Chaudière ecs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
Chaudière ecs
    Djerinho
    Chaudière ecs
    J ai une chaudière Gretel pour un usage mixte chauffage et eau sanitaire
    Elle a une réserve d eau chaude de 40 litres.
    Après une douche. Je vois qu’elle se remplit. La chaudière se met en route pour re chauffer l’eau et être prête pour la prochaine
    Jusque là tout va bien.
    Je le suis rendu compte cette nuit. Que même à 3 h du matin. La chaudière s est mise en route pour chauffer de l eau alors qu’il y a eu aucune utilisation juste avant.
    Est ce normal ?
    Merci.
    Re : Chaudière ecs
    Citation Envoyé par Djerinho Voir le message
    Est ce normal ?
    Merci.
    ben oui un ballon sanitaire a une isolation qui n'est pas parfaite il y a forcément une déperdition c'est environ 2kwh/jour pour 100L.
    donc il faut bien chauffer pour vaincre ces pertes, parfois pendant le réchauffage lors d'un puisage ou lors d'un réchauffage en l'absence de puisage...
    trebor
    Re : Chaudière ecs
    2 KWh/24 h pour 100 litres = 0,2 KWh pour 10 L et 0,2*4 = 0,80 KWh/24 h pour 40 litres.
    2 jours 14 h et 45 minutes pour que l'eau soit descendue de 65°C à 20°C.
    C'est pas moi qui ait fait le calcul (IA).
    https://www.google.com/search?q=un+b...t=gws-wiz-serp
    popop
    Re : Chaudière ecs
    Si c'est un klixon c'est +/- 3 ou 4° le delta de remise en chauffe, pas 45°
    Re : Chaudière ecs
    un klixon c'est pour mettre la machine en arrêt pas pour gérer une reprise, thermostat ou aquastat est le bon mot
    trebor
    Re : Chaudière ecs
    65-20 = 45
    Simplement pour montrer qu'il faut couper l'ECS en cas d'absence prolongée pour réduire un peu la facture de gaz annuelle.
    lantenay01
    Re : Chaudière ecs
    https://www.1001pieces.com/thermosta...417001567.html
    https://www.1001pieces.com/thermosta...Kwwj_4UTHEVjLx
    Y'a les 2 l'ingénieur, pour ta culture personnelle.
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    65-20 = 45
    a partir de combien de jour d'absence est il judicieux de le faire?
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    Est ce qu'il vide l''eau refroidie?
    J''ai meme l'impression d'entendre le ballon qui se remplit...
    Martin695
    Re : Chaudière ecs
    N'y aurait-il pas tout simplement un robinet d'eau chaude qui fuit (ou éventuellement sur une canalisation) ?
    Si la fuite n'est pas visible, relever le compteur d'eau le soir avant de se coucher, tous les chiffres, même ceux les plus à droite, puis de nouveau le matin au lever.
    Les chiffres ne doivent pas avoir changés
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    Je vais voir les chiffres
    Une fuite au point de recharger le ballon se serait vu chez les voisins non?
    Re : Chaudière ecs
    bonjour regarder votre compteur linky enedis ou votre fournisseur d'énergie regarder à l'heure près.
    si votre chauffage est coupé la nuit vous saurez combien ca pompe la nuit en ECS avec tout le monde dans le lit.
    cette chaudière doit être gourmande en puissance donc facile à voir sur votre compte client ==> suivre sa conso
    Martin695
    Re : Chaudière ecs
    Si c'est une fuite sur une canalisation qui n'est pas en sous-sol, oui, cela aurait du se voir (eau sur le sol) mais si c'est juste un robinet qui fuit, l'eau s'évacue dans le lavabo/évier/douche.. et peut très bien passer inaperçu si l'on ne fait pas attention au goutte à goutte (ou fuite au pied du robinet ou pommeau de douche le long de la paroi ou..)
    Un robinet d'eau chaude qui goutte fait rapidement des litres et donc recharge le ballon de la chaudière et la chauffe.
    Surveiller la consommation électrique confirmera qu'il y a bien chauffe la nuit mais n'expliquera pas pourquoi. S'il y a fuite d'eau, au moins on sait pourquoi.
    Re : Chaudière ecs
    si la fuite est exclue la chauffe la nuit pourrait être normale si c'est la chauffe d'entretien, elle sera faible en kwh 300wh environ
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    La chauffe la nuit, je.l’ai vu de mes propres yeux sur la chaudière Mais oui on ne connait pas la cause
    Re : Chaudière ecs
    je me suis fait avoir encore une fois !
    c'est le logement avec la super VMC !
    j'imagine que ca va couter bonbon à la fin du mois...
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    ouiii c est bien moi
    apres un desembouage ca va nettement mieux merci
    Re : Chaudière ecs
    alors ca va couter encore plus cher si le désembouage a été efficace.
    oh bon dieu !
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    [QUOTE=racard;7340792]si la fuite est exclue la chauffe la nuit pourrait être normale si c'est la chauffe d'entretien, elle sera faible en kwh 300wh environ[/QUOTE
    trebor
    Re : Chaudière ecs
    Plus de 3 jours.
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    Est ce forcément une fuite d eau chaude?je ne vois aucun robinet ou évier /douche mouillée au réveil
    Rien dans les tiroir sous évier.
    Rien dans le faux plafond ou passe les tuyaux. Rien Che les voisins.
    J’ai entendu plusieurs fois le ballon se remplir. Peut être il se vide d eau froide pour se remplir d eau chaude
    Je vais appeler Gretel je vous tiens au courant.
    Martin695
    Re : Chaudière ecs
    Si le ballon se remplit c'est qu'il se vide…
    As-tu fais le relevé du compteur d'eau pour confirmer cette consommation d'eau durant la nuit ? Combien de litres perdus ?
    Quand je parle de fuite, comme je l'expliquais précédemment, cela peut être l'eau qui s'écoule car robinet mal fermé. Tu ne verras donc pas d'eau stagnante car elle a été évacuée.
    Cela peut par exemple être le groupe de sécurité au niveau du chauffe-eau qui fuit. L'eau est évacuée dans la canalisation et tu ne le vois pas.
    La première étape est donc de confirmer, ou pas, la consommation d'eau anormale durant la nuit.
    Bien sûr, s'assurer de n'avoir aucune consommation volontaire d'eau entre la relève du compteur le soir et celle du matin (ne pas aller aux toilettes la nuit…)
    Pendant la chauffe du ballon, regarde aussi le groupe de sécurité. Il ne doit y avoir qu'un goutte à goutte. Si tu vois un filet d'eau, c'est que la soupape s'ouvre à une pression trop faible ou que ta pression d'eau est trop élevée.
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    Merci pour ces explications
    Non je n ai pas encore fais le relevé
    Le goutte à goutte doit se voir facilement ?
    J explore ça ce soir
    Re : Chaudière ecs
    il n'y a pas de pb tout va très bien.
    ca me rappelle le sujet sur le chauffage, le poèle au pétrôle, et le compteur electrique qui tourne trop vite.
    si ca se trouve c'est peut être ca un compteur électrique défectueux
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    Et ce qu’on est d’accord que c’est forcément une fuite d’eau chaude. Derrière ma commande Geberit, j’entends un goutte-à-goutte par moment, mais c’est de l’eau froide, est-ce que l’eau froide qui coule vide aussi le ballon, ou est-ce uniquement de l’eau chaude qui fuit du ballon ou qui s’en échappe?.
    Et quand je tire de l’eau froide dans une cuisine par exemple est-ce que le ballon se vide.
    J’ai mis une éponge sèche sous deux robinets fermée en position eau chaude, il n’y a eu aucun goutte-à-goutte sur ces deux robinets, cette nuit, ni tous les pommeaux,.
    Peut-être effectivement une fuite direct dans une canalisation.
    Re : Chaudière ecs
    et le compteur linky il donne quoi ?
    pouvez vous envoyer ici un histogramme de nuit et de jour ?
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    [QUOTE=racard;7341090]bonjour
    pouvez vous envoyer ici un histogramme de nuit et de jour ?[/IMG_0329.jpegIMG_0330.jpeg
    Je suis passé en tarif basé sur linky Mais l appli a du mal à suivre …
    Il faudrait que je chope la chaudière en pleine nuit et voir l heure de chauffe.
    Re : Chaudière ecs
    [QUOTE=Djerinho;7341096]
    les ronds ca ne m'interessent pas je suis un technicien je veux des kwh ou des kw
    vous n’êtes pas sur un ordinateur ?
    il faut l'histogramme à l'heure (la demi heure) sur enedis ou votre fournisseur d'énergie, néanmoins pendant + de 4 h pas eu de réchauffage c'est une situation normale si ca se réchauffe ca sera 200 à 300wh pas plus donc ECS est normale !!!
    et la VMC ca en est où ? ca avance un peu ?
    Dernière modification par racard ; 21/01/2026 à 08h52.
    Martin695
    Re : Chaudière ecs
    Le ballon c'est de l'eau chaude qui en sort. S'il se remplit c'est qu'il perd de l'eau chaude.
    Quand tu tires de l'eau froide, le ballon d'eau chaude ne se vide pas et n'a donc pas à se remplir.
    La perte d'eau chaude peut être au niveau d'un robinet d'eau chaude, à tout moment, ou au niveau du groupe de sécurité mais uniquement durant la chauffe, lorsque le volume d'eau chaude "gonfle" et dépasse les 5 à 7 bars (ou avant si le groupe de sécurité a un problème).
    Il est normal qu'il y ait un goutte à goutte durant la chauffe, au niveau du groupe de sécurité, mais pas plus.
    Le goutte au goutte au niveau du groupe de sécurité doit se voir (si facilement accessible) et/ou s'entendre (si environnement pas trop bruyant).
    S'il y a perte d'eau au niveau du groupe de sécurité en dehors de la chauffe, c'est de l'eau froide qui s'écoule. Cela peut être du à une pression d'eau trop élevée et/ou le groupe de sécurité HS. Mais cela provoquera aussi une perte d'eau chaude au moment de la chauffe. Le ballon va donc perdre de l'eau chaude, se remplir d'eau froide, la réchauffer, perdre de l'eau chaude (du à l'augmentation normale de pression), perdre de l'eau chaude,...etc
    Comme l'indique Racard, une faible consommation électrique durant la nuit est normale (maintient au chaud du ballon).
    Mais s'il y a une forte consommation (chauffe régulière) ET une consommation d'eau la nuit, alors pas de doute cette consommation électrique est due au chauffe eau qui doit régulièrement réchauffer l'eau à cause de la fuite.
    Djerinho
    Re : Chaudière ecs
    [QUOTE=racard;7341098]
    Voilà en kwh
    Nom : IMG_0331.jpeg
Affichages : 68
Taille : 125,6 Ko
  1. Est il intéressant de changer chaudière gaz haute condensation pour chaudière bûches?
    Par Csam201289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2022, 14h10
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval themis 23 : temoin de securite allume, chaudiere arretee
    Par invite14a5516a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 18h32
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  4. Chaudière DEVILLE 5852 et accélérateur Wilo : chaudière s'arrête TA en demande !
    Par invite22d8b654 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2009, 11h10
