[Divers] Moteur électrique tondeuse Makita en panne - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 154
  1. #91
    JeanYves56
    Re : Moteur électrique tondeuse Makita en panne
    Pour moi , il faut ouvrir le souplisseau blanc à cet endroit ( fleche sur photo )
    il n'est pas necessaire de defaire les ligatures à priori .
    invitef518c520
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Les broches sont les petites pieces en métal qui se trouvent DANS les connecteurs en plastic blanc et sur lesquels les fils sont sertis
    Les broches sont fonctionnelles Roland puisque je les ai testées en prenant les mesures d'une part, ensuite parce ce que le moteur est bien sous tensions, qu'il a une impulsion puis se bloque. Si c'était cela je l'aurai vu depuis longtemps enfin je pense. Elles sont solides et conductrices Cordialement
  3. #93
    invitef518c520
    Ta pièce jointe ne s'ouvre pas Jean Yves
  4. #94
    JeanYves56
    Si si , re essayes !
    Pour ma culture , qu'appellez vous les broches ?
    roland59
    Voir en # 92
  6. #96
    roland59
    Citation Envoyé par 60phil Voir le message
    NON
  7. #97
    JeanYves56
    Tu peux nous montrer ces fameuses broches sur une photo !
    Il n'y a pas de pièces en plastique blanc .
    Dans chaque encoche , il y a une goulotte en matiere plastique blanc , pour recevoir , pour proteger le bobinage ,
    et une autre plus petite pour la fermer
    Mais le pb de connexion ne se situe pas là
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2020 à 17h23.
    roland59
    Voir photo 1 # 76 il y en a 3 ce qu'il y a au bout des fils et de la capa
  9. #99
    JeanYves56
    Le pb ne se situe pas là !! ,
    les connecteurs de chaque conducteurs sont raccordes , avec surement un bout de cable , à l'interrupteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2020 à 17h29.
    roland59
    As tu vérifié ces connecteurs?
  11. #101
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les 2 fils rouges qui alimentent le bobinage principal et le bobinage auxilliaire , sont dans la même gaine .
    Le point 2 , commun aux deux bobinages , qui est supposé être le responsable du différentiel d'impédance ,
    est il réalisé dans la gaine blanche ou par le raccordement à l'interrupteur de mise en marche ? , on ne sait pas !
    , c'est la question que je posais plus haut en voulant voir cet interrupteur ,
    car je pense qu'il ne doit pas etre d'un modele courant pour raccorder 2 connecteurs !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2020 à 10h21.
    JeanYves56
    Pour moi le schéma se présente comme cela :
    invitef518c520
  14. #104
    invitef518c520
    Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, ce matin sur votre insistance, j'ai dépouillé les cosses alimentant les bobines. Et j'ai repris les mesures. A ma grande surprise voici ce que j'ai trouvé. Entre Jaune et rouge 10,5 ohm; entre noir et rouge 2.2 ohm et entre Jaune et noir 8.3 ohm. Cette fois il y a bien deux mesures qui sont l'addition parfaire des deux. Dites moi ce que vous en penser Merci Cordialement
  15. #105
    JeanYves56
    Quand vous prenez la mesure entre jaune et noir , est ce que vous raccordez ensemble les 2 rouges ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2020 à 11h45.
    invitef518c520
    Non il ne sont pas raccordés quand je vous ai annoncé les mesures.
    Je viens de le Faire et je trouve la même mesure pour info
  17. #107
    JeanYves56
    Dans ce cas , il y a une possibilité que le point de raccordement entre le 2 bobinages soit dans la gaine (souplisseau blanc ) ?
    Mais dans ce cas la mesure ne colle pas : 10.5 +2.2 = 12.7
    JeanYves56
    Je vois que vous avez defait les gaines , on ne voit pas bien sur les 2 dernières photos ,
    les 2 fils rouges sont ils reliés electriquement ??
    entre les 2 fils rouges vous avez combien au multimetre ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2020 à 12h16.
    invitef518c520
    En effet, mais si on deux mesures qui représentent la somme des deux, n'y a t il pas une erreur d'interprétation de branchement ?
    Le fil noir a trois départ de cuivre, le fils jaune a un départ de cuivre, le fils rouge a deux départs de cuivre
  20. #110
    invitef518c520
    Au multimètre il y a continuité cela sonne
  21. #111
    JeanYves56
    nos messages se sont croisés !
    Il y a necessairement une liaison entre les 2 bobinages ( le principal et l'auxilliaire ) , ou ?? , ça depend de la fabrication des moteurs
    j'en ai vu dans les encoches ....
    , apres il y a aussi les incertitudes de mesure ...
    invitef518c520
    Vu qu'il y a trois fils qui partent du noir, imaginons que ce soit le Noir le commun cela expliquerait tout
  23. #113
    roland59
    Alors....
    REFAIS les mesures suivantes...........
    On va appeler le connecteur 1 celui qui a le fil rouge et le fil noir
    ..... connecteur 2 celui qui a les 2 fils rouges et jaune.
    Mesure SUR LES CONNECTEURS...
    Connecteur 1 entre le rouge et le noir.........COMBIEN?
    Connecteur 1 entre le rouge et le rouge du connecteur 2 ......COMBIEN?
    Connecteur 1 entre rouge et jaune du connecteur 2 .....COMBIEN?
    Connecteur 2 entre les rouges et le jaune .....COMBIEN ?
    Connecteur 2 entre les rouges et le rouge du connecteur 1......COMBIEN?
    Connecteur 2 entre les rouges et le noir du connecteur 1.......COMBIEN?
    Il FAUT que tu mesures TOUS CES POINTS comme je t'ai dit, même si ça te semble inutile......
  24. #114
    Bonjour jean yves,
    il me semble que le condensateur se raccorde en amont du connecteur jaune/rouge et que les fils rouges sont raccordés au niveau de l'entrée du bobinage donc en aval du connecteur,
    un court circuit entre l'enroulement de déphasage et l'autre enroulement pourrait expliquer la différence de valeur mesurée, cela pourrait atténuer voire annuler le déphasage entre enroulements et le rotor pourrait s'aligner sur les pôles en vis avis en l'absence de champ tournant, au vu de la puissance non négligeable, il pourrait se retrouver bloqué, cela dit j'espère me tromper..
    un accident de construction est toujours possible !
  25. #115
    JeanYves56
    QUOTE=60phil;6692547]Au multimètre il y a continuité cela sonne[/QUOTE]
    Ah bien, on avance !
    Comment est branché le condensateur ??
    Tititoys
    Nos message se sont croisés ,
    D'apres les photos le condensateur est en aval du connecteur , mais je n'ai pas vu comment il est raccordé ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2020 à 13h19.
    invitef518c520
    Alors....
    Connecteur 1 entre le rouge et le noir.........COMBIEN? =============> 2.2
    Connecteur 1 entre le rouge et le rouge du connecteur 2 ......COMBIEN?===> continuité
    Connecteur 1 entre rouge et jaune du connecteur 2 .....COMBIEN? =======> 10.5
    Connecteur 2 entre les rouges et le jaune .....COMBIEN ?=============> 10.5
    Connecteur 2 entre les rouges et le rouge du connecteur 1......COMBIEN? continuité
    Connecteur 2 entre le jaune et le noir du connecteur 1.......COMBIEN?=====> 8.3
    Je pense maintenant que le Noir est le point commun, car il part trois fils cuivrés
    Le rouge il part deux fils cuivrés
    Le jaune il part un fils cuivré
    Le condensateur est bien connecté entre le rouge et le jaune. Ce qui est logique vu les dernières mesures
    J'ai tout remonté et je vais faire un essai
  27. #117
    invite523f53a0
    Sur une photo, je vois trois prises dont une pour le condensateur.
    Sur ton schéma il n’y a que deux prises, où est la prise du condensateur ? J’ai repris ton schéma, fais-nous la jonction, par avance merci.
  28. #118
    sur la photo des connecteurs on voit bien à droite le connecteur secteur, qui se raccorde sur le connecteur rouge/noir, le condensateur qui se raccorde sur le connecteur rouge/jaune..on voit même le connecteur du condensateur au bout des fils noirs !
    visiblement, le schéma de cet appareil est très simple..
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/11/2020 à 13h36.
  29. #119
    roland59
    Oui, et ça devrait fonctionner MAIS....si ça fonctionne, ça va FORCÉMENT retomber en panne.
    Si ça ne fonctionne pas, REFAIS de suite,sans trop triturer les fils et CONNECTEURS, les mesures que tu viens de faire precedemlentSANS RIEN TOUCHER
  30. #120
    JeanYves56
    Ca donne le shéma suivant :
    Mais on a encore rien trouvé , c'est un état des lieux ? ...
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. [Divers] Claquements à l'arret du moteur d'une tondeuse électrique
    Par lifesaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2018, 21h23
  3. [Divers] Panne au niveau du protège main sur une tronçonneuse électrique makita
    Par Stratonimbus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2018, 19h15
  4. Réparation moteur tondeuse à gazon électrique
    Par invite6e3bdcd1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2011, 23h07
  5. Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h38
