Hérisson / Géotextile / Dalle de chaux... dans cet ordre?
    AlphonseKarr
    Je vais prochainement décaisser le RDC de ma maison, qui est un bati ancien. J'ai commandé de quoi poser un hérisson et couler une dalle de chaux.
    Néanmoins, le livreur de chaux m'a mis un doute que mes recherches n'ont pas su lever jusqu'ici : dois je mettre un géotextile au dessus de mon hérisson?
    Jusque la je pensais superposer : Le hérisson, puis le géotextile, puis la dalle
    J'ai bon?
    Merci d'avance!
    Chistophe34
    Re : Hérisson / Géotextile / Dalle de chaux... dans cet ordre?
    le géotextile se place sur la terre, avant de déposer le hérisson.
    Il sert à éviter que le hérisson et la terre ne se mélangent, notamment lors du compactage.
    Le hérisson doit rester ventilé, si la terre se mélange aux cailloux, il perd sa fonction de rupture de capilarité.
    On place ensuite un lit de sable pour finir de régler le hérisson. (surface plane, pas de points durs qui risquent de faire fissurer la dalle.
    On peut ensuite mettre un polyane (film plastique, ou un autre géotextile). Celui-ci évite que l'eau du béton de chaux ne soit absorbée par le hérisson et le sable. Le tirages sera lent, la dalle sera plus solide.
    La coupe ci-dessous concerne une dalle en béton avec isolant, mais le principe reste lemême
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 275
Taille : 109,0 Ko
    yves35
    justement, quoi comme isolant (si pièces chauffées,,,,)
    yves
    palus06
    Hi!
    Du liège en plaque par exemple même si je n'ai jamais encore essayé
    yaadno
    bjr:
    pour définir le produit,il faut définir l'usage:
    par ex en maison d'habitation on peut distinguer:
    -la zone garage: on cherchera l'isolant qui a la meilleure compressibilité;
    -la zone habitation: qui a besoin de la meilleure R thermique et d'une bonne compressibilité,mais aussi en fonction de l'épaisseur disponible(en rénovation)
    Enfin le prix peut -être un critère important(polyst expansé/extrudé/vermiculite...)
    Chistophe34
    Mon fournisseur de matériaux bio propose des granulat de verre cellulaire, ce qui permet de réaliser un hérisson isolant.
    Ça peut être bien si la hauteur est limitée.
    [URL="https://www.ecolodeve.fr/isolation/isolation-naturelle/verres-expanses/technopor-detail.html[/URL]
    Dernière modification par Chistophe34 ; 15/04/2026 à 16h36.
  1. Hérisson non ventilé et dalle de chaux
    Par invite3f43caf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2021, 08h10
  2. Dalle chaux sur cave voutée : hérisson ou pas ?
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/02/2014, 15h33
  3. hérisson sous dalle chaux
    Par inviteec435a77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2013, 10h51
  4. herisson viellles tuiles sous dalle de chaux ?
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 16h55
  5. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 12h57
