fais pas sa avec ton souffleur rapproche toi d un artisan certain loue des cardeuses au particuliers, c'est le mieux ,et ci y sont sympa y pouront tjs te donner des conseils techniques, la ouate c'est un bon produit, qualite thermique et ecologique.... mais c'est comme tt ci c'est mal fais!
    bonne soiree
  12. #1512
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par lepinard Voir le message
    J'ai un arrière cousin qui l'a fait chez lui. Il a l'air satisfait.
    Cela adhère bien. L'inconvénient que je vois c'est qu'il faut attendre que cela sèche avant de fermer. Et aussi, le cout : c'est pas faisable en auto construction.
    Et sinon un conseil : à ne faire que si la maison est cloturée (porte et fenêtre). En effet, un soir des morv..x se sont pointés et ont sauté dans chaque panneau : de vrai matelas. Ils ont même réussi à laissé leur empreinte de pied au plafond !! Ils se sont bien éclatés !
    Bref il a été obligé de tout refaire. Bref cela lui a couté un sacré os.
    Et comme il y a des c.ns partout ....
    Michel
  13. #1513
    invite75d3d36d
    Tout nouveau sur Futura-sciences, je viens de parcourir assez rapidement ce fil passionnant sur la ouate de cellulose.
    Une question me taraude : pour avoir droit au crédit d'impôt d 40 %, l'artisan doit-il mettre en œuvre une ouate avec un avis CSTB ou peut-il mettre en œuvre une ouate qui a seulement (et ça suffit largement à mon sens) un Agrément technique européen comme la Cli... ?
    Scrat22.
  14. #1514
    invitee45bc278
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Michel
    bonsoir,
    merci pour ta reponse,
    et saurai tu sur quel suport cela a ete projeté, quelle epaisseur et a t il cloissoné ses caissons pour eviter l effondrement?
    merci pour le conseil, maison surveiller!
  15. #1515
    invite66a5071e
    C'était il y a plus de 10 ans... mais je pense que c'était une ossature bois avec comme fond des panneaux OSB.
    Il devait y avoir environs 10 cm de ouate en épaisseur et des montants en bois tous les 60 cm à 1 m.
    C'était de la ouate humide projetée donc pas de cloison en face avant. Ils projetaient plus qu'il n'en faut et après avec une règle de macon, ils égalisaient la surface en se basant sur les montants de l'ossature.
    C'était vraiment bien plat/rectiligne.
    L'avantage de ce système c'est que la ouate est "collée"/ agglomérée (contrairement à une insufflation à sec) donc tu peux creuser un trou en bas à ta guise sans que cela bouge au dessus. Tout ce qui est au dessus reste à sa place. La preuve, toutes les silhouettes très nettes qu'on laissé les jeunes dans les différents panneaux.
    A mon avis, avec ce système de pose, il n'y a pas de tassement.
    Michel
  16. #1516
    invited67f20ee
    j'ai une petite question.
    Est ce que une machine pour propulser une laine de roche et laine de verre peu être utilisée pour la ouate?
    si non, pourquoi?
  17. #1517
    invitee45bc278
    merci d avoir pris le temps de me repondre
    projet, projection sur fibre de bois, epaisseur PLUS de 10cm
    doutes et interrogation, 1er chantier! la fibre va elle se deformer avec l humidité, la ouate va elle s effondrer en haut de caissons...
  18. #1518
    invite73cde8c9
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    si non, pourquoi?
    Pour épandre, oui, pour insuffler, non. Tu ne pourras pas gérer la densité .
  19. #1519
    invite66a5071e
    La ouate est projetée sous pression humide (peut être même avec un peu de colle (style colle papier de peint)). Elle tiendra en haut comme en bas.
    Par contre, il faut laisser la ouate sécher avant de fermer sinon elle moisie...
    En séchant, la ouate va "s'agglomérer" avec la ouate voisine ce qui lui permettra de rester à sa place.
    Maintenant c'est un chantier que seul un pro pourra faire. Donc il te dira sans problème l'épaisseur maximum qu'il pourra projeter en fonction de ton cas particulier. Eventuellement il te montrera un chantier qu'il a en cours pour te rassurer sur la tenue.
    Rq : quand tu épands de la ouate (sèche) sur un grenier, on conseille toujours à la fin de projeter un léger film d'eau avec un spray afin qu'en séchant, la ouate fasse une croute => elle reste sur place même s'il y a des courants d'air dans le grenier.
    Michel
  20. #1520
    invitee45bc278
    bien, on est normalement des "pro" mais pas pour ce proces, pas de machine! donc raprochement avec un autre arti qui utilise ce proces en isolation exterieur, mais pas forcement a l epaisseur demandé...gros chantier,grosse pression!!
    et comme c'est du neuf forcement on est pas les seuls a bosser dans la maison et c'est vrai que le temps de sechage nous fais un peut peur,meme avec un parevapeur super respirant
    donc je cherche des infos ici ou la...
    merci a toi
  21. #1521
    invite6ae753cf
    Salut.
    Pour avoir étudie la faisabilité de l'isolation en ouate projeté dans notre MOB (et donc avoir discuter avec des pros) l'épaisseur maximum est d'environ 16cm.
    Le temps de séchage est ...variable, il dépend du climat.
    Temps de séchage minimum en condition optimum (temps sec et chaud) environ 15jour et il peut monter à plus de un mois.
    Pour sécher il ne faut pas de frein vapeur, la pose se faisant après le temps de sèche.
    Densité max qu'il est possible d'obtenir environ 40kg/m3
    Et enfin, c'est beaucoup (beaucoup ) plus cher que le ouate insufflée.
    Voila ce que je connais sur la ouate projeté humide.
  22. #1522
    invited67f20ee
    c'est quoi la différence entre épandre et insuffler?
    C'est deux machines différente?
  23. #1523
    invite73cde8c9
    Epandre c'est étaler de la ouate à l'air libre : tu peux le faire quasiment n'importe comment : à la main, au souffleur à feuilles, à l'aspirateur, peu importe.
    Insuffler c'est mettre de la ouate dans un caisson fermé : là il faut une machine spécialisée pour gérer la quantité d'air/de ouate pulsée pour atteindre la bonne densité (la densité est créée par la pression d'air du tuyau).
  24. #1524
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Je confirme les dires de Kaiserf. Le séchage doit se faire à l'air libre. Le chantier reste en plan pendant ce temps là. Tu peux faire autre chose, mais les murs sont en stand bye...
    Michel
  25. #1525
    invitee45bc278
    merci a tous pour vos reponses.
  26. #1526
    invitea8f5cad3
    [Et enfin, c'est beaucoup (beaucoup ) plus cher que le ouate insufflée.
    salut !
    tu pourrais nous donner les prix sque tu as obtenu kaiserf ? j'envisage une projection de ouate sur du bac acier
  27. #1527
    invite6ae753cf
    salut !
    Aujourd'hui 08h03
    En 145mm prix HT:
    Projection 35kg/m3: 21.5€/m2
    Insufflation 65kg/m3: environ 11.5€m2.
    Attention l'entreprise est à quelques km du chantier donc pas de frais de déplacement.
  28. #1528
    invite48c915c4
    bonjour !
    pffiou ! 85 pages, c'est long mais vraiment passionnant, a ceux qui hesitent a tout lire, ca vaut vraiment le coup !
    comme chaque cas est unique, je n'ai pas trouvé de situation identique à la mienne, alors j'aimerai avoir votre avis .
    cela concerne une petite batisse en pierre à renover dans le lot et garonne (aquitaine )
    aujourdhui la toiture se compose de tuiles canal sur des plaques en fibrociment . sur un pan ce sont des chevrons recents de petite section, sur 2 pannes . sur l'autre pan, les chevrons d'origine je pense (200 ans, tres irregulieres en dimensions ) sur une seule panne, elle meme soutenue au centre par un "poteau" en bois . la panne faitiere d'origine est doublee par une panne plus recente .
    aucune isolation, ca n'a jamais servi d'habitation
    je pense qu'il vaudrait mieux tout enlever, et ne conserver que les pannes recentes, et mettre 2 pannes du coté ancien pour éviter le poteau.
    que pensez vous de ceci :
    exterieur
    tuiles
    lattage
    contrelattage
    panneau fibre de bois avec parepluie incorporé (50 à 60 mm)
    chevrons de 20 cm mini, avec ouate de cellulose
    panneau fibre de bois type 3F
    interieur
    le panneau 3F servirait a la fois pour contenir la ouate, de freinevapeur et de revetement.
    je suis tres juste en hauteur sous plafond, j'espere que le panneau peut se fixer directement sur les chevrons (ca economiserait la hauteur des tasseaux)
    merci d'avance pour vos avis et remarques !
  29. #1529
    invite3517
    Ça y est, moi aussi je viens de finir de lire les quelques 1500 messages de ce fil ! Vraiment une mine d'or en matière d'infos...
    J'ai une petite question concernant la mise en oeuvre d'ouate dans les murs. Est-il envisageable de le faire manuellement, en tassant à mesure ? J'ai compris que ce n'est pas possible de le faire sur une grande hauteur (seul le haut se tasse), mais si on déverse quelques dizaines de cm à la fois, est-ce qu'on a la même problème ? Quelqu'un aurait-il fait le test ?
    L'idée est de monter le frein-vapeur également à mesure...
  30. #1530
    invitee9127508
    Une petite vidéo en allemand pour la pose de ouate de cellulose à la main
    http://www.daemmstatt.net/dae/down/w...video3_diy.zip
    Bon courage
    Gérard
    Lien corrigé
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 13/04/2009 à 08h25. Motif: Fusion de 2 messages consécutifs du même auteur
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 14h07
  2. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par invite4cf8cc11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h59
  3. Isolation à la ouate de cellulose
    Par invitef958b392 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h01
