Quelle longueur de découpe de joint pour une entrée d'air ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite95170943
    Re : Quelle longueur de découpe de joint pour une entrée d'air ?
    Voici ce qu'indique une IA :
    Une entrée d'air de 22 m³/h correspond environ à 0,006 m³/s. De façon simple, on peut raisonner par surface libre : Q = A × V. En prenant une vitesse d'air plausible dans la fente (autour de 2-3 m/s), on obtient des solutions pratiques du type :
    5 mm de hauteur × 40 cm de long
    10 mm de hauteur × 20 cm de long
    15 mm de hauteur × 13-14 cm de long
    Ce sont des ordres de grandeur ; le débit réel dépendra de la différence de pression (vent, effet de cheminée), de l'étanchéité des ouvrants, et des pertes à l'approche. Prudence : ne compromettez pas l'étanchéité à l'eau, l'isolant ou la structure, et prévoyez une protection anti-insectes/anti-vent (moustiquaire, grille fine). Si vous souhaitez une solution réversible et précisée, un aérateur autoréglable commercial 22 m³/h reste la solution la plus simple et normée.
    Citation Envoyé par MXF Voir le message
    si c'est pour le problème du réfrigérateur l'air ambiant n'intervient pas dans cette problématique.
    le nombre d'ouverture de la porte oui.
    concernant la ventilation vous n'avez pas jugé utile de donner votre état de l'existant, c'est votre choix il se respecte.
    bonne journée
    Racard ,bonjour
    "...MXF si vous avez les moyens contactez un pro qui saura vous conseiller, il vous expliquera la réglementation ..."
    Le demandeur se souci, peu de la REGLEMENTATION, son seul souçi c'est de connaitre quelle longueur de joint à découper.
    Pour le reste, il estime que ce n'est pas SA demande et donc n'attends pas de réponse.
    Si ça "foire" , il ne pourra que s'en prendre à lui meme.
    C'est avec des erreurs qu'on apprend....aussi ( si erreurs)
    Dernière modification par bibifikotin ; 27/01/2026 à 11h10.
    TioChanclas
    à moins d'avoir mal lu, au bout de deux pages de lecture, je ne sais toujours pas pourquoi ces entrées d'air sont vraiment nécessaires, ni quel système elles sont supposées améliorer.
    Par contre j'ai lu à quel point les insectes sont cons et se contentent de suivre les fléchages qui leur sont réservés, et cela, qu'ils aient la forme d'une larve ou celle d'un hélicoptère. C'était drôle. Merci.
    Bjr à toi, En général dans un habitation il est conseiller de renouvelé l'air !
    Pour cela plusieurs méthodes
    ouvrir les fenétres en grand ( de préférence par jours....sans vent ) !!
    avoir une ventilation mécanique qui fait le job ( içi rien n'est dit..on peut suppposer qu'il n'y en pas !!)
    Avoir des ouvrants munis d'accés d'air ( ce qui n'est pas confirmé)
    Donc le demandeur a choisi une option...PERSONNELLE qu'il pense lui CONVENIR.
    C'est son CHOIX.
    Tout ce qu'il désire SAVOIR c'est la longueur de joint qu'il doit enlever. C'est tout.
    Le résultat de ses travaux , il en jugera....à l'usage.
    Voilà le pourquoi de la demande.
    TioChanclas
    bibifikotin, merci de préciser à qui tu t'adresses...
    A l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas ce qui existe chez le demandeur (VMC? entrées d'air? dimensions ? étanchéité du bati ? et où?), ni dans quel but il a besoin d'air (renouvellement d'air ? alimentation en air frais d'un appareil de chauffage ?). On sait juste qu'il veut arriver à ses fins en jouant sur l'étanchéité de la fenêtre, parce que cette opération est réversible.
    Concrètement, toute réponse à cette problématique mal posée n'est que lecture dans une boule de cristal. Mais si ce que tu veux c'est une réponse exacte à une question floue, alors je pense qu'enlever 2,78 cm de joint devraient suffire.
    Remoi,
    Comme mon message suivait le tien, je pensais que cela suffisait pour désigner l'intéréssé.
    Toutes les remarques que tu souléves ont été peu ou prou évoquées.
    L'intéressé en a pris acte ( je suppose qu'il lit les réponses)...mais s'il ne daigne pas répondre. ..
    pourquoi poursuivre....le débat.. Apparemment il préfére les reponses....IA.
    Sur ce bonne soirée.
    Il est temps de quitter cette discussion
  1. Rapport Entrée d'air/ volume chambre de combustion/ diamètre et longueur de la cheminée pour un four
    Par Noaryeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2020, 02h06
  2. Rapport Entrée d'air/ volume chambre de combustion/ diamètre et longueur de la cheminée pour un four
    Dernier message: 15/03/2020, 02h04
  3. [Divers] Quelle pâte à joint pour refermer la semelle de mon fer ?
    Par spiderfab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2014, 12h43
  4. Aide calcul angle de découpe d'un joint.
    Par invite6955fb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 14h48
  5. Quelle longueur de câble max pour alimenter des LED ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 14h11
