Le chaud n’est pas du froid - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 179
  1. #121
    cornychon
    Re : Le chaud n’est pas du froid
    Les conneries sont parfois nécessaires, pour capter et convaincre le plus grand nombre.
    Jeancovici ne s’exprime pas sur les médias, pour s’adresser à quelques techniciens, qui ont un avis sur les conséquences énergétiques, et environnementales, du changement climatique.
    Il s’exprime sur des médias de masse, pour capter l'attention d'un maximum de français, (avec beaucoup de succès) sur les enjeux énergétiques, environnementaux et économiques, qui influencent notre société.
    Lorsqu’il raconte qu’il faut10 000 ans pour faire disparaitre les gaz à effet de serre, c’est plus efficace, que raconter qu’une grande partie est absorbée par la surface des océans, la végétation, et le reste quelques milliers d’années.
  2. #122
    ce n'est pas les 10000 ans que je reproche mais le fait de dire qu'il faut évacuer le surplus de co², il aurait du dire absorber ce Co² par la végétation etc...
    il est donc associé à 3 de carbone 4 : 170 salariés ou consultants une belle pompe à fric avec des contrats bien juteux ...
    ca explique pourquoi il a indiqué qu'une climatisation ca coute pas cher alors que la journaliste lui indique que c'est couteux.
    son logement est probablement climatisé
  3. #123
    cornychon
    [QUOTE=racard;7302157]
    Sa notoriété lui permet d’obtenir, dans le cadre des laboratoires communs CNRS/entreprises, des contrats de recherche importants. Ces labos, sont tout de même dans le Top 100 des meilleurs innovateurs mondiaux en 2025.
    ça explique pourquoi il a indiqué qu'une climatisation ça ne coute pas cher, alors que la journaliste lui indique que c'est couteux.
    Tu as raison, mais je vais te donner un cas particulier.
    Ma climatisation ne m'a rien couté----
    J’ai acheté une maison neuve, sans étage, de 100 m2, en 1992.
    De 1992 à 1997, chauffage par radiateurs électriques.
    De 1997 à 2007, chauffage avec un gros poêle à bois de 14 kW
    Depuis 2007, chauffage avec PAC air-air. Une unité extérieure pour pomper de la chaleur dans l’air froid extérieur, et une unité intérieure pour recracher cette chaleur dans l’air froid intérieur.
    Ne pouvant pas faire autrement, je me suis retrouvé avec une PAC air-air réversible, clim gratuite.
    Cerise sur le gâteau, en 2007, il y avait un crédit d’impôts de 50% sur la facture matériel et frais d’installation. Les écolos n’étaient pas contents. Ils ont tellement gueulé, que l’année d’après, le crédit d’impôt sur les frais d’installation a été supprimé. Même pour les personnes, qui pour des problèmes de santé, ne supportent pas les fortes températures.
    Encore aujourd’hui, celui qui décide de se chauffer avec une PAC air/air réversible, se retrouve avec une clim gratuite.
    Le matériel est soumis à dure épreuve. J’ai fait un échange standard complet en 2017
    Dernière modification par cornychon ; 08/07/2025 à 22h01.
  4. #124
    [QUOTE=cornychon;7302381]
    pardon ? gratuit non il y a erreur totale je veux bien connaitre la technique si je me trompe mais je ne crois pas me tromper.
    une clim ca coute un budget
  5. #125
    yves35
    bonsoir,
    notre ami veut sans doute dire que quand tu as payé ta pac (principalement pour du chauffage) ,en sus la fonction clim ne coûte rien(enfin juste les kwh)
    yves
  6. #126
    cornychon
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    bonsoir,
    yves
    C'est bien ce que je veux dire
    En fonctionnement clim, je ne fais pas monter la température de l’air extérieur, mais je lui injecte de de la chaleur.
    Dernière modification par cornychon ; 09/07/2025 à 09h46.
  7. #127
    17
    ok merci cornychon j'attendais une réponse et cette abscence c'est la confirmation que c'est donc totalement faux.
    il n'y a rien de gratuit ni même d'aides (sauf les CEE et on s'en tamponne des quelques €)
    Dernière modification par racard ; 09/07/2025 à 09h48.
  8. #128
    gts2
    On injecte de la chaleur (et on en soutire également par les murs) et la température ne varie pas ?
    Toujours le même problème, l'atmosphère est énorme et donc malgré le flux la température moyenne ne varie pas (principe du thermostat), c'est bien cela ?
    Mais localement et transitoirement il y a bien variation de température.
  9. #129
    c'est totalement insignifiant...
    surtout en touraine où il fait chaud 3 jrs/année...
    donc il vaut mieux resté dans son logement à crever de chaud plutôt que d'installer la clim...
    ca me fait penser à l'interdiction à la location des passoires thermiques.
    il vaut mieux un sdf dans la rue qu'un locataire dans une passoire thermique voila le raisonnement du ministère
  10. #130
    cornychon
    Envoyé par cornychon
    Prenons l’exemple des poissons. Ils vivent dans un fluide liquide de mase gigantesque. Imaginons qu’ils injectent de la chaleur dans l’océan, la température de l’océan ne bougerais pas.
    Prenons l’exemple des humains. Nous vivons dans l’air. L’air est un fluide gazeux de masse gigantesque. Lorsque nous injectons dans cet air un flux de chaleur, la masse d’air avale cette chaleur sans monter en température.
  11. #131
    cornychon
    La rue n'est pas en location.
    Nous pouvons vivre dans une passoire thermique, si tout est gratuit
  12. #132
    que l'évolution soit minime ne signifie pas qu'elle n'existe pas, seulement qu'elle est négligeable..
  13. #133
    Si la chaleur anthropique (celle qu'on rejette depuis 200 ans) modifie le climat, passer à l'électrique ne changera rien, on ne jettera plus de CO2 mais toujours autant de chaleur. Les b... comptez vous
    Bref le chinois plus haut met la clim à ses cochons, mais le coq gaulois gardent les pieds au chaud sur son tas de fumier.
  14. #134
    cornychon
    [QUOTE=cornychon;7302711]
    Prenons l’exemple des humains. Nous vivons dans un fluide gazeux de masse gigantesque, l'air. Lorsque nous injectons dans cet air un flux de chaleur, la masse d’air avale cette chaleur sans monter en température.
    [QUOTE=titijoy3;7302734]
    Si je mets une goutte d’eau dans la mer méditerranée, est ce que le niveau des océans va monter ?
    Que ce soit oui ou non, pourquoi ?
    Dernière modification par cornychon ; 10/07/2025 à 19h16.
  15. #135
    ca fait 15 jours que le thermomètre n'a pas chauffé bien fort avec cette semaine c'est confirmé on aura eu le tour de france le plus froid depuis belle lurette peut être 50 ans !
    jeudi 14 ° à l'arrivée à courche.
    vendredi 13° à la plagne
    habituellement on a toujours des étapes sous 38°-40 dans le sud
  16. #136
    gts2
    Et donc quelle conclusion ?
  17. #137
    cornychon
    [QUOTE=racard;7304947]bonjour
    [QUOTE] =gts2;7304949]
    Les activités humaines immédiates, n’ont pas d’impact, sur les variations de températures de l’atmosphère.
    La climatisation que j’utilise pour évacuer le surplus de chaleur qui rentre dans ma baraque, n'est pas de nature à faire monter la température de l'enveloppe gazeuse, qui entoure notre planète.
  18. #138
    Si, si cornychon, la chaleur rejetée à l'extérieur par ta clim se rajoute à celle déjà présente dans l'atmosphère et si la température ne monte pas à cause de toi, c'est parce que la convection plus forte amène plus d'énergie vers la haute atmosphère où elle va être rayonnée vers le Cosmos terrible froid. L'autre puits pour la chaleur de ta clim, c'est qu'elle fait fondre un peu de glace aux pôles, oh du moins la réchauffe un demi-pouillème.
  19. #139
    donc il fait froid en hiver c'est la faute aux pompes à chaleur en effet elles pompent la chaleur
  20. #140
    Elles pompes en effet de la chaleur, mais ce n'est pas la raison du froid en hiver.
    La chaleur pompée ressort de toute façon et ce rajoute à celle du refroidissement des moteurs, ce qui fait monter la température de l'hiver.
    Bref plus on chauffe moins on en a besoin.
  21. #141
    merci de votre réponse donc c'est kif kif pour la clim l'été
  22. #142
    Cela dépend du système adopté, la maison est chauffée en hiver et refroidie en été mais l'Univers voit lui son entropie augmentée dans tous les cas.
  23. #143
    cornychon
    Bonjour,*
    Tu prêtes à ma pauvre petite clim, un pouvoir de nuisance qu'elle n'a pas
    La puissance totale produite et consommée par l'humanité (combustibles fossiles, nucléaire, énergies renouvelables, pompes à chaleur…) pour tous ses besoins est d'environ 15 TW (15.1012 W), soit environ 5.1020 J par an.
    La puissance totale produite et consommée par l'humanité, correspond à environ 1/10.000 de ce que la Terre reçoit du soleil.
    L’humanité consomme rien, et produit rien comme chaleur, par rapport à ce qu’apporte le soleil.
    Mais comment la Terre régule-t-elle la température ?
    Certains gaz présents dans l'atmosphère absorbent de l'énergie, ralentissant ou empêchant la perte de chaleur vers l’espace. Ces gaz sont appelés « gaz à effet de serre ». Ils agissent comme une couverture, rendant la Terre plus chaude qu'elle ne le serait autrement. Ce processus, communément appelé « effet de serre », est naturel et nécessaire au maintien de la vie.
    Les gaz à effet de serre font le nécessaire, pour éviter que ma climatisation, fasse pas monter les températures, au-dessus de ce qui est requis pour vivre.
    Dernière modification par cornychon ; 22/07/2025 à 00h44.
  24. #144
    C'est le même que celui d'une mouche se posant au milieu du tablier d'un pont suspendu.
  25. #145
    bonjour si je place une mouche dans une bouteille transparente celle ci est posée sur le fond de la bouteille je mesure le poids de la bouteille avec une balance d'une grande précision.
    si la mouche s'envole dans la bouteille le poids affichée sur la balance de la bouteille est de combien désormais ?
  26. #146
    gts2
    On peut voir le résultat avec un drone : youtube
  27. #147
    cornychon
    TE=racard;7305247]
    Lorsque la mouche est au repos, elle pèse de tout son poids sur le fond de la bouteille.
    Le fonctionnement de la mouche en vol stationnaire, peut être expliqué à l’aide du principe de Bernoulli. La forme des ailes de la mouche, font dévier la trajectoire de l’air, de façon à ce que l’air au-dessus des ailes, soit à une plus grande vitesse que l’air au-dessous des ailes.
    La grande vitesse de l’air au-dessus des ailes, crée une zone de basse pression, tandis que la petite vitesse de l’air en dessous des ailes crée une zone de haute pression.
    Cette différence de pression provoque une force vers le haut qu’on appelle la portance. Elle permet à la mouche de voler.
    Au final, lorsque la mouche vole, les masses d’air en mouvement, exercent sur le fond de la bouteille, une force égale à la masse de la mouche.
    Dernière modification par cornychon ; 22/07/2025 à 16h41.
  28. #148
    trebor
    TE=racard;7305247]
    Il me semble
    Une force de l'air vers le bas sur le fond de la bouteille mais une dépression d'air vers le haut sur le dessus de la bouteille = 0 pression = le poids de la bouteille vide.
  29. #149
    Rien à voir avec le vol ou pas
    La balance mesure la masse de la bouteille et de ce qu'elle contient.
    Ce qui se passe dans la bouteille n'a rien à voir.
  30. #150
    gts2
    Oui mais la somme n'est pas nulle : il faut soutenir la mouche.
    Un raisonnement global est plus simple : cf. message #149 de @SK69202 correct en vol stationnaire.
  1. TPE: Le chaud et le froid...
    Par invitede57009d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2011, 18h43
  2. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  3. chaud/froid ?
    Par invite303b6c1e dans le forum Archives
    Dernier message: 07/07/2007, 03h35
  4. chaud et froid
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 14h47
  5. froid/chaud
    Par invited604dd85 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2005, 07h28
