VENTILATION Maison
VENTILATION Maison
    Tom31300
    VENTILATION Maison
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un problème d'humidité dans ma maison.
    Nous nous sommes retrouvé avec le sol couvert de goutelletes d'eau et la maison sent l'humidité.
    J'ai d'abord pensé à un problème de capillarité, mais je m'orienterai davantage vers un problème de ventilation.
    Un de nos anciens locataires a vraisemblablement enlever les réglettes d'aération au-dessus des fenêtres.
    Par ailleurs, j'ai effectué le test de la feuille de papier au niveau des bouches de la VMC, 1 sur 3 est performant, les autres n'aspirent rien.
    Dans un 1er temps, que pensez vous de tout ça ?
    Dans un second, je pensais en plus d'un check-up voir d'un remplacement de la VMC, mettre des grilles au-dessus des fenêtres, et éventuellement installer d'autres grilles d'aération pour les pièces les plus humides (sol mouillé), chambre et salon.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de m'avoir lu.
    Thomas
    Re : VENTILATION Maison
    Conséquences de l'épisode de chaleur en cours, l'air extérieur a beau être "sec", il contient beaucoup d'eau en raison de sa température.
    Quand il entre en contact avec le sol, celui ci est à une température inférieure à celle de son point de rosée et ça condense, comme sur un verre de bière en terrasse.
    Maintenant les débits de la VMC sont un autre problème, avec un large spectre de cause de dysfonctionnement possible.
    remettre en place les réglettes d'aération au-dessus des fenêtres.
    l'occupant a peut être mis un scotch à la place pour obstruer...
    concernant l'aspiration HS sur 2 bouches,
    j'ai eu chez moi un tuyau mal fixé qui s'est affaissé et devenu siphon pour la condensation accumulée, résultat siphon plein d'eau et aspiration 0
    inspecter le système VMC et sa tuyauterie.
    Pascal
    photos des bouches et préciser leurs emplacements
    photos des entrées d'air avec leurs emplacements.
    faire un contrôle de non rotation de compteur d'eau.
    c'est un plancher rafraichissant avec une PAC ?
    y a t'il un vide sanitaire ?
    on ne peut pas condenser au sol même avec une dalle de terre plein, ou alors vous faites la cuisine pour un restaurant ?
    cornychon
    [QUOTE]
    Citation Envoyé par Tom31300 Voir le message
    Dans un 1er temps, que pensez-vous de tout ça ?
    Je te donne l’explication technique probablement incompréhensible pour toi, mais il faut la lire, pour te rendre compte, que les solutions bavardage ne sont pas suffisantes.
    Tu as une humidité absolue de l’air extérieur qui se trouve au-dessus de la température du point de rosée des parois intérieures mouillées.
    Une hypothèse d’école pour illustrer (valeurs bidons)
    Tu as à l’extérieur un air à 30°C, 50% d’HR soit une humidité absolue de 14 grammes
    Tu as à l’intérieur des surfaces de parois à 15°C. A 15°C le point de rosée est à 11 grammes.
    Les 4 g de plus qui viennent de l’extérieur, se condensent sur les parois à 15°C
    Maintenant, tu vas sur le lien ci-dessous, et tu lis plusieurs fois la première page. Lorsque tu auras bien assimilé, tu comprendras ce qui se passe dans ta maison. Tu pourras envisager des traitements.
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    Qu'en pensez-vous ?
    Ne change surtout pas ta VMC, il ne faut pas la sacrifier !!!
    Tu ouvres grand toutes les entrées d’air. Tu vas à la sortie de ton caisson de ventilation, Au besoin, tu débranche le tube qui vas à l’extérieur. Si tu constates que l’air qui sort pousse un peu ta main, c’est que c’est bon. Un ventilateur tourne à sa vitesse normale ou ne tourne pas.
    Dernière modification par cornychon ; 12/07/2026 à 09h58.
    la clim doit être en panne pour foirer la citation j'avais indiqué 2027 la prochaine panne peut être que ce sera un plus rapide
    Bjr , Ben c'est sybillin ....... une clim qui foire une...... citation ??? Pas tout compris ?
    Salva57
    C'est en Rdc? parce que si c'est une dalle sur terre plain non isolé, le sol est froid et l'ait très chaud ce qui explique l'humidité au sol.
    lucienpel
    comme déjà dit première chose à faire essayer de comprendre pourquoi :
    < au niveau des bouches de la VMC, 1 sur 3 est performant, les autres n'aspirent rien. >
    et bien sur corriger ce défaut .
    entrées d'air dans salle à manger et chambres, aspiration dans WC, SdB, cuisine et détalonnage en bas de porte.
    Cdt
    Tom31300
    Bonjour tout le monde,
    Merci beaucoup pour vos réponses, vos éclairages et votre pédagogie, cela m'a permis d'apprendre des choses.
    Je reviens vers vous, car je pense avoir trouvé une réponse au probleme
    En 1 : problème d'aérateur sur fenêtre, ils ont bien été enlevé. Nous sommes quasiment certains qu'il s'agit d'un acte de malveillance du locataire précédent. (Loyers impayés, malhonnêteté, etc..)
    Surtout absence tout court des réglettes aux fenêtres, les trous des vis étaient "propres"
    En 2 : la VMC s'était décrochée. Les gaines reliées aux toilettes, SDB étaient HS, celle de la cuisine n'était pas reliée au bloc moteur.
    L'aspiration est rétablie partout.
    Je vais quand même surveiller tout ça.
    Merci encore à tout le monde
    lucienpel
    merci du retour, toujours instructif.
    Cdt
    etudebet
    Content que vous ayez trouvé : gaines décrochées et entrées d'air supprimées, c'était la double panne classique. Pour la suite, gardez le principe du balayage : l'air entre par les pièces de vie (vos réglettes remises en place), passe sous les portes et ressort par les bouches de cuisine, salle de bain et WC. La ventilation doit rester permanente, même l'été. Les gouttelettes au sol par forte chaleur, c'est l'air chaud qui condense sur une dalle froide.
  1. Ventilation maison
    Par pierot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2022, 19h44
  2. Ventilation maison
    Dernier message: 12/01/2022, 22h39
  3. Ventilation maison 1930
    Par antola dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 13/12/2019, 23h43
  4. ventilation maison
    Par invited61863fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2011, 09h38
