[Technique] Tuyau d'amenée d'eau de captage, dispositif anti prise d'air. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    Re : Tuyau d'amenée d'eau de captage, dispositif anti prise d'air.
    Sûr, c'est juste une histoire de facilité d'entretien et de tenue.
    En repensant au montage, une seule passoire suffit, le coté ouvert étant fermé par une plaque qui comporte la liaison avec le tube, c'est plus facile à faire.
  2. #62
    fbedon
    le tube avec les fentes, c'était la version 1, faite autour d'un papillon de starter de moteur essence.
    j'ai abandonné cette solution qui n'était pas assez étanche.
    il faut regarder la version avec les raccords d'arrosage rouges, la commande est située au milieu de l’intervalle par où l'eau est aspirée, on ne peut donc plus mettre un tube.
    Je pense à un tissus perforé assez raide mais pas trop, genre moustiquaire ou store anti solaire.
    Fred
  3. #63
    yakafautcon
    Je ne voudrai pas être pessimiste mais ton pb est in-soluble tel quel.
    1 - Il te faut mettre en adéquation le diamètre du tuyau avec le débit de la source
    2 - tu auras toujours des bulles qui viendront faire bouchon au niveau de la remontée
  4. #64
    fbedon
    Salut Yakafautccon,
    j'aime les gens catégoriques
    Mettre en adéquation le diamètre du tuyau avec le débit, mon flotteur vient commander le diamètre de passage dans le tuyau. Quand le niveau monte, le flotteur suit, et vient ouvrir le robinet et inversement quand le niveau baisse, le niveau est le résultat d'un équilibre.
    Pour les bulles il n'y en a plus, le robinet est sous le niveau d'eau dans le regard, il n'y a que de l'eau qui rentre, et les dernières bulles ont été chassées vers le bas par le débit important de la mise en route. Je vais peut être tomber sur un truc non prévu quand il va pleuvoir ou geler, mais pour le moment ça marche plutôt bien.
    Ma petite vidéo n'est pas un fake, le niveau est stable, et il y a bien de l'eau qui passe par le robinet.
    A suivre
    Fred
  5. #65
    fbedon
    Salut à tous,
    je viens de trouver un morceau de gaine tressée pour la protection des fils et câbles pour le câblage électrique, c'est extensible, souple mais pas trop, je vais essayer avec ça.
    Nom : gaine textile.jpg
Affichages : 135
Taille : 101,8 Ko
    Fred
  6. #66
    fbedon
    Salut à tous,
    l'entrée de la vanne n'a vraiment pas besoin de grand chose pour se boucher, j'ai retrouver le mécanisme sous 20 cm d'eau...
    idem le lendemain.
    j'ai donc installé la gaine souple en nylon.
    Ce n'est pas facile de prévoir un truc rigide.
    Nom : 20221023_151125.jpg
Affichages : 136
Taille : 152,9 Ko
    à suivre.
    Fred
  7. #67
    sh42
    Plus la surface du filtre est petite et plus vite il se bouchera surtout que contrairement à un filtre à huile, il n'y a pas de pression qui pousse l'eau à passer à travers le filtre.
  8. #68
    fbedon
    Salut SH42,
    difficile de faire plus grand, il n'y a pas de pression , mais coté dépression il y a ce qu'il faut, j'évite de mettre la main devant le tuyau de 32 quand il aspire, à mon avis le coup de bélier doit être douloureux. Mais aspiration ou pas, toutes les cochonneries du regard finiront contre le filtre.
    Ça ira mieux quand j'aurais re bétonné et fermé le regard, plus rien ne pourra entrer, il restera des morceaux de racines et peut être quelques incestes.
    Ca inspire quelqu’un mon installation ? je ne doit pas être le seul à récupérer le l'eau en hauteur, si les bulles ne gênent pour le l’amorçage, elles font du bruit, et quand c'est au sous sol, la nuit...
    Fred
  9. #69
    fbedon
    les mailles de cette gaine ne sont pas soudées, je me demande comment ca va se comporter.
    On avisera en fonction.
    c'est sûr qu'un tube PVC avec des trous, ou des fentes serait plus sécurisant.
    Fred
  10. #70
    sh42
    Ce n'est pas très souple quand même. Ce n'est pas une brindille qui va agrandir un trou.
    Cela fera un retour d'expérience.
  11. #71
    Mettre l'ensemble dans une cage en grillage type "garde manger".
  1. Diamètre tuyau PE pour captage eau de source
    Par invite8a2185c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2015, 13h38
  2. [PPE] Dispositif anti-noyade pour piscine privé
    Par inviteac75c423 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2014, 13h19
  3. dispositif anti-g
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h21
  4. dispositif électronique anti-pub
    Par invitea796c2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 19h17
  5. dispositif anti macro vision
    Par invitef713432c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2005, 14h20
