Chaudière Fioul Atlantic Optima 4130 consommation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 80
    Rouni75
    Re : Chaudière Fioul Atlantic Optima 4130 consommation
    Le chauffagiste est passé est à branché le thermostat sur le brûleur apparemment plus de consommation mais il dit que la durée de vie de la chaudière est inférieur à cause de la condensation car complètement éteinte , qu’en pensez-vous ?
    J’ai aussi maintenant le voyant du chauffage vert radiateur qui reste allumé thermostat en demande ou pas mais aucune trace de chauffage depuis que le le thermostat est branché sur le bruleur et non plus sur l’accélérateur est ce normal? Il s’éteint lorsque l’ecs se met en route.
    Le chauffage se met bien en route lorsque le thermostat est en demande.
    Dernière modification par Rouni75 ; 05/03/2026 à 07h50.
    Citation Envoyé par Rouni75 Voir le message
    bonjour faire ca c'est du n'importe quoi.
    avez vous vérifié le clapet anti-thermosiphon ? non
    et les autres anomalies ? non
    je vais en restez la.
    Rouni75
    Bonjour ou voulez vous en venir?
    depuis le début de ce sujet on a les infos au comptes gouttes.
    je crois n'avoir vu aucune photo de la chaufferie d'ailleurs.
    il y a des anomalies à vérifier cela a t'il etait fait ?
    une consommation de 300L chauffage éteint c'est impossible.
    une chaudière au fioul s'allume une à 2 fois/ an pas plus
    Rouni75
    Je viens de dire plus haut que je n’ai plus de consommation depuis le passage du thermostat sur le brûleur avez vous lu mon message ?
    J’ai maintenant le voyant vert chauffage qui reste en permanence allumée sur l’affichage de la chaudière. Mais qui ne produit aucun effet si le thermostat n’est pas en demande.
    c'est parfait bien prévoyez un budget pour remplacer la chaudière.
    Martin695
    Le contact sec du circulateur n'est pas en série de celui du bruleur. Donc quand tu coupes le brûleur tu ne coupes pas le circulateur. Le voyant vert allumé t'indiques que le circulateur fonctionne. Tu ne vas donc plus avoir de consommation de fioul mais tu vas avoir une consommation électrique liée au circulateur fonctionnement en permanence, sauf quand l'ECS est en route, comme je l'indiquais déjà le 15/01
    Par ailleurs, le contact du brûleur ne commande le brûleur que pour le chauffage. Si le thermostat sanitaire passe sous 60° alors le brûleur se déclenchera, même si le contact du brûleur est ouvert. Lorsque le thermostat sanitaire passe sous 60°, cela coupe le circulateur pour donner priorité à l'ECS
    Mais par ailleurs ton chauffagiste semble t'avoir installé un dispositif de coupure à distance de l'ECS, commandé par un module contrôle Drivia Netatmo.
    Tu n'as pas expliqué comment il coupe l'ECS/où il a installé un relais de coupure, ni fournis de photos, mais apparemment cela à l'air de fonctionner.
    Oui et non.
    Ce qui provoque principalement de la condensation sur une chaudière en fonctionnement sont les fumées (qui contiennent de l'eau) qui passe sous la température du point de rosé (47° pour le fioul).
    Une chaudière en fonctionnement, sauf si elle a été conçue pour (chaudière à condensation), ne doit donc pas descendre sous cette température.
    Si la chaudière est complètement arrêtée, sauf si le local où elle est installée est très humide et mal ventilé (ce qui est généralement le cas d'une cave...), il ne devrait pas y avoir, ou peu, de condensation à l'intérieur.
    Donc une chaudière devrait être soit toujours arrêtée (dans un local sec), soit toujours en marche, et ne jamais descendre sous 47°.
    Le problème est au moment de phase de démarrage (tant que la température n'est pas d'au moins 47°) et d'arrêt (lorsque la température passe sous 47°). Même si la chaudière à un circuit de bouclage pour "vite se réchauffer", il y a forcément un moment où la température est sous 47°, donc condensation.
    Plus tu multiplies les phases de démarrage/arrêt et plus tu peux générer de la condensation, ce qui impacte donc la durée de vie de la chaudière.
    Rouni75
    Ok merci pour ta réponse mais cela n’abimera pas la chaudière ou le circulateur le fait qu’il soit toujours en marche ? La consommation électrique ne me pose pas de problème. Que faut t’il faire pour éteindre ce voyant?
    Je vous ferais une photo de l’installation pour l’ecs qui est relié à un tableau électrique seul
    Martin695
    La chaudière, non pas vraiment. Le circulateur forcément plus il tourne et plus il s'use (mais inversement, si reste toujours à l'arrêt il peut se gripper) mais c'est quand même conçu pour tourner plusieurs années.
    Mais faire tourner de l'eau froide en permanence n'a aucun intérêt, sauf prévention contre le gel. En revanche, il ne faut pas le couper dès que la chaudière s'éteint afin qu'elle puisse évacuer ses calories. le circulateur devrait donc être temporisé.
    Etrange, tu ne te soucis pas de la consommation électrique (tu travailles chez EDF ? ) mais le voyant te pose un problème !? Lequel ?
    Il faudrait peut-être revenir à la base de ton besoin. Si je comprends bien, c'est une résidence secondaire que tu occupes peu.
    Je comprends donc que laisser la chaudière chaude en permanence génère une consommation relativement importante et pas bien utile.
    Ne serait-il pas plus judicieux d'investir dans quelques radiateurs électriques afin d'assurer le hors gel ?
    Si ces radiateurs sont équipés de fil pilote, tu pourrais commander à distance leur mise en chauffe normal avant ton arrivée, à condition d'avoir un ou plusieurs boîtiers connectés fil pilote (selon nombre de radiateurs et si les fils pilotes sont centralisés ou pas).
    Voire une chaudière électrique mise en cascade avec celle au fioul.
    Attention cependant à l'abonnement électrique, il faudra probablement l'augmenter (9 ou 12 kVa).
    Si tu ne restes que peu de temps, cela pourrait être ton unique mode de chauffage (et mettre un cumulus pour l'ECS, également pilotable à distance qui tu veux de l'eau chaude à ton arrivée). Voir sinon si possibilité d'installer un poêle à bois ou granulés (mais qui n'assurera pas l'antigel dans toute la maison, il faudra de toute façon des radiateurs électriques).
    Si en revanche tu fais des séjours assez long, par exemple une semaine, alors tu démarres la chaudière à ton arrivée. Il y a un petit risque de gommage du circulateur s'il n'a pas tourné depuis longtemps mais c'est facile à décoincer avec un tournevis.
    Si tu as pu commander à distance tes radiateurs/chaudière électrique, ou poêle à granulés, alors pas besoin d'attendre que la maison se réchauffe.
    Si tu gardes la chaudière, il ne faudrait pas qu'elle soit dans un endroit froid et humide (si c'est le cas, mieux vaut la laisser chaude en permanence et donc avec la consommation qui va avec).
    Rouni75
    Je viens de verifier la consommation depuis que le circulateur reste allumé en permanence cela augmente 1 kwh d’électricité par jour , je pense donc que la consommation est très faible ?
    Je peux en effet allumer la chaudière à distance donc je le fais en général avant d’arriver à la maison.
    Donc si je comprends bien avant mon thermostat etait branché sur le circulateur c’est pour cette raison que le voyant vert radiateur etait allumé uniquement lors de la chauffe du radiateur.
    Est t’il possible de brancher le thermostat sur le circulateur et bruleur en même temps ?
    Maintenant si je comprends bien le voyant restera allumé tout le temps sauf quand l’ecs se mettra en route ? Est bien cela ?
    Merci.
    Martin695
    Oui ce n'est pas énorme mais représente quand même environ 40€ par an.
    Bien penser à mettre la chaudière en position ECS uniquement durant l'été
    Oui
    Non. Ce sont deux borniers différents. Tu ne peux pas/dois pas relier les deux ensembles.
    On pourrait éventuellement ajouter un autre contact sec sur le circulateur mais il faudrait le temporiser de façon à ce qu'il tourne encore quelques minutes après la coupure du brûleur afin que les calories soient évacuées dans le circuit. Et inversement relancer le circulateur dès que le brûleur est remis en route (ou avec un très léger décalage). Cela devient compliqué...
    Oui
    popop
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    un thermostat réglable à bulbe/capillaire peut fait ça sans trop de complexité de câblage et sans aucune programmation.
    Rouni75
    La position ecs éteind le circulateur ?
    Rouni75
    Pour info j’ai plus de consommation de fuel depuis le passage du thermostat sur le brûleur !
    Mais comment cela se fait t’il que le circulateur Consommait 300 l de rose par mois !!
    Martin695
    Oui. Le circulateur ne sert que pour le chauffage.
    Martin695
    Ce n'est pas le circulateur qui consomme du fuel mais le maintient en température de la chaudière.
    Mais 300 L cela parait beaucoup juste pour cela. Ou alors ta chaudière est dans un endroit froid et pas isolé et donc se refroidit beaucoup.
    Attention, comme expliqué avant, tu gagnes en consommation de fuel en coupant la chaudière au niveau du brûleur mais les risques de condensation augmentent.
    Rouni75
    La consommation moyenne avec le thermostat sur le circulateur qui permet de laisser la chaudière en température est de combien?
    Me conseil tu de l’éteindre électriquement en été ou il vaut mieux la laisser sur ecs ?
    Martin695
    Je ne comprends pas ta question. Tu l'as déjà expérimenté et vu que, dans ton cas, tu consommes 300 L par mois. Tu as donc déjà la réponse à ta question.
    Eh bien...cela dépend si tu habites cette maison l'été ou pas.
    Si c'est le cas, il faut bien sûr que la laisse sur ECS....sauf si tu es adepte des douches froides…
    Mais si elle consomme 300 L (et même plus lorsqu'elle fait l'ECS) alors, à 1,5€ le litre de fuel comme actuellement, pour deux mois d'été cela fait minimum 900€... Un cumulus électrique sera vite amorti..
    Si tu n'y es pas l'été alors tu peux la couper complètement. Aucun risque de gel et risque de condensation à l'arrêt plus faible sauf, de nouveau, si dans une cave très humide et non ventilée.
    De nouveau, tu devrais penser à remplacer ta chaudière par une solution (cumulus, poêle à granulés, radiateurs électriques) plus adaptée à ton usage intermittent de cette maison.
    De surcroît la planète te remerciera de supprimer cette chaudière très polluante...
    mais non c'est juste un problème de chauffagiste à résoudre c'est tout.
    il y a une anomalie sur la chaudière qui doit être corrigée.
    une chaudière au fioul ca reste économique lorsque l'on ne chauffe pas même si on l'a laisse chaude comme la braise...
    300L/mois fichtre !
    le problème c'est que son chauffagiste est trop léger pour faire le diagnostic de cette surconsommation.
    j'ai déja indiqué les pistes.
    Martin695
    Dans le cas de Rouni75, il y a clairement une anomalie mais même avec une chaudière bien réglée, et même avec des prix "raisonnables" du fioul, je ne qualifierais pas la solution d'une chaudière fioul de "économique".
    Lorsque j'ai remplacé ma chaudière fioul par une PAC, alors que le prix du fuel était d'environ 1€/L, j'ai divisé ma facture de chauffage par deux (et c'est toujours le cas aujourd'hui), maintenance comprise, ce qui m'a permis de l'amortir assez rapidement (6,5 ans).
    ne parlons pas de la PAC mais de l'économique c'est à dire ne demande pas de consommer 300L/mois.
    la pac c'est bien gentil mais si on rajoute l'augmentation de l'abonnement électrique avec la PAC (combien) et si on rajoute l'entretien ?
    et l'investissement etc...
    Martin695
    Je ne voudrais rouvrir un nième débat sur la PAC mais je peux témoigner que, au moins dans mon cas, la PAC est beaucoup beaucoup plus économique que mon ancienne chaudière fioul (qui n'avait que 3 ans), tout compris (consommation, entretien, augmentation abonnement électrique). Quant à l'investissement, oui il est important mais, comme je l'indique, je l'ai amorti en 6,5 ans.
    Et plus d'odeurs (même avec du fioul amélioré, il y a toujours des odeurs), plus de souci de surveiller le niveau de la cuve, de planifier le réapprovisionnement (et en croisant les doigts que l'on ait pas besoin de le faire à un moment où le prix du fioul s'envole) et plus de rejet de CO2 et autres particules nocives...
    Mais pour revenir au cas de Rouni75, je ne lui conseillerais pas la PAC pour une résidence secondaire, apparemment peu fréquentée. Cela serait trop long à amortir.
    Rouni75
    Je parlais de moyenne de consommation pour le maintien en température de la chaudière.
    J’ai bien compris pour l’été qu’il vaut mieux l’éteindre électriquement quand je ne suis pas sur place , mais j’avais cru comprendre que c’était mauvais d’éteindre la chaudière.
    Martin695
    Difficile de te répondre précisément car cela dépend de l'environnement de ta chaudière. Faisons cependant une simulation.
    Ta chaudière contient 115 L d'eau. Température réglée sur 60°. Supposons que, à l'arrêt, elle perde 20° par jour (ce qui est beaucoup mais je prend pour hypothèse que ta chaudière est mal isolée et dans un environnement froid).
    La quantité d'énergie pour remonter la température à 60° seront donc de 1,162 x 115 x (60 - 40) / 0,8 (rendement estimé de la chaudière) / 1000 = 3,34 kWh.
    Soit 3,34 / 9,91 (pouvoir calorifique inférieur du fioul) = 0,34 L par jour.
    En 30 jour la consommation de maintien serait donc de 0,34 * 30 = 10,2 L
    Même en considérant que la chaudière se refroidisse complètement (descende à 15°) en 24h, la consommation pour la remonter à 60° serait de 0,76 L par jour soit 23 L par mois
    En fait cela sera un peu plus car la chaudière ne va pas attendre que la température baisse de 20° ou plus pour se relancer mais démarrera plusieurs fois dans la journée dès que la température aura baissé de quelques degrés (selon l'hystérésis de l'aquastat de la chaudière). Chaque démarrage consomme un peu plus mais dans tous les cas on sera très loin des 300 L que tu as constaté.
    J'ai déjà répondu sur ce point :
    Martin695
    Pour tes 300 L constaté, alors que le circulateur est arrêté (mais l'était-il réellement ? As-tu vérifié ?), je relance l'idée de Racard (post #29 et #32) concernant le thermosiphon.
    C'est en relisant tes post et en particulier cette phrase (post #3) que cela me fait penser un phénomène de thermosiphon
    Merci pour votre réponse je pense qu’il agit uniquement sur le circulateur car en été les tuyaux reste un peu chaud.
    Ce phénomène de thermosiphon se produit si tes radiateurs sont situés plus haut que la chaudière (ce qui est souvent le cas) et sera d'autant plus important que la différence de hauteur est importante… et par ailleurs que tu n'as pas de clapet anti-thermosiphon (en as-tu un ?)…ou qu'il est défectueux.
    La chaleur de la chaudière se répand alors, même circulateur arrêté, dans le circuit ce qui refroidit l'eau beaucoup plus que les pertes uniquement liées à l'environnement immédiat de la chaudière.
    Cependant, cette diffusion de chaleur, sans le circulateur tournant, est normalement assez faible et souvent limitée aux radiateurs les plus proches de la chaudière.
    L'eau dans la chaudière se refroidissant alors "rapidement", la chaudière se relance alors régulièrement (sauf si le thermostat coupe le brûleur).
    Mais de là à atteindre 300 L par mois…. Mais bon, il est quand même bon d'investiguer toutes les pistes et de régler les différents problèmes que ton installation pourrait avoir.
    Si tes tuyaux (au delà de, disons, 2 m de la chaudière) et tes radiateurs (au moins certains) sont un peu chaud alors que le circulateur est arrêté depuis longtemps (au moins un heure) alors tu as réellement un problème de thermosiphon. Il faut alors installer (ou remplacer) un clapet anti-thermosiphon.
    bonjour ca dépend de l'installation il suffit d'avoir une bonne contre pente ou bien un créneau pour bloquer le thermo siphon si jamais les tubes de départ montent bien jusqu'au radiateur ca fonctionne super bien.
    chaudière au fioul chez ma mère il y a + de 20ans circulateur bloqué ca fonctionnaient impeccable 2000L/an
    Rouni75
    Je n’ai pas de clapet anti thermosiphon le chauffagiste me dis que ma chaudière est une entrée de gamme. Me conseillez vous d’en installer un ? Qu’est ce que cela changerait pour moi ?
    comment savez vous que vous n'avez pas de clapet ?
    avec une réponse pareille de votre chauffagiste je vous conseille de changer de chauffagiste ca me parait une évidence.
    au téléphone vous lui demandez si c'est dans ses cordes.
    pourquoi n'avez vous pas fait des photos de votre installation à la chaufferie ?
    Dernière modification par racard ; 10/03/2026 à 17h43.
    Rouni75
    C’est le chauffagiste qui me la dit. Me conseillez vous d’en installer un? Sachant que le thermostat est sur le bruleur.
    Je n’ai pas fait de photos car je ne suis pas sur place.
    je vous conseille de faire des photos de l'installation et du circulateur (de loin et de près pour le circulateur) afin de voir la plomberie du circulateur que l'on puisse voir les choses et l'ensemble de la configuration hydraulique en chaufferie.
    et ensuite je vous conseille de poster les photos ici et de prendre ensuite un autre chauffagiste.
  1. [Blanc] chaudière Atlantic Optima en panne
    Par invite4f80f2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2021, 19h28
  2. Chaudière fioul Atlantic Cynthia
    Par Julien600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/03/2020, 17h35
  3. Mise en sécurité - chaudière fioul Atlantic Cythia
    Par invitec6bb0339 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/01/2013, 19h55
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic Optima Condens pack 4225 b : se met en sécurité !
    Par invitec11050b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 16h39
  5. chaudiere atlantic cythiaCH22 fioul
    Par invitecd25f570 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2010, 03h20
