[Technique] Moteur tondeuse briggs & stratton 4145 series s'arrete apres 5 mn
    wonderfletch
    Bonjour, mon tracteur tondeuse autoporté Inventiv A145107LB avec moteur Briggs & Stratton 31Q507 0012 H5 s'arrête au bout de 5mn, puis impossible de redémarrer
    J'ai changé le filtre a essence, l'essence arrive bien à l'électrovanne et la bougie fait bien une étincelle, avec ou sans filtre a air aucune différence
    Je démonte la cuve de l'électrovanne solénoïde, c'est propre, je le remonte et ça redémarre pour s'arrêter quelques minutes plus tard
    Que dois je faire, changer l'electrovanne?
    JeanYves56
    Re : Moteur tondeuse briggs & stratton 4145 series s'arrete apres 5 mn
    bsr :
    je ne vois pas bien comment c'est fait ! , le solenoide est il distant du carburateur ?
    quand elle s'arrete , verifiez que le solenoide est toujours alimenté , mettez une lampe en // ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2026 à 19h48.
    faire un test d'ouvrir et de refermer le bouchon du réservoir d'essence toutes les 2mns.
    https://www.190cc.fr/fr/inventiv/aut...-de-reservoir/
    Dernière modification par racard ; 14/06/2026 à 22h17.
    JeanYves56
    un bouchon de reservoir n'est jamais completement hermetique
    trebor
    Citation Envoyé par wonderfletch Voir le message
    Le moteur se coupe t-il en cafouillant avec des ratés ou net d'un seul coup ?
    Avec un spray pulvérisé (start pilote ou du nettoyant frein) dans l'entrée du carburateur, si le moteur démarre c'est un manque d'essence s'il ne démarre pas d'allumage.
    Si arrête net, un problème d'allumage est plus probant qu'un manque d'essence.
    La bobine d'allumage qui surchauffe ou un faux contact électrique dans le circuit d'allumage.
  1. [Divers] Moteur tondeuse Briggs & Stratton Quantum 55 ne démarre plus
    Par invite999cd174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 01h49
  2. [Technique] Panne tondeuse MTD SPBE 53 HW moteur Briggs Stratton 190cc [Résolu]
    Par patpratic dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2020, 16h33
  3. [Divers] Tondeuse Staub 4 temps moteur Briggs et Stratton S530TX [Résolu]
    Par invited806d060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2014, 20h04
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/04/2011, 10h43
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
