cable reseau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
cable reseau
    ALAIN RIBLEAU
    cable reseau
    Bonjour a toutes et a tous
    J'ai un gros soucis lors de mon installation de câble réseau
    voici mon soucis que j' n'ai pas réussi a trouver la cause:
    Mon petit fils a un PC Gamer relier avec un câble réseau volant ce câble est en cat5 son PC a la box un peut excentrer ou le Wifi ne suffit pas.
    afin de supprimer ce câble j'ai passer par les combles de la maison un nouveau câble réseau de catégorie 6a tant qu'a faire de meilleur qualité
    ainsi que des prises RJ45 de catégorie 6a egalement.
    j'ai tester le câble avec un testeur de câble réseau et les LED du testeur clignotent les unes après les autres normalement malheureusement cela ne fonctionne pas
    une fois brancher a la box et au PC les LED jaune et verte du port RJ45 a l’arrière du PC ne s'allument pas
    j'ai remis l'ancien câble volant et la cela fonctionne de nouveau les deux LED sur le port RJ45 du PC s’allument et clignotent?
    j'ai donc rechanger les deux prises RJ45 du nouveau câble cat6a au cas ou et re tester avec le testeur la aussi les LED du testeur clignotent les unes après les autres normalement
    mais cela ne fonctionne toujours pas?
    alors la je sèche et je n'ai pas trouver pour le moment et surtout la solution!!!
    si vous pouvez m'aider je serais bien sur enchanter est-ce le cat 6a qui ne convient pas?
    merci pour votre aide
    Alain
    umfred
    Re : cable reseau
    Tu as respecté les couleurs A ou B au niveau des prises ethernet ?
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    bonjour Umfred
    merci pour ta réponse
    oui j'ai respecter les couleurs montage de type B en câble droit.
    et bien vérifier avant de sertir que les fil étaient bien au bout de la prise RJ 45 pas trop facile a voir mais
    j'ai demander a ma fille et mon petit fils qui ont de meilleurs yeux que moi tout au moins plus jeune et il m'ont dit que c'était ok
    si ce n'était pas le cas le testeur n'aurait pas "valider" les 8 fils?
    sinon peut être racheter des prises RJ45 ou il est possible que les fils dépasse de la prise comme cela
    sertissage et ensuite couper ce qui dépasse.
    ça ne peut pas être le câble qui n'est pas adapter pour mémoire c'est du cat6a
    Alain
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : cable reseau
    le type de câble n'est pas à mettre en cause. Et si probleme de qualité ou interférences, on devrait avoir au moins une négociation dégradée.
    Le test est-il fait avec la prise montée ? j'ai eu le cas de chassis de prise qui faisaient court circuit une fois montée, dans le cas ou les fils ne sont pas coupés a ras du connecteur.
    Est-ce que le blindage est relié ? Est-ce que le testeur teste le blindage ? (LED "G" ou "Ground") ? S'il n'est pas testé, ou si le testeur est utilisé avec des patch cable non blindés, on peut avoir facilement un CC avec le blindage qui passe inapercu (courant lorsqu'un des petits fils de la tresse se retrouve embarqué avec un des conducteurs)
    Est-ce que les LED s'allument bien dans l'ordre, une par une, et des deux coté du test ? En cas de CC on peut avoir deux led qui s'allument en même temps.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour Flyingbike
    merci pour les infos je vais essayer de répondre a toutes tes questions:
    oui le test et fait avec prise montées > le câble > et de chaque côté une RJ45 directement sur le câble puis sur le PC et sur la box bouygues sans prises murales.
    je ne sait pas si le blindage est relié.
    oui le testeur test de blindage mais de mémoire il ne me semble pas avoir vu la lettre G s'allumer est-ce que cela pourrait provoquer ce dysfonctionnement?
    oui les led s'allume dans l'ordre une par une et des deux côté aussi bien en mode tests lent ou tests rapides il y a 2 positions sur mon testeur
    Alain
    Dernière modification par ALAIN RIBLEAU ; 17/02/2026 à 14h42.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    j'ai oublier de préciser que les prises RJ45 ne sont pas percées au bout donc les fils ne sortent pas
    j'avais envie d'en racheter des percées pour être sur de la mise en place justement des fils au bon endroit
    si le blindage a son importance côté des prises comment faut-il le relier?
    Alain
    Flyingbike
    Re : cable reseau
    peut on avoir le modèle de prises (ou une photo) ? parce que là je ne comprends pas cette histoire de percé pas percé
    Le blindage n'a pas nécessairement son importance, mais il ne faut pas que la tresse de blindage traine dans les connections.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Voila le lien ci-dessous des prises que j'ai achetées chez Leroy Merlin
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-86471348.html
    et ci-dessous une photo des prises que je dis percées ou les fils sortent et ont les coupes après ce qui n'est pas le cas avec celle de LM
    Nom : 71pC1-v58XL._SL1500_.jpg
Affichages : 149
Taille : 136,1 Ko
    Dernière modification par ALAIN RIBLEAU ; 17/02/2026 à 16h32.
    Flyingbike
    Re : cable reseau
    Il y a erreur de casting.
    Ces prises doivent se sertir avec une pince spéciale ("crimp connectors"). Et de toute façon elles sont utilisables sur du câble multibrin, ce qui n'est pas le cas du câble dit d'installation, qui est monobrin (plus rigide).
    Donc : quelle est la nature du câble (à part sa catégorie) ? Et les connecteurs ont-ils été sertis ?
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Re-bonjour Flyingbike
    j'ai utiliser le type de câble ci-dessous il est en effet en monobrin.
    Nom : Screenshot 2026-02-17 at 21-21-29 Câble ethernet blindé RJ45 cat 6A 23AWG 50m LEXMAN Leroy Merli.png
Affichages : 148
Taille : 3,28 Mo
    j'ai bien sur serti avec une pince spéciale que j'utilisais avant sur du câble cat5 par exemple
    je pourrais faire une photo de la pince demain et la joindre a ces échanges.
    excuse moi mais si les prises n'étaient pas sertis comment le testeur de câble m'indiquerais que de 1 a 8 c'est OK
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Voila je vous joint une photo du type de pinces que j'ai utiliser pour mes prises je pense quelles conviennent bien.
    Nom : Resized_20260218_103951.jpeg
Affichages : 127
Taille : 520,8 Ko
    Flyingbike
    Re : cable reseau
    pas d'offense, sur le forum on ne peut pas savoir le niveau d'information qu'ont les interlocuteurs et il y a des choses qu'on peut difficilement deviner.
    Bon, essayez toujours de résoudre un éventuel problème au niveau du blindage, comme ça on sera surs.
    POur ce genre de prises, il faut retrousser le blindage (et le conducteur nu qui va avec), et le serrer avec la collerette du connecteur comme on le voit sur la video leroy merlin vers 2:30, même s'il fait ça comme un cochon.
    Une fois fait, on pourra s'assurer avec le testeur qu'il n'y a pas de croisement avec le blindage, mais je n'y crois pas trop.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour Flyingbike
    Pas de soucis je n'ai surtout pas pris votre message comme une offense mais bien comme une demande pour
    faire avancer la résolution de mon soucis aucuns problèmes de ce côté j'ai mis la photo des pinces pour avis.
    j'ai monter pleins de câble de ce type il y a plusieurs années avant la retraite mais que des cat5 a l’époque
    et jamais de soucis comme celui la
    vous pensez que le blindage pourrait causer ce genre de dysfonctionnement.
    sinon que pensez vous des prises sans outils voir photo ci-dessous
    Nom : prise sans outils.jpg
Affichages : 114
Taille : 120,7 Ko
    Alain
    umfred
    Re : cable reseau
    les sans outils donnent droit à l'erreur plus facilement que sertissage (on peut en général réutiliser le connecteur si on se trompe)
    Ceci-di, en principe, on utilise des prises murales (femelle) quand on passe du câble dans les murs, comme ça on y branche la longueur de câble que l'on veut pour relier l'appareil à la prise.
    Tes câbles sont reliés directement à la box d'un côté et au Pc de l'autre, ou il y a des intermédiaires?
    pm42
    Re : cable reseau
    Je confirme. J'ai utilisé avec succès.
    Le cas décrit ici me laisse perplexe toutefois parce que si le testeur marche, c'est en général bon signe.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Re bonjour umfred et bonjour pm42
    oui mes câbles sont direct box > PC pourquoi:
    d'une part la box a été installé dans le garage par bouygues ou arrive les TPC de 40
    en plus dans les pièces il s’agit d'appareillage Legrand modèle Sagane qui n'est plus commercialiser j'ai utiliser la
    place de la prise en T téléphonique et comme c'est un ensemble de 3 postes il aurait fallut tout remplacer.
    et comme c'est derrière le bureau cela ne se voit pas
    de plus cela fait de la connectique en moins!!!!
    comme vous dites pm42 si le testeur marche c'est bon signe mais la mystère je ne vois suite aux bonnes info d'umfred qu'un probléme
    de blindage non relier?
    je suis "sur" qu'il n'y a pas de fil de tresse pris dans les prise
    je suis normalement assez méticuleux dans ce que j'essaye de faire.
    j'ai refait 2 fois les prises a chaque bout
    je vais certainement commander des prises sans outils il faut la aussi ternir compte du blindage
    je pourrais aussi avant de couper les prises en place pour les remplacer dénuder un peu le câble et essayer de relier ainsi le blindage a la prise
    Alain
    pm42
    Re : cable reseau
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    Je disais cela parce que j'ai récemment mis une prise sur un cable très long et dès que le testeur a indiqué que c'était bon, il a marché.
    Donc là, quelque chose m'échappe. Le blindage ? Possible.
    Oui, c'est évident en te lisant et cela contribue à ma perplexité. Personne qui fait bien le boulot, testeur qui dit que le boulot est bien fait et pourtant cela ne marche pas ?
    Elles sont plus grosses mais elles simplifient la vie.
    Perso, j'essaierais de fabriquer un cable court pour tester.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    pm42
    vous dites "Perso, j'essaierais de fabriquer un câble court pour tester"
    pour tester le testeur?
    car pour la liaison BOX > PC cela fonctionne parfaitement avec 2 câbles que j'avais en cat5 en volant qui cheminent au sol entre les portes
    et rabouter l'un a l'autre avec un coupleur et la pas de défaut tout est OK
    Alain
    pm42
    Re : cable reseau
    Non, pour tester le cable 6a et la méthode de sertissage. Ceci dit, il n'est pas recommandé de le faire avec les prises auto-sertissantes et vu leur coût, c'est un sujet.
    Flyingbike
    Re : cable reseau
    Je suis aussi perplexe que pm42.
    Cela dit, je rappelle que les prises utilisées ne sont normalement pas à utiliser avec le cable d'installation. Si vous comptez les changer, assurez vous de prendre des prises qui correspondent à ce type de conducteur monobrin.
    De mon coté j'utilise des deleyCON (https://www.amazon.fr/deleyCON-Netzw...089T8BKQ3?th=1), pour les terminaux coté camera par exemple, sinon c'est prises murales coté appareils et keystones coté baie.
    Le non-raccordement du blindage n'explique pas à lui seul le problème (les prises, cables et conducteurs peuvent être non blindés même en cat6), mais s'il avait été en CC avec un des conducteurs, cela aurait pu être le début de quelque chose. Par exemple ça m'est arrivé de prendre un brin de la tresse par inadvertance, si cela se produit des deux cotés, on a un CC. Il peut donc être utile de vérifier l'isolement entre les conducteurs et le blindage, cela peut d'ailleurs se faire au multimètre.
    Mais d'ailleurs, quelle est la longueur de la liaison ?
    pm42
    Re : cable reseau
    Pareil, même modèle.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour a tous
    Umfred
    les prises que j'ai acheter en même temps que le câble sont de la même marque que le câble (voir ci-dessous dans nos échanges)
    je vais regarder vos liens egalement
    pour info la liaison BOX > PC est d'environ d'une quinzaine de mètres mais c'est la même longueur qu'avec mon câble volant qui lui fonctionne.
    pour vous tenir informé je vais revoir mon soucis mercredi prochain et je ne manquerais pas de revenir vous dire ce qu'il en sera?
    cordialement et merci
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    je vais commander des prises qui me sont conseillées a savoir (https://www.amazon.fr/deleyCON-Netzw...089T8BKQ3?th=1)
    je suppose qu'il y a une notice de montage de fournie avec les prises dans la norme T568B?
    Alain
    Flyingbike
    Re : cable reseau
    Alain
    Il y a le code couleur directement sur la prise. Il y a le A et le B, il suffit de mettre les bonnes couleurs en face.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    OK parfait merci
    faut-il utiliser ce genre d'outil ci-dessous ou non (sinon j'en ai dans ma caisse a outils?)
    Alain
    Nom : outil 1.jpg
Affichages : 82
Taille : 65,1 Ko
    pm42
    Re : cable reseau
    J'ai utilisé le truc jaune mais de mémoire, ce n'est nécessaire avec les deleyCon.
    Dernière modification par pm42 ; 20/02/2026 à 15h02.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    oui le truc jaune sert a dénudé le cable.
    je parlais de l'outil beige ont l'utilisait dans le passé pour du câblage qui ressemble aux prises réseaux voir ci-dessous
    mais cela ne fait peut être pas besoin pour celles-ci?
    Nom : outils 2.jpg
Affichages : 79
Taille : 96,1 Ko
    pm42
    Re : cable reseau
    Non, pas besoin. Là encore, de mémoire, j'ai câblé pour la dernière fois il y a 6 mois mais on met les fils dans le réceptacle plastique avec les codes couleur, on referme la prise dessus ce qui peut nécessiter un peu de force et c'est bon.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    ok parfait
    Flyingbike
    Re : cable reseau
    En effet pas besoin. Le conducteur rentre en force au moment où on referme la prise.
  1. Cable réseau 6A
    Par pinkpanthart dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2018, 11h39
  2. cable reseau
    Par invite9f536454 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 20h50
  3. câble réseau
    Par inviteb44ea725 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2008, 12h33
  4. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
