Avec quoi a tu fais tes relevés?
J'ai installé des thermomètres hygromètres avec une sonde au bout d'un fil. Pour les enfoncer dans le trou, je les ai collées à des brochettes. Et j'ai fermé les trous au fil d'emballage.
Pas méga scientifique, pas ultra précis, mais je ne cherche à comprendre que des tendances.
Alors, la semaine 26 ? ( le peuple veut savoir !!)
Bonjour !
Le peuple va devoir attendre le 12 juillet !
C'est une bicoque ou je me rends autant que possible, ce qui correspond à un week end par mois environ. J'y serai cet été également, pour préparer la suite, en commençant par piqueter.
J'ai hâte de m'y coller sous 40 degrés !
j'ai attaqué, et pense procéder par zones pour laisser le pied de mur le moins exposé possible.
Avez-vous un avis sur ce mur ?
Pensez-vous qu'un enduit chaux-sable est ok, ou le produit weber.mep plus qui m'a été suggéré par un collègue vous semble-t-il préférable ?
Merci de vos retours !
bjr:
le mur:grand classique pierre+assemblage terre locale;peut être hourdé facilement à la chaux;mais il faut dégager les joints sur 3cm et procéder en deux passes (bien mouiller la veille)
chaux aérienne dominante si c'est fait en plusieurs fois(temps de prise allongé; )
le weber:le seul intérêt est d'avoir un truc homogène;mais composition pas définie (majoritairement chaux aerienne) mais additif inconnus;toutefois l'indice w le rapproche d'un hydrofuge ,ce qui n'est pas bon signe;
autre point:je vois un trottoir en pierre au ras du mur? quelle exposition?
Hello,
Non, ce n'est pas un trottoir en pierre, ce sont des ardoises qui protègent le pied de mur (exposé à l'EST) en partie basse pour en écarter l'eau de pluie.
Concrètement, à cet endroit, j'ai le projet d'une ITE.
Donc lorsque j'ai fait la terrasse, il a longtemps, j'ai implanté un trottoir isolant (inspiré de Sk) avec des panneaux en polyuréthane qui "penchent" vers l'extérieur, posés sur du sable, et recouverts de gravier. A trois mètres de là se trouve un drain périphérique.
Ils ne sont pas collés au mur pour laisser le pied de mur sécher. L'espace est rempli avec des billes d'argile de gros calibre. Plus tard, l'ITE couvrira cet espace.
La présence des ardoises n'est due qu'aux chats qui aiment faire leurs griffes sur le PU, que j'ai voulu protéger.
voici des vues du mur intérieur (avant piquetage) réalisées en juin, août et novembre.
Peu d'évolution, je trouve.
Enfin, concernant les relevés avec les sondes, ils n'apportent pas grand chose, je trouve.
En effet, ils mesurent une HR stable. Et prouvent qu'un mur en pierre n'isole rien du tout, ce qu'on savait déjà.
En tout cas, je n'emploie pas la bonne méthode pour faire parler leur potentiel d'assèchement.
Autre piste: le potentiel d'assèchement existe, mais il est considérablement lent et donc délicat à mesurer.
Pour assécher des tonnes de flottes ( dans un cas fort mais pas si irréaliste ), il faut un gradient ultra fort d'assèchement ( courant d'air continu fort, air trés sec, etc...). Avec un gradient faible, il faut un temps.....considérable.
Je pense à un truc, y'aurait de quoi extrapoler certaines données. C'est le potentiel hydrique du sol ( en agriculture ).
A composition identique ( du sol ), le point haut est le plus sec ( ou le moins humide ), et le point bas est le plus chargé en flotte. Pourtant, le sol ( ou le mur ) a strictement la même composition et les mêmes caractéristiques physiques. C'est bien ici la limite en batiment d'un truc réputé homogène, qui ne l'est pas une fois mis en oeuvre.
Le principe reste le même, que la "semelle" du sol soit une mêche ultra asséchante ou bien une semelle semi humide peu perméable ( attention, je n'ai pas dit imperméable ).
Par le seul coté gravitaire, dans le sol donc, on a une différence de pression ( ou dépression ) qui mène vers le bas et l'évacuation. Bon, je pourrai détailler, mais faudrait rédiger du lourd.
En tout cas, je voulais exprimer le fait que la hauteur dans le mur a son importance. ET par ailleurs, même si la semelle sol était imperméable à l'eau liquide et seulement imperméable à la vapeur, une hauteur de 1 mètre ça compte. Ca fait 0.1 bars à 1 mètre, et zéro bar en bas pr colonne "désséchante".
Bon, sans doute je suis pas clair et pas / peu compréhensible dans mes propos. En tout cas, je voulais dire que le bas du mur est le plus problématique s'il était en excédent d'eau, et que chaque mesure devrait se faire à la même hauteur.
Je reviens sur le sujet, je vais essayer d'expliquer.
En vision agronomie, la qté d'eau dansle sol est un paramètre primordial. Mais en fait, on ne peut pas l'estimer avec des capteurs enfouis de HR, ni même en capacité de percolation. Et je crois qu'il peut y avoir de gros parrallèles avec un mur, ou les matériaux en général.
- par exemple, avec un sol pur sable, l'eau ne rentre pas DANS le sable qui n'est pas poreux. La capacité de rétention en eau maximale est trés faible, et une légère aspiration ( ou poussée par le dessus ) ne va "tirer" beaucoup d'eau.
- quand les matériaux sont poreux ( ex = argile ) ça se complique.
En fait, "la" méthode, c'est d'extraire l'eau en mesurant la quantité extraite selon l'asiration. Aspiration en unité pascal, avec une conversion faite selon l'unité "agronomique" du pF.
Je vais essayer d'y aller étape par étape, si tu ( @tiochanclas ) demande des précisions, j'y reviendrai.
Voici un tableau d'équivalence entre pF, bars, hauteur de colonne d'eau ( aspirante ), et les pascals.
Pour donner un exemple, on peut imaginer prendre un bac de terre, et y mettre 100% du même substrat ( ce que tu veux ), un bac de 1 mètre de haut rempli à ras bord. Un bac percé, ça s'écoule au fond par le trou.
Avec ce bac de 1 mètre ( ou un mur de 1 mètre ) il existe une "aspiration" de pF2 ou 0.2 bars tout en haut du bac de terre, là elle sera la plus sèche. Le plus humide est au fond.
Ce qu'il faut retenir, c'est que pour arracher de l'eau au substrat ( au matériau ) il faut exercer une aspiration qui dépend du matériau.
Par exemple avec 2 matériaux trés opposés:
Avec du sable, il suffit d'une trés faible pression ou dépression pour "chasser" l'eau ou l'aspirer. Et le sable est vite pas mal sec ( du moins, contient trés trés peu d'eau ).
Avec une argile ( ou un truc trés poreux ), l'asssèchement est ultra progressif. Voir même, à pF5 ( soit une dépression proche du "vide" avec une poussée de 100 bars d'un coté ), il reste encore 20% de flotte ( en volume / volume ) DANS l'argile.
Pour parenthèse, le pF est utilisé en aro dans le sens ou il donne une indication sur une eau accessible ou pas à la plante. Aprés pF2, les plantes les plantes les plus demandeuses en eau commencent à ne plus pouvoir aspirer assez, c'est un point de fletrissement réversible ( les feuilles tirent la gueule ). A pF 4.2 pour la plupart de nos abres tempérés, c'est la mort défintive du plant. A pF5, la survie ne tient qu'à un fil pour les trucs les plus résistants aux conditions de sècheresse les plus extrêmes. Tu vois, il peut reste 20% d'eau dans une argile pure, et pourtant même un cactus y crevera de soif, à terme.
Il est assez probable ( enfin, c'est moins point de vue, selon ce que j'ai expliqué ici ) qu'avec un mur "ancien", et pas mal "poreux", le phénomène de déssication ne soit pas trés visible par la HR. Elle ne fera que mesurer l'interface de l'air en HR........Si le réservoir eau du mur est à 55% ou à 30% ( volume eau / volume global du mur ) il est probable que la sonde HR ne voit pas bcp de différence.......
J'aurai tendance à penser que la sonde HR dans le mur ( ce que tu as fait ), ça permet de savoir si on serait dans un cas extrême ( un mur détrempé proche de sa saturation ) mais qu'on ne peut pas conclure en situation moyenne ou assez sèche.
Ety en fait on touche aussi à une forme de limite des matériaux perspirants (qui sont aussi des éponges ) en mise en oeuvre en grande épaisseur. Ce sont des éléments qui sont à la fois des éponges absorbantes mais aussi ils restituent la flotte, avec une inertie énorme ( une énorme capacité tampon en tout cas ).
Alors ensuite, on revient aux préceptes de bases: ce mur épais EST de facto une énorme réserve de flotte ( et elle le restera ad vita eternam ).
Donc, en fonction de sa température, de la température air surface, et bien y'a les phénomènes de condensation ( ou pas ).
L'enduit intérieur épais a beau être perspirant, c'est AUSSI une éponge stock. Donc à partir du moment ou les derniers millèmètres intérieurs de cette éponge serait qq degrés en dessous de l'air intérieur, et bien tu vois les conséquences.
bonjour, c'est un peu tard, mais. ... mur humide, oui, mais comment est le terrain à l'extérieur, qu'y a-t-il derrière ce mur ? S'il y a un terrain en pente contre la maison, cette dernière fait barrage à l'eau de pluie et humidifie bien le sol, et comme les maisons un peu anciennes n'avait pas de produit hydrofuge dans le bas de la maçonnerie, l'humidité remonte tout naturellement. Modifier de l'extérieur pourrait en bonne partie corriger le problème, mais ça mettra du temps pour réduire l'humidité, surtout à cette saison. Photo de l'ext serait utile.
Condensation, ou pas...
En effet.
Sauf que je ne trouve aucune mise en oeuvre, aucune solution adaptée à cette maison, qui ne comporte pas une situation de condensation réelle dès que les conditions atmosphériques deviennent un peu rude...
Et les configurations que j'ai testées, et qui sont les moins pires, présentent des temps de séchage ultra longs...
Je ne sais plus du tout comment me situer et que faire. J'ai bien conscience que des millions de personnes n'ont pas réfléchi autant et pas (encore) vécu les conséquences d'un mauvais choix, mais là, vraiment, faire délibérement une connerie me pose un cas de conscience.
et question subsidiaire, pour ceux qui connaissent Ubakus : quelle catégorie choisir pour "mimer" mes murs en maçonnerie ancienne et tomber pas trop loin de la réalité ?
Le fait de mettre des ardoises est esthétique mais il présente un inconvénient pour le bas du mur en cas de pluie, c'est que les gouttes d'eau l'éclabousse.pense procéder par zones pour laisser le pied de mur le moins exposé possible.
Il faudrait soit incliner ces ardoises pour faire que les éclaboussures n'aillent pas sur le mur, soit mettre des pavés en béton avec des plots pour passage voiture et remplir les interstices de sable pour que l'eau ne rebondisse pas.
Tout est ok de ce côté là. Pas de retenue d'eau, pas de contre pente.
C'est la composition du complexe isolant qui va poser problème, à terme, puis que en iti complète sur une des façades.
déja ,si tu utilises pierre calcaire tu seras proche de ton mur;d'autant que tu peux faire varier les autres paramètres(Sd,ep isolant)
Pour info:
j'ai fait traiter un bas de mur il y a 15 ans contre des remontées capillaires;après contrôles tous les 6 mois nous avons constaté que le parement intérieur a mis 2 ans pour retrouver une humidité "normale";(mur en pierre calcaire ep 60cm)
Ok.
Le mur est en granit, et l'IA que j'emploie me suggère un Sd compris entre 15 et 25.
Si personne ne conteste le choix je partirai sur 25, situation la plus défavorable, donc, sans me préoccuper de la qualité des pierres.
je viens de regarder ubakus:si tu fais
maçonnerie
maçonnerie historique
pierre
on arrive à granit
oui, j'avais trouvé, mais je me demande si ce n'est pas du pur granit, car le Sd annoncé est de 100.
Une rapide synthèse par mon IA habituelle dit :
Pour un granit sain et peu fissuré, on retient généralement :
Facteur μ (résistance à la diffusion de vapeur) : 50 à 150
Mur de granit de 60 cm :
Sd = μ × épaisseur
soit environ 30 à 90 m
Dans ton cas d'un mur de granit de 600 mm hourdé à la terre, la maçonnerie réelle est plus perméable que le granit seul à cause des joints et microfissures. En pratique, pour une simulation hygrothermique :
hypothèse basse : Sd ≈ 15 à 30 m
hypothèse médiane : Sd ≈ 30 à 50 m
hypothèse haute (granit très compact, joints serrés) : Sd ≈ 60 à 90 m
C'est d'ailleurs pour cela que les logiciels comme WUFI utilisent généralement les propriétés de la maçonnerie complète plutôt que celles de la roche seule.
Pour ton mur à Eguzon (granit + terre, joints intérieurs au Multibat, extérieur chaux), je partirais plutôt sur un μ global voisin de 60 à 80, ce qui donne un Sd de 36 à 48 m pour 60 cm d'épaisseur. C'est une valeur cohérente pour juger de la compatibilité avec une isolation en fibre de bois et un frein-vapeur type Intello. "
Un complément propose l'analyse suivante :
"Pour ton cas précis (mur de granit d'environ 60 cm, hourdé à la terre, climat d'Éguzon), les ordres de grandeur sont souvent plus utiles que les valeurs théoriques du matériau pur.
1. Ton mur actuel
On peut raisonnablement considérer :
Paramètre + Ordre de grandeur
Épaisseur mur : 0,60 m
μ global maçonnerie : 50 à 80
Sd équivalent : 30 à 48 m
Valeur U non isolée : 1,8 à 2,3 W/m².K
Le mur est donc :
- très ouvert capillairement ;
- relativement fermé à la diffusion de vapeur ;
- capable de stocker beaucoup d'humidité.
C'est un comportement très différent d'une paroi moderne.
2. Avec 140 mm de fibre de bois
Composition :
- granit 600 mm
- fibre de bois semi-rigide 140 mm
- Intello
- vide technique
- placo
Ordres de grandeur :
- Paramètre + Valeur
- R fibre de bois 140 ≈ 3,7 m².K/W
- U final ≈ 0,22 à 0,28 W/m².K
- Gain de température de surface intérieure : +4 à +7 °C
- Réduction des déperditions 85 à 90 %
C'est déjà une isolation très performante.
3. Pourquoi Ubakus t'affiche ~0,45 kg/m² de condensation
Dans le calcul de Glaser utilisé par Ubakus :
- la maçonnerie démarre sèche ;
- il n'y a presque pas de redistribution capillaire ;
- les pointes hivernales sont pénalisantes.
Pour une paroi comme la tienne, une condensation calculée de :
- 0,1 kg/m² : négligeable ;
- 0,3 à 0,5 kg/m² : généralement acceptable ;
- 1 kg/m² : à regarder de près.
Ton résultat à 0,45 kg/m² n'est pas particulièrement alarmant.
4. Ce qui m'intéresse davantage
Tu m'avais indiqué :
- remontées capillaires limitées à ~40 cm ;
- isolation démarrant vers 80 cm ;
- humidité mesurée dans la masse du mur entre 11 et 17 g/kg.
Dans ces conditions, le risque principal n'est pas la condensation hivernale.
Le vrai danger serait :
- un pied de mur humide ;
- une fibre de bois posée directement dessus ;
- un frein-vapeur bloquant le séchage intérieur.
Or ton projet prévoit justement :
- béton de vermiculite sur 80 cm en correction thermique de pied de mur banché derrière du béton cellulaire
- départ de la fibre de bois au-dessus.
C'est plutôt la bonne logique.
5. Ce qu'on observe généralement avec WUFI
Sur des murs en pierre lourde de 50 à 70 cm isolés par :
- 100 à 160 mm de fibre de bois ;
- frein-vapeur hygrovariable type Intello ;
on obtient souvent :
- humidité hivernale maximale dans l'isolant : 12 à 18 % ;
- retour sous 12 % pendant l'été ;
- temps de séchage annuel complet : 2 à 5 mois ;
- aucune accumulation pluriannuelle.
C'est précisément pour cette raison que le couple fibre de bois + Intello est devenu un classique de la rénovation du bâti ancien.
Mon avis sur ton cas
Avec :
- granit hourdé à la terre ;
- mur de 60 cm ;
- 140 mm de fibre de bois ;
- Intello ;
- isolation démarrant à 80 cm ;
- sous-bassement traité séparément ;
je serais nettement plus préoccupé par :
- l'étanchéité à l'air des raccords ;
- les jonctions avec poutres et planchers ;
- le traitement des pieds de mur ;
que par les 0,45 kg/m² annoncés par Ubakus.
D'ailleurs, le fait que le mur ne dépasse que 17 g/kg d'humidité dans son cœur est plutôt rassurant pour une maçonnerie ancienne en granit. C'est compatible avec une isolation intérieure respirante, à condition de bien gérer le soubassement.
Je ferai quelques remarques sur le texte de l'IA.
Seules les châteaux et façade des maisons de maître étaient construites en "granit sain", le bien gris qu'on fait venir à grand frais, les autres c'était la pierre locale et donc déjà du granit altéré, bien plus brun, mais pas dans l'état où il devient friable. Le granit est altéré par l'eau qui attaque le feldspath, d'où une pierre qui contient un peu d'eau pour la plupart des maisons anciennes.Pour un granit sain
L'argile qui constitue le mortier qui lie les pierres, a besoin d'un peu d'eau pour rester "cohésive", et c'est elle qui assure les quasi 100% de transfert d'eau. Mais c'est peut-être compatible avec le terme sèche.la maçonnerie démarre sèche ;
Pendant quelques années j'ai mesuré l'humidité entre deux picots de hêtre plantés dans le joint des pierres à une vingtaine de cm du sol, l'hygrométrie mesurée a toujours été bien plus élevée en été qu'en hiver, la pièce étant bien réchauffée par le poêle.retour sous 12 % pendant l'été ;
En particulier celle qui se trouve sous des margelles de fenêtres, l'étanchéité de ses dernières est pas toujours garantie et là il y a risque de pénétration d'eau de pluie vers l'argile qui enserre la poutre.les jonctions avec poutres et planchers ;
la lecture du très complet "Migration d’humidité et de vapeur d’eau dans les parois du bâti ancien / Synthèse bibliographique pour la rénovation performante / à destination des concepteurs et des artisans" rédigé par Enertech SCOP et proposé par Yadnoo s'avère très instructive, confirme certains points, en retire d'autres, et en apporte un nouveau.
La nouveauté :
Ce document aborde et documente la proposition déjà débattue ici de la lame d'air ventilée par l'extérieur entre mur et isolant.
En synthèse, c'est une option acceptable en situation supercritique de murs ultra fermés, mais une condition nouvelle apparait, à savoir la création d'une cunette en béton qui canaliserait les condensats jusqu'à des exutoires dirigés vers l'extérieur.
Je pense pouvoir faire mieux, donc ne vais pas suivre cette hypothèse.
Les points à retirer de mon projet :
Ca, ça concerne les abouts de poutres et les liaisons avec les planchers. Moi, j'avais prévu de la fibre ou laine de bois jusqu'en haut. Mais le document rappelle une nouvelle fois l'importance de soigner ces points singuliers, ce qui, dans ma situation de baraque biscornue, risque d'être ultracomplexe.
Je suis en train de me décider pour faire des isolations méga-hybrides, donc autant aller au bout : une version d'isolant en partie basse des murs (j'y reviens), une autre en partie courante, et le haut des murs en simple correction thermique ouverte au séchage. A priori, c'est comme ça que le risque est minimisé. Je développe plus bas.
Les points structurels qui se confirment
Bien évidemment, je vais aller au bout de mon piquetage extérieur qui permettra au mur de sécher. Le document rappelle que l'eau battante est beaucoup plus problématique que toutes les autres, et mes zones décroutée seront protégées H24. Selon ce que je trouve, je me limiterai à la zone "capillaire". ou pas.
Le document rappelle qu'un piquetage intérieur même sommaire permettrait à l'humidité de le traverser. Je vais prendre le temps de la réflexion.
Les enduits à la chaux pleins ou affleurants seront favorisés puisque mes pierres sont peu sensibles au gel.
Et bien évidemment, la VMC étant implantée, je vais très vite vérifier son efficacité avec cône et anémomètre.
Les points d'isolation qui se confirment
Pour la partie basse avec remontées capillaires, on va rester (pour le moment ???) sur l'hypothèse d'un béton chaux-vermiculite banché derrière du béton cellulaire (10+5cm). Ca se rapproche de ce qu'ils appellent "enduit de redistribution", avec un petit R, une petite capacité de stockage, un séchage facilité, et surtout une conduction augmentée de l'eau vers les joints de la maçonnerie.
En partie courante, fibre de bois de 80 à 140 mm selon la forme du mur + FV Intello (car PV interdit par le besoin de séchage et FV à Sd fixe trop risqué) en recouvrement léger de la partie basse, soit une vraie isolation protégée sur 70 % du mur
En partie haute, au contact des diverses poutraisons et autres planchers bois, une simple correction thermique chaux+chanvre en acceptant un R faible, un pont thermique évident, mais avec un séchage "bon". (sur ce dernier paramètre, j'ai des doutes mais j'ai l'intuition que c'est le moins pire...)
Je suis impatient de lire vos avis ou suggestions.
A suivre !
ça n'inspire rien à personne, tout ça ?
A suivre !
Je vais le dire brutalement et rapidement.
- l'IA verse dansla sodomie généraliste des diptères qui passent, consentants ou pas ( enfin, ça sera "nouveau" pour des débutant, mais pour toi l'intrêt ou l'apport sont nuls ).
- tu peux bien construir un mur en "hybride" à 3 ou 4 ou 5 composants si ça te chante, la question est de savoir ce qu'il en ressort en terme efficace ( et prix, et misen en oeuvre, et le reste ).
- en clair, tu envisagerai un pur hybride à 3 composante, avec une partie isolante thermique centrale et "performante" sur une hauteur trés partielle ( ni le haut, ni le bas ).
C'est à mon tour de te poser une question:
- quelle est la part de déperditions thermique des murs seulement dans ton bâti ? 10 ou 20 % ou 30 % ?
- sur le seul mur concerné ( ou 2 murs sur 4 ), quelle est la part résiduelle de ce dont on parle ici ?
- sur ce mur ( ou ces 2 murs sur 4 en linéarité sol ), quelle est la part d'une hauteur partielle à fort R dans le résultat global ?
Je ne suis clairement pas "anti isolation", je crois et j'espère que nos messages nombreux et anciens ici en attestent. Maintenant, si c'est pour "isoler" la moitié de hauteur de 2 murs sur 4 ( la moitié de la linéarité sol ou la moitié de la superficie mural ext. ) avec forces circonvolutions, soit 1/4 des murs, y'a des moments ou faut se poser la question de l'utile efficient, versus l'inutile ) peine efficace. Ceci dit, je confesse volontiers une approche pragmatique, et pas exactement une approche radicalement doctrinale ni théoricienne pure sans jamais prendre en compte les critères pratiques ( coûts et mise en oeuvre ).
Je comprends ton point de vue.
Mais on parle bien ici de réduire au maximum les risques liés à la condensation sur environ 80 M2 de murs qui constituent 100% des surfaces déperditives de l'endroit.
La solution hybride à trois composantes sort de ma tête, pas de l'IA. Elle est basée sur une acceptation du risque et une gestion de la présence inévitable d'eau à certains endroits.
Elle viserait à réduire le risque lié à condensation+remontées en partie basse. L'hybridation en partie haute reduirait le risque lié au grand nombre de points singuliers et à la présence massive de bois sous forme de lambris au plafond ou de poutres un peu partout.
Il resterait alors la partie centrale à forte isolation, sur environ 60 M2.
Je cherche à tout prix (sur de telles surfaces, le budget importe peu, et je suis prêt à prendre le temps) à isoler, mais refuse de fermer les yeux sur une probabilité très forte d emmerdes plus ou moins visibles à moyen terme.
Dernière modification par TioChanclas ; 19/11/2026 à 21h02.
En réalité ( enfin, ce que j'imagine compre,ndre depuis le début ), c'est avant tout une priorité encore plus priotairequi st l'intégrité du bâti à courte et moyenne ( voir longue à trés longue ) échéance. Et avec cette intégrité qui passe AVANT l'isolation thermique. Donc je m'intérroge sur le bénéfice d'une hydre à 3 têtes ( même si ce qui dépasse 1 tête avait un coût économique négligeable ).
L'hydre à 2 têtes, partie basse et au dessus, c'est modélisé et normé DTU depuis 65 ans ( voir l'autre sujet "extension 50 m²") et ma réaction ce jour, ça se comprends.A 3 têtes, j'avoue que je perds la mienne, puisque le R du mur fortement isolé sur sa petite fraction de hauteur deviendra TRES negligeable.
Encore une fois, je comprends ton point de vue.
Pour la version à deux têtes, tu parles dun post tout récent, c'est ça ?
Je vais le relire.
J'ai tout relu.
Peut être me suis je mal exprimé car je ne parle pas d'une rupture de capillarité.
Concernant la partie basse, je l'imagine en motier chaux-vermiculite banché derrière du béton cellulaire, donc je la pense perméable à la vapeur d'eau dans tous les sens, capable de séchage, avec un r de 1.5
La partie centrale majoritaire avec 100 a 140 de fibre de bois et fv hygro donne un r de 3 environ.
Et la bande de chaux chanvre au plafond est une simple correction thermique, point très faible de l'idée faute de mieux, mais compatible avec le bois et sèche très vite.
Dernière modification par TioChanclas ; 19/11/2026 à 21h26.
ben pratique si en partie, c'est dela capilarité directe, ou des phénomènes induits par pieds de murs à tempé sol et pas air, donc air chaud intérieur sur paroi froide ( donc concensation ) en hiver.
J'avoue volontiers que je ne comprends toujours pas l'intérêt pratique / énergétique ( sans parler de la mise en oeuvre, ni de l'esthétique, ni du coût ) d'une ITI qui viendra couvrir 1 ou 1.5 m de haut sur un mur de 2.5 m, compte tenu en prime des ponts thermiques.
Si le besoin était réellement thermique + intégrité structure, alors ça serait déjà fait, en ITE comme tu n'as fait sur d'autres murs il me semble. Sauf contrainte légale urbanisme ou en fait volonté esthétique avant tout en extérieur, il n'ya rien qui puisse défendre l'ITI composiste que tu décris...........enfin, selon moi. Alors que l'ITE apporte le thermique, l'intégrité, et même sur les poutres du 1er étage.
