[Divers] Moteur électrique tondeuse Makita en panne - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 154
  1. #121
    invitef518c520
    Re : Moteur électrique tondeuse Makita en panne
    Ca donne le shéma suivant :
    Mais on a encore rien trouvé , c'est un état des lieux ? ...
    Oui c'est exactement cela les mesures le confirment
    Mais c'est vrai on progresse mais on n'a pas une cause identifiée
    J'ai fait un nouvel essai même résultat.
    Je vais recommencer en ôtant le frein .
    Après quoi, j'ai plus qu'à l'emmener pour avis d'un spécialiste
  2. #122
    invitef518c520
    Thumbs up Re : Moteur électrique tondeuse Makita en panne
    Vu que j'ai démonté le moteur, je viens de m'apercevoir que l'axe rotor en bout tourne comme un patate.
    J'ai ôté le frein, le volant de ventilateur tourne sans problème, sans aucun frein ou gène.
    3 secondes d'essai le moteur se bloque et une toute petite fumée
    Autant dire que ça sent le sapin.
    Je crois que cette fois les carottes sont cuites.
    Je vais acter du bel enterrement de tous les espoirs de remettre en fonction cette machine qui
    va finir en don pour pièces détachées.
    Merci à vous tous et félicitations pour ce bel élan de solidarité.
  3. #123
    invitef518c520
  4. #124
    JeanYves56
    La lame de tondeuse a du heurter une pierre , une bordure ou autre !...
    quelqu'un en a parlé plus haut .
    Une telle déformation peut se reprendre avec du matériel adhoc ! , mais s'il a fumé c'est foutu .
    invitef518c520
    J'ai peut être trouvé la solution
    https://www.spareka.fr/pieces-detach...s-2403708.html
  6. #126
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je trouve qu'il manque un certain nombres d'informations sur ce moteur dans cette page de présentation ,
    et votre reference d'origine n'est apparemment pas compatible ? ? .
    Bien verifier :
    - la puissance
    - le raccordement, il semble identique
    - le Ø de l'arbre et sa longueur de dépassement , la fixation de la lame
    - les trous de fixation dans le flasque du moteur
    invitef518c520
    Bjr ,
    Bien verifier :
    - la puissance ============================== ============>1800 watt comme le mien
    - le raccordement, il semble identique ==========================> exact
    - le Ø de l'arbre et sa longueur de dépassement , la fixation de la lame =======> lame et fixation en principe standard, sinon
    https://www.spareka.fr/pieces-detach...s-2403716.html
    ===============> la grille de fixation de flasque a plusieurs percements, plusieurs possibilités, j'ose espérer qu'il y en a qui vont convenir
    Dans le pire des cas j'ai un délai pour le renvoyer, au point ou j'en suis j'ai pas de meilleure solution
  8. #128
    invitef518c520
    Chers camarades, j'ai reçu le moteur neuf commandé aujourd'hui, par le site de réparation Spareka, un premier examen visuel me fait dire que ce sont des frères Jumeaux.
    J'ai plus qu'à le remonter sur la tondeuse. Avec un petit hic, le ventilateur est à récupérer sur l'ancien. Je n'ai pas encore compris comment le démonter c'est le Challenge.
    Si vous avez quelques idées pour aborder son démontage je suis preneur. Merci à tous .
  9. #129
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il est necessaire d'utiliser un arrache moyeu ( à 3 griffes ) pour retirer ces ventilos !
    Car il est monté serré sur l'arbre dentelé .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/12/2020 à 17h26.
    roland59
    Une solution, pratiquée par moi même plusieurs fois, mais il faut y aller avec prudence.
    Mettre sous le moyeu du ventilo 2 vers plats quiassent dessous, mettre ces 2 fers plats entre 2 parpaings ou autre avec le moteur entre les deux et frapper sur l'axe de moteur et tourner le tout de temps en temps pour ne pas frapper toujours aux mêmes endroits..
  11. #131
    JeanYves56
    re ,
    Ouais , c'est la solution bourrin , on ne sait pas exactement qui va sortir vivant :=((
    A defaut d'arrache moyeu , on peut , si on est equipé un minimum , fabriquer un arrache avec un fer plat et 3 vis ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/12/2020 à 18h18.
    roland59
    Oui, bien sûr, mais ni on n'est pas équipé un minimum, il y a la solution " bourrin" , la mienne, ou la solution "Jeanyves56"
  13. #133
    invitef518c520
    re ,
    A defaut d'arrache moyeu , on peut , si on est équipé un minimum , fabriquer un arrache avec un fer plat et 3 vis ...
    Dans l'axe, j'ai remarqué un trou fileté, donc il doit y avoir une vis. J'ai pour le coup un arrache moyeu
    par contre j'ai pas de pince circlip c'est ennuyeux
  14. #134
    JeanYves56
    Re ,
    Tu n'as pas a sortir l'axe de ce roulement !! , nul besoin de pince a circlips
    Quel modele d'arrache as tu ??
    je vais te faire un croquis !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/12/2020 à 19h43.
    invitef518c520
    Re ,
    L'arrache moyeu a un axe centrale vis et 3 branches
    photo ventilo
    Nom : 425583d1605785746-moteur-electrique-tondeuse-makita-panne-ventilo.jpg
Affichages : 815
Taille : 112,3 Ko
  16. #136
    invitef518c520
    Nom : 427366d1607614682-moteur-electrique-tondeuse-makita-panne-ventilateur-axe.jpg
Affichages : 776
Taille : 56,3 Ko
    le ventilateur vu de face
  17. #137
    JeanYves56
    Normalement on démonte ces ventilos ou autres roulements de cette façon :
    Dans ton cas , un arrache à 3 griffes est plus approprié .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/12/2020 à 20h46.
    invitef518c520
    J'ai réussi, en fait c'est un ventilo plastique rentré en force sur le moyeu d'axe qui est strié.
    C'est pas le même système sur l'axe neuf. Il va falloir que je commande un ventilo.
    Pas cool.
  19. #139
    JeanYves56
    Comment est le bout d'arbre ??
    invitef518c520
    C'est simple c'est un cylindre avec des stries d'accroche
    tandis que sur le Neuf c'est un cylindre tronqué.
    Je dois aussi changer les connecteurs ce ne sont pas les mêmes, je pense que je vais reprendre les anciens en faisant de la soudure
  21. #141
    est ce que la lame se fixe comme à l'origine ?
    pour remonter le ventilateur, il est peut être possible de fabriquer avec du bois une clavette de coincement en demi lune ?
    ou bien, combler l'espace avec de la résine ou du mastic bi-composants
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/12/2020 à 09h56.
  22. #142
    JeanYves56
    Citation Envoyé par 60phil Voir le message
    Ce que l'on appelle un méplat , donc comparable a ce qu'il y a coté lame .
    Faut voir si le Ø est le meme ?? Mais sans outillage le plus simple est de remplacer le ventilo
    étant donné que l'utilisation est la même et la puissance équivalente, il y à des chances que le diamètre de l'arbre soit approchant voire le même, mais c'est mieux de vérifier..
  24. #144
    JeanYves56
    Il faut le même Ø et des dentelures ce qui est peu probable s'il y a un méplat .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/12/2020 à 12h18.
    invitef518c520
    Bilan de cet près midi
    Fixation du moteur
    Connexions électriques avec les anciennes cosses et le condensateur
    dont certains le pensaient HS
    sous le carter de lame
    remise de la poulie et de sa courroie d’entraînement des roues
    fixation de la lame sur le porte lame
    La vis de fixation est trop longue je dois la recouper un chouia pour le serrage de la lame
    Essai électrique sans la lame
    Le moteur tourne comme une horloge.
    Reste
    à fixer le ventilo de refroidissement moteur
    Problème l'axe moteur tronqué fait un Ø de 17
    le ventilo a un trou d'axe de Ø 16
    problème
    Je n'ai pas de forêt de Ø17 pour le réaléser
    après je pourrai faire comme certain l'ont suggéré
    mettre de la résine chaude pour boucher l'Axe tronqué
  26. #146
    invitef518c520
    Merci JeanYves56
  27. #147
    invitef518c520
    Bonjour à tous cette fois, j'arrive au bout de l'aventure.
    J'ai pu réaléser le trou d'axe du ventilo en l'élargissant sur les deux faces avec un forêt conique puis à la lime. Je l'ai ensuite rentrer en force modérée, puis je l'ai fini à la colle chaude dans le méplat.
    J'ai remis la lame sur son porte lame.
    J'ai scié la vis d'origine, mais quand je l'ai remontée elle était trop courte. J'ai réussi à en trouver une qui allait très bien.
    Une fois tout remonter dans l'ordre
    voici l'essai final https://youtu.be/Hzava7zVP8g
    Elle fonctionne à merveille, une beau bruit.
    Merci à tous pour votre aide, et vos idées.
    Cela m'a donné une expérience de plus.
    Je suis de ce fait content de mon multimètre qui ne s'est pas trompé dans ses mesures.
    J'ai eu l'occasion de réparer pour la première fois de ma vie une carte électronique sur un volet roulant en changeant un composant. Au final ce moteur m'aura coûté livré 92 € je repars avec un moteur neuf. Cela me révoltait de m'en séparer à la benne.
    Je dois vous avouer une chose, je l'utilisais pour tondre mais également pour broyer les petites branches de taille de haies, parfois plus grosses que de raison. C'est ce qui explique l'axe fossé.
    Mais ceci dit, je n'abandonne pas mon compost de BRF, je prendrai la tondeuse à explosion plus costaud, car c'est trop génial de broyer facilement les branches. Je ramassais les feuilles d'automne avec aussi, cela n'a pas d'incidence je pense.
    Encore merci de votre intérêt pour m'aider. J'espère que cela servira à d'autres
    Bonnes fêtes à tous, Portez vous bien
    Nom : ventilo remise en place.jpg
Affichages : 803
Taille : 57,4 Ko
  28. #148
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Bravo pour la réparation !
    On peut savoir comment tu te sers d'une tondeuse électrique ou thermique pour broyer les vegetaux ??
    je ne suis pas sur que la colle chaude soit une bonne idée, à moins que le rotor ne chauffe pas trop en utilisation, y compris en cas de forte chaleur..
  30. #150
    invitef518c520
    Bonjour ,
    On peut savoir comment tu te sers d'une tondeuse électrique ou thermique pour broyer les végétaux ??
    C'est simple quand je taille les haies, je passe la tondeuse sur les chutes au sol, cela me les ramasse et en plus cela les réduit,
    de même pour les feuilles qui jonchent le sol. Pour le compost c'est encore mieux plus fin. Les grosses branches je les passe au broyeur
    Il m'arrive aussi de passer encore un coup de tondeuse dessus pour les réduire.
    Il faut savoir que je ne jette rien pas un brin d'herbe, pas une taille de haies, cela me fait de la matière pour enrichir le sol.
    J'ai un composteur en forme de cloche et un autre avec des aérations
    Je préfère de loin celui en cloche, cela composte plus rapidement, cela conserve beaucoup mieux un taux minimal d'humidité.
    Voila j'espère avoir répondu à ta question
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. [Divers] Claquements à l'arret du moteur d'une tondeuse électrique
    Par lifesaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2018, 21h23
  3. [Divers] Panne au niveau du protège main sur une tronçonneuse électrique makita
    Par Stratonimbus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2018, 19h15
  4. Réparation moteur tondeuse à gazon électrique
    Par invite6e3bdcd1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2011, 23h07
  5. Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h38
