Okofen moteur vis sans fin en bas de la trémie ne fonctionne plus
Vue hybride
    Calimero
    Suite à un changement de pile sur la carte le moteur situé en bas de la trémie ne fonctionne plus alors que je l’ai testé individuellement et il est bon cela signifie qu’il ne reçoit pas l’information de tourner (pas de tension)
    Comment corriger le problème
    Merci d’avance
    Re : Okofen moteur vis sans fin en bas de la trémie ne fonctionne plus
    Bonjour Caliméro,Il s'agit de quoi ...un poéle à granulé ( c'est pas la saison) ?
    Marque OKOFEN c'est une chose, quel modéle.....sinon les réponses se feront attendre.
    Plus de détails, liens ,, référenceetc...
    Cette pile elle alimente quoi ( certainement pas un moteur ) ?
    Calimero
    C’est une chaudière à granulés Okofen
    Pellematic s36 kw de 2012 avec la grosse molette blanche à côté de l’écran
    Calimero
    Et la pile que j’ai changé à l’identique est celle de la carte mère située au-dessus du foyer et sous le tableau de commande
    Calimero
    Et si elle tourne à ce jour c’est pour la production d’eau chaude
    Calimero
    Bonjour Caliméro, Je commençerai par faire un reset général.
    Parfois ça remet les choses dans l'ordre.
    Par contre on perd les reglages et configurations éventuelles qu'il faudra refaire.
    Reste à savoir si un réset est possible.
    Calimero
    Alors j’ai fait un réserve de la titine en la mettant hors tension et enlever la fameuse pile pendant 3 heures et résultat les compteurs se sont remis à zéro (génial pour la suite) mais le problème c’est axentué. J’explique
    Le moteur ne fonctionne toujours pas et en plus le moteur de l’assiette et du compacteur de cendres non plus
    J’ai fait une recherche automatique mais rien ne change
    Help je dépourvu de solution
    Positron1
    Je ne comprends pas ta réaction , tout va bien, tu changes la pile de la mémoire (je suppose) et tu incrimines ta chaudière, il ne te viendrait pas à l'idée que cela pourrait être le besoin d'une remise à zéro ou d'un appairage, télécommande/ chaudière ?
    Dernière modification par Positron1 ; 28/07/2025 à 08h41.
    Calimero
    Euh c’est une vieille chaudière de 2008 et j’ai pas de télécommande
    Positron1
    Il faut certainement une réinitialisation, certaines données sont gardées en mémoire maintenue par l'alimentation par pile, voir la doc
    Il y a certainement une manip à faire.
    Calimero
    Absolument d’accord mais justement la question est la suivante qu’elle est cette manip
  1. Okofen PES 25 trémie
    Par RLRX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2025, 09h47
  2. Régulation Okofen et température sans fil
    Par Aurelien76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2024, 08h44
  3. Pb vis sans fin silo chaudiere Okofen
    Par pecco20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2023, 17h52
  4. Pannes poêle à granulés Deville Penlan, moteur vis sans fin ne fonctionne plus
    Par invite9be1827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2019, 13h00
  5. Trémie et moteur
    Par invitea09855da dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 17h26
