Connecter un Thermostat Tado sur une Frisquet Hydromotrix a Condensation
Vue hybride
    Spencer
    Après 8267 messages échangés avec le service client Tado, ils ont renoncés à trouver une solution pour connecter leur thermostat à ma chaudière Frisquet Hydromotrix Condensation 45kW de 2011...
    Ils m'ont recommandé l'achat d'un cable (F3AA40446) afin de passer en mode Contact Sec, mais sans m'indiquer comment modifier les réglages DIP...
    Il y a des doutes sur le bornier à utiliser (celui du cable qui ne marche pas ou un vert juste à coté.. ?)
    J'ai trouvé des pistes sur ce Forum, mais si qq est déjà allé au bout de la démarche... je lui en serai éternellement reconnaissant !
    Merci !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Connecter un Thermostat Tado sur une Frisquet Hydromotrix a Condensation
    Hello
    J’ai déjà utilisé un tel câble sur une chaudière Similaire, sans difficulté. C’est étonnant que tado n’ai pas pu donner des instructions détaillées pour cette chaudière.
    Sur le bornier il devrait y avoir un symbole pour le contact sec. Et pour le DIP, il faut configurer la non utilisation du système radio , ça doit figurer dans la notice.
    Envoyez une photo de la carte ça pourrait aider.
    Martin695
    Bizarre que Tado ait juste "recommandé" de passer en mode contact sec car leur tableau de compatibilité indique clairement que leur thermostat ne peut pas fonctionner en modulation sur chaudière Friquet.
    Quel dommage donc de mettre un thermostat on/off sur une chaudière modulante à condensation. Même si cela fonctionnera, cela ne sera pas optimum et retirera grandement les bénéfices d'une chaudière condensation et les économies qui vont avec.
    Donc, même si je comprends que cela est beaucoup plus cher, je partirais plutôt sur le Radio System de Frisquet. Frisquet est malheureusement très propriétaire et tu ne trouveras donc pas d'autres alternatives en interface modulante.
    Par ailleurs, dans ton cas, je pense que le bon cordon est plutôt le F3AA41241.
    Tu peux le voir en fonction de ton tableau de bord et la forme du connecteur.
    Dans les deux cas, voici les notices d'installation/configuration.Cable contact sec Frisquet F3AA41241.pdffrf3aa40446.pdf
    Si F3AA41241, choisi mode régulation, thermostat d'ambiance. Cela sera une moindre mal (variation lente de la température départ)
    Spencer
    Merci pour ton aide !
    En fait, mon problème est de disposer de robinet thermostatiques programmables et que je puisse piloter en cohérence avec le thermostat de la chaudière. C'est pour cela que j'ai opté pour la solution Tado... mais je commence à doute de mon choix... (sachant que les robinet + thermostat... c'est pas donné du tout)
    Citation Envoyé par Spencer Voir le message
    bsr sauf d'habiter dans un chateau les robinets thermostatiques dégradent le rendement global.
    le on/off c'est interdit depuis 2017 pour une chaudière à condensation régulation obligatoire
    Martin695
    En fait, avoir des robinets thermostatiques qui peuvent faire des appels de chaleur, donc sachant "dialoguer" avec le thermostat, est, selon moi, une fausse bonne idée.
    La régulation de la chaudière doit avant tout être faite selon la température extérieure (loi d'eau), c'est ce qui permet de maximiser le rendement et donc les économies sur une chaudière à condensation, avec éventuellement (pas obligatoire mais c'est mieux) ajustements fins faits selon la température intérieure dans la pièce de vie (salon).
    C'est normalement cette pièce la plus "demandeuse" (hors salle de bain) et où l'on passe le plus de temps. Les chambres sont normalement à une température inférieure la plus part du temps (sauf avant de se coucher et chambre de bébé).
    Les robinets thermostatiques dans les chambres doivent donc plutôt être utilisés pour limiter la température, en valeur et dans le temps. Par exemple 17° dans la journée, 20° de 22h00 à 23h30, avant de se coucher, 16° la nuit
    Le "problème" peut se poser en cas d'apports gratuits (soleil sur baie vitrée, feu dans la cheminée, toute la famille qui rend visite, ...) dans la pièce de vie.
    Le thermostat va alors fortement baiser, voire couper la chaudière et il est alors possible de ne pas pouvoir atteindre la température voulue dans les chambres, en particulier si elles sont au Nord. Dans ce cas (forte température dans le salon), le mieux est d'ouvrir toutes les portes pour que la chaleur puisse se répandre, plutôt qu'un robinet thermostatique d'une chambre force la chaudière à fonctionner et chauffe alors inutilement le salon qui est déjà en "surchauffe". Et pour rappel, jamais de robinets thermostatiques (ou toujours ouverts en grand) dans la pièce où est le thermostat/sonde d'ambiance.
    A condition que les radiateurs soient correctement dimensionnés et le réseau bien équilibré (avec les T de réglage). On doit pouvoir avoir sans problème 20° dans une chambre (avant de se coucher) alors que le thermostat est réglé sur 19° dans le salon.
    Pour la salle de bains soit le radiateur/sèche serviettes est très grand (par rapport à la taille de la pièce) et on peut avoir 22° alors qu'il fait 19° dans le salon, ou sinon on donne un petit coup de radiateur soufflant juste au moment de la douche.
    Cela restera plus économique que de surchauffer toute la maison juste pour avoir 22° dans la salle de bain.
    Le cas de la chambre de bébé est un cas à part. Là on peut avoir besoin de 21° en journée (ne pas trop chauffer la nuit, même pour un bébé) alors que le thermostat d'ambiance dans le salon a coupé la chaudière à cause d'apports gratuits. Si le fait d'ouvrir les portes n'est pas possible (bruit) ou ne suffit pas, on peut avoir intérêt à mettre le thermostat d'ambiance (à condition qu'il soit radio...) dans la chambre de bébé car cela devient la "pièce la plus importante" de la maison (et dans ce cas on peut utiliser les robinets thermostatiques du salon pour gérer les apports gratuits).
    Avoir des robinets thermostatiques programmables dans les chambres est cependant une bonne chose. Cela évite de chauffer inutilement en permanence ces pièces.
    Ils n'ont donc pas besoin de pouvoir piloter la chaudière, juste suivre un programme. Sauf à vouloir modifier le programme à distance ou adaptation en fonction de la géolocalisation (mais est-ce utile pour les chambres ?), ils n'ont pas même besoin d'être connectés à Internet.
    Les robinets thermostatique Tado restent un bon choix. J'ai personnellement des V3 et cela fonctionne très bien. Ils sont juste, je trouve, un peu trop bruyant. Les derniers Tado X sont, paraît-il, plus silencieux. Les SwitchBots (Bluetooth fonctionnant en local ou à distance avec ajout d'un bridge) semblent aussi très bien.
    En résumé, je te conseille :
    * régulation modulante selon température extérieure (donc avec sonde extérieure) + influence de l'ambiance. Et avec Frisquet malheureusement je pense que cela passe obligatoirement par module de la marque…
    * robinets thermostatiques programmables (connectés ou pas, à toi de voir), fonctionnant indépendamment de la chaudière/thermostat d'ambiance.
    Spencer
    Nom : 20251211_225758.jpg
Affichages : 336
Taille : 4,14 Mo
    Voici la photo de la carte
  1. [Thermique] Re : Le fusible F1 de ma Frisquet Hydromotrix 25 condensation saute?
    Par diadiatolia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2023, 07h51
  2. Chaudière Frisquet Hydromotrix - Prestige Condensation 25/32/45kW
    Par invite725294ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2020, 13h57
  3. [Thermique] Chaudiere frisquet hydromotrix condensation 25kw bruit
    Par invite46c33d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2018, 13h26
  4. [Thermique] Chaudière condensation Frisquet Hydromotrix surconsommation
    Par invite8149981b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 23h20
  5. [Thermique] Frisquet hydromotrix condensation a propane
    Par invite60a25724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2012, 06h33
