Foyer fermé fonte 20 ans, est-il encore utilisable ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    QuentinFD
    Re : Foyer fermé fonte 20 ans, est-il encore utilisable ?
    Merci pour tes conseils Tio ! Et pour tes encouragements, qui sont très très bienvenus. J'avoue que même si je sais que se lancer dans des travaux soi-même équivaut à résoudre un problème pour en ouvrir 2 nouveaux, je suis un peu en perte de vitesse avec la rentrée au taf bien intense, le stress de ma douce et tendre qui ne voit que les problèmes, et les impératifs de ne pas "interpréter", mais vérifier les paramètres techniques et réglementaires à respecter. Mais bon, on respire un coup, et avec de la méthode, je vais finir par boucler. Mais merci
    J'ai pensé à une entrée rectangulaire également, mais j'imagine que respecter les 200cm2 minimum uniquement sur la percée dans le mur pour ensuite réduire de moitié le diamètre la gaine qui va amener l'air en prise direct annule l'utilité d'avoir une ouverture minimum en premier lieu, non ?
    Autrement je réfléchis à la meilleure manière de décaler le mobilier tout en respectant une ouverture de la porte fenêtre, j'ai peut-être moyen de retaper un caisson mobilier pour réduire sa largeur.
    J'ai vite laissé tomber l'idée de dissimuler une partie de la gaine en pratiquant une saignée dans la cloison, je ne passerai pas les montants de cloison tous les 60 cm autrement qu'en faisant ressortir complètement la gaine, ou bien en la comprimant entre le mur porteur derrière la cloison, et lesdits montants. Donc retour à la case départ.
    On n'a pour l'instant pas envie de pratiquer une ouverture de 16cm de diamètre pour des raisons esthétiques, mais je trouve idiot de nous donner autant de mal pour respecter toute la réglementation, pour au final la contourner sur ce qui est (je l'espère vivement), le dernier point problématique de toute cette partie théorique préalable à la mise en chantier.
    La bonne nouvelle c'est que j'ai ouvert ma cloison côté mur vers l'extérieur (et donc celui dans lequel je devrais carotter) et il n'y a aucune mauvaise surprise (juste une gaine électrique très décalée du point - très théorique pour l'instant, je passerai aux mesures quand j'aurai tout vérifié - de carottage). Donc j'ai le champ libre de ce côté là, et si mes estimations sont correctes, je devrais tomber à l'extérieur juste à côté de notre gouttière (et pas en plein dedans, ce qui était ma crainte initiale, parce que, évidemment que ça allait être en plein milieu autrement c'est pas drôle).
    Et le dernier point bloquant pour un diamètre de 16cm est le côté esthétique qui donne des nuits blanches à ma compagne. Du coup j'ai décalé tout le mobilier, viré le caisson dans le champ d'ouverture de la porte fenêtre, et simulé un coffrage pour masquer le décalage entre l'arrière du mobilier et la cloison (à 17cm, histoire d'être certain). On voulait à terme faire un petit coffrage sur tout l'arrière du mobilier (meuble TV en longueur) pour dissimuler tous les câbles et branchement, donc je me dis que quitte à décaler ledit mobilier, autant en profiter faire le coffrage en question à l'arrière, et non dessus, et donc de se servir de cet espace pour autre chose que pour tirer une gaine d'air frais.
    Je vais essayer de vendre ça à Madame tout à l'heure, et de voir les problèmes comme des opportunités, au lieu de simples contraintes, parce que ça commence à bien faire
  2. #62
    QuentinFD
    Je réalise que je décris ma config mais que ça ne doit pas être très lisible pour vous.
    Voici un schéma récapitulatif qui devrait vous donner une meilleure idée de mes contraintes :
    Nom : schema.png
Affichages : 99
Taille : 10,4 Ko
  3. #63
    TioChanclas
    Bon, je vais passer vite fait sur la douceettendre, cas que je connais aussi. Le plus simple pour qu'elle arrête de saouler, c'est de lui dire que la prochaine phase de travaux se fera en sa compagnie : dans mon cas, ça règle vite le problème. Et elle arrête de te demander "t'es sûr que c'est utile ?".
    En tous cas dans mon cas, la réponse "pas de problème Poulette, je vois que tu maîtrises et je te laisse t'en occuper, moi je vais promener le chien" est dissuasive.
    Passons.
    Sur le cas présent, ma maîtrise des DTU est lointaine, mais mon petit doigt me dit que ça devrait pas mal correspondre à ta situation, indépendamment de l'esthétique... Problème qui peut être contourné par un coffrage, une estrade, par la présence de meubles de faible profondeur. Ou tout ça à la fois. OU une gaine souple qui passerait DANS les meubles (un coup de scie cloche de 125 à 15 balles dans chaque flanc, des bouteilles de whisky pour cacher la canalisation, et c'est bon...)
    Une photo, surtout avec les meubles à intégrer, aiderait à comprendre le projet final.
    Mon avis est que dans tous les cas, il faut donner priorité à la technique, et que la déco intervient ensuite. Quitte à en changer.
    Dans un ancien chez moi, j'avais carrément fabriqué des meubles sur mesure pour habiller le tout élégamment.
    Ta compagne doit absolument faire l'effort d'admettre que si à la fin, parce qu'elle a voulu garder le petitfauteuildesagrandmère à cet endroit là, la cheminée refoule à chaque chargement, elle s'en mordra les doigts.
  4. #64
    QuentinFD
    Je partage ton approche de ce type de négociation. Et je vais être juste, elle m'écoute quand je lui parle de normes, c'est juste qu'elle a du mal à lâcher ses envies, mais je vais l'aider à les reformuler avec les contraintes existantes et ça va le faire.
    Merci pour le modèle de raccord, je me range ça au chaud.
    Les meubles sont trop peu profonds pour que je fasse passer la gaine dedans, on va perdre 25% de leur capacité de rangement et ils sont déjà bien pleins, mais ça aurait effectivement pu être une solution.
    Je vais continuer à bosser mon option éloigner tous les meubles de 17 cm de la cloison, faire un "couvercle" en bois sur l'espace ainsi créé, à fleur du mobilier pour qu'on ne le remarque pas, reposant sur une ossature basique en rails dans le décalage de 17cm, avec un étage dissimulé en-dessous et fixé à l'ossature pour en profiter et ranger tous les câbles et multiprises, et on fait courir la gaine en dessous de l'étage, et hop, invisible.
    Je pense même que gagner en profondeur finira par être plus sympathique sur ce mobilier que tout tassé contre le mur.
    Je penserai à faire des photos une fois rentré chez moi !
    Merci encore pour cette aide précieuse.
  5. #65
    QuentinFD
    Rebonjour chers amis,
    L'insert est commandé, et je finis d'établir ma liste de courses pour le coffre et l'amenée d'air comburant.
    Pour cette dernière je m'interroge sur plusieurs points, et donc je viens vers vous vérifier la pertinence de mes conclusions.
    1/ Carotter le mur extérieur.
    - j'ai un perforateur dewalt chiné dans un vide grenier qui me sert pas mal pour tout ce qui est béton et pierre calcaire. La référence = Dewalt D25102 Perforateur pa6 gf33 . J'envisage d'acheter une couronne diamantée pour pratiquer le carottage dans le mur porteur (brique rouge). Selon mes estimations j'ai 20cm à carotter en profondeur. Est-ce que l'appareil vous semble adapté (au final je vais essayer avec en y allant doucement, mais si vous avez un avis préalable je prends) ? Quand je regarde le coût des locations de carotteuses à la journée, j'aimerais autant le faire avec mon matériel, et m'enrichir d'une couronne diamantée qui me resservira.
    2/ Traverser le mur
    - après avoir regardé les différents kit existant, et leur prix, j'en viens à la conclusion que je peux assembler le kit moi-même en prenant les pièces séparément. Je compte installer la traversée de mur au moyen d'un tronçon de tuyau en PVC au bon diamètre, que je scellerai avec du mastic hydrofuge/mousse expansive (à déterminer). Oui ou pas du tout ?
    - côté extérieur je raccorde une grille d'aération au pvc soit en la prenant d'un diamètre supérieur et je l'emboite sur le tuyau + mastic pvc, soit en la prenant d'un diamètre identique et je la colle au tuyau avec du mastic pvc
    - côté intérieur je chausse la gaine d'amenée d'air sur le tuyau PVC + collier de serrage, et je tire la gaine vers l'insert
    - pour les gaines je dois partir sur du flexible, et je regarde les gaines aluminium doublées laine de roche, suis-je sur la bonne piste ?
    Merci une nouvelle fois pour vos retours précieux, je suis sur la dernière ligne droite avant la mise en chantier, j'ai hâte pour tout vous dire.
    Quentin
    Dernière modification par QuentinFD ; 28/09/2025 à 10h28.
  6. #66
    TioChanclas
    Dans de la brique et sur 20 cm, un trépan devrait aller, à condition d'adapter la vitesse et prendre les précautions de sécurité qui s'imposent. En mouillant, il s'abimera moins vite.
    Si le choix d'une traversée de mur circulaire a été retenu, a mon avis, il faut soit percer au diamètre supérieur et glisser la gaine dedans, soit laisser le pvc dans le mur en utilisant des raccords-réductions-rosaces (et ce serait mon choix car plus propre).
    Dans tous les cas, même si elle n'est pas indispensable, une gaine isolée aura le mérite de réduire le pont thermique engendré.
  7. #67
    yves35
    les carroteuses ,c'est plutôt pour le béton,non? pour de la brique le perfo doit suffire . J'ai percé 15 cm de béton banché en faisant pein de trous avec un perfo de base,faut juste un peu de patience.
    Pour ce qui est de la gaine, il existe des gaines plate rigides en 200 X 40 mm qui équivallent au 125 circulaire.Il y a un peu moins de pertes de charges .
    https://www.youtube.com/watch?v=4WHunVQXTTw
    yves
  8. #68
    QuentinFD
    Merci à vous deux Tio et Yves pour ces retours, je vais partir sur un diamètre de traversée légèrement plus grand => PVC mastiqué pour l'étanchéité, et probablement faire courir la gaine dedans depuis la grille extérieure pour renforcer le pont thermique (de toute manière j'aurai du rab de longueur donc ça ne mangera pas de pain).
    Quand au perçage j'irai doucement en mouillant, je ne suis pas pressé de faire des conneries comme disait l'autre
    Je vous souhaite une excellente soirée !
    Et je devrais avoir des photos de choses faites d'ici un mois, si les délais de livraison sont tenus.
    Quentin
  9. #69
    QuentinFD
    Bien le bonsoir chers amis.
    Petite update pour vous dire que nous avons achevé aujourd'hui le coffrage et l'installation de notre nouvel insert, et y faisons notre tout premier feu !
    Merci encore pour votre aide et vos précieux conseils, on a galéré, mais tout est bon maintenant, et aux normes, et fonctionne. Ne restent que les finitions.
    Bonne soirée à vous.
    Nom : PXL_20251120_172659249.jpg
Affichages : 72
Taille : 2,88 Mo
  10. #70
    TioChanclas
    Ravi de ce retour.
    Bonne soirée au coin du feu, et rendez-vous avec une photo d'ensemble une fois les fignolages terminés...
  11. #71
    yaadno
    c'esti qui l'insert,?
  1. Cuisinière à foyer en fonte
    Par Equarna dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2018, 16h23
  2. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  3. Améliorer un foyer fermé fonte ancien
    Par athas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2010, 16h21
  4. insert foyer fermé turbo fonte
    Par invite52ca1a7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2009, 22h14
